dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3130 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במסגרת יישור קו רציני לרכב עכשיו אני מרגיש נח להשתמש בו.
שמתי לב כי לוקח לרכב הזה יותר זמן להגיע לטמפ 80 במחוג לעומת רכב זהה בו אני משתמש קרוב לשנתיים.
חשד ראשוני שלי תרמוסטט או חוסר בקיומו-בספק כי הרכב שומר על טמפ 80+-.
אז מה שאני מתכוון לעשות זה להזמין אחד מקורי + אטם, לפתוח אם קיים אחד להחליפו אם אין לשים ולקוות שאין בעיות אחר כך.
כרגע אני חושב שיש שימוש בסיליקון אדום או שחור לצורך אטימה- יש צורך במשהו כזה אם קיים אטם יעודי?
  • תגובות 41
בוקר טוב התייעצות קלה:
אני הולך להחליף תרמוסטט ב309 שלי.
קניתי אצל ג׳אן מקורי + או רינג שמתלבש על התרמוסטט.
לשים סיליקון או משהו על המכסה לצורך אטימה?
אצל ג׳אן נאמר לי שאין צורך.
עדכון, שמתי את התרמוסטט ללא אטימה נוספת, אין נזילות.
כמו כן גליתי שלא היה תרמוסטט לפני והסיבה לכך רדיאטור סתום.
לקחתי את הרכב לקאיד רדיאטורים בלוד שמה העלות משלמת ביותר.
עשיתי השוואה בין 2 רכבי 309 זהים בתקין הרדיאטור חם למגע בכל חלקיו ובסתום הוא קר.
שלום רב, קצת על סדר הדברים:
אתמול שמתי תרמוסטט ברכב בתהליך גיליתי שלא היה, על ידי מגע ברדיאטור והשוואה לרכב זהה תקין הגעתי למסקנה שהוא סתום וזה למה שביטלו את התרמוסטט.
הרדיאטור היה קר למגע כמעט בכל חלקיו לעומת הרכב התקין בו הוא חם בכל חלקיו(זאת עם מנוע חם).
היום אספתי את הרכב לאחר החלפת רדיאטור וגיליתי שיש שיפור קל אך הרדיאטור קר למגע.
אני מבין שכנראה יש בעיה של סחרור מים.
השאלה מה לעשות?
מבחינת המחוג בלוח השעונים לא מוצג לי שטמפ המים עולה על 90 בכל רגע, אם זאת אינני יודע איפה המים נבדקים ואם הסחרור לא מספיק התחממות המנוע תבוא לידי ביטוי.
איך להמשיך הלאה?
שהצינור המיתחבר לטרמוסטט נהיה חם תעלה סלד לסביב ה 2000 ושמור עליו קבוע ותראה אם מצב הטמפרטורה באיזורים הקרים מתחיל להשתפר וכן נהיה חם. האם אי פעם הוחלפה משאבת מיים?
הטמפרטורה של המנוע עולה מעל ומעבר כאשר הרכב עומד?
האם בוצע ניקוז אוויר מהמערכת?
תמתין עד שהמאוורר יכנס לעבודה בזמן שאתה משגיח שהטמפ' לא תעבור יתר על המידה, כאשר המאוורר נכנס לפעולה תיגע ברדיאטור ובדוק אם הוא חם או לא.
אם המשאבת המים לא תקינה תהיה לך תופעה שבעמידה במקום מד החום עולה מעל הנורמה, ובזמן לחיצה קטנה על הגז מיד יורד בחזרה לנורמה.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
טוב דיווח הרדיאטור כן מתחמם באזור של הכניסה של התרמוסטט, אבל לעומת הרכב התקין הוא לא כל כך חם.
כמו כן החימום של הרכב עבד לכמה שניות עם אוויר חם ואז החל להוציא אוויר חמים לאחר כמה שניות.
אני חושב שהשאבה עייפה ולא עובדת היטב.
ושוב לא משנה עמידה או נסיעה הטמפ בטווח הנורמל.
