dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
על אף שהזכרתי את זה בעבר, התקדמתי קצת והמשכתי לברר ואני מתלבט בעיקר בין הקיה פיקנטו לבין המיצובישי ספייס סטאר. התקציב הוא עד 80k (מעדיף חדש).
כאמור השיקול הכי חשוב שלי היה דלק מאחר ואני נוסע כל יום בממוצע 70 ק״מ אם לא יותר. הנסיעות שלי כמו שאמרתי בעבר הם מהשומרון (כביש 5 / 465) שהם כבישים עם עליות חדות, אשר מזכירים קצת את ירושלים.
הוצע לי בעבר את טויוטה אייגו ו סיטרואן אבל הרכבים שלהם לצערי לא עונים לי על הדרישות מאחר והן לא מצליחות ממש להתמודד עם העליות.
האמת היא שאת הקיה החדשה מאוד אהבתי בעיקר בגלל האבזור הפנימי אבל מבחינת תצרוכת דלק הבנתי שהיא קצת מאכזבת (סביב ה 13-14). לעומת זאת גם מיצובישי לא בהרבה אחריה (סביב ה 15).
לכן אני חייב בבקשה לשמוע את עצתכם כי אני רוצה להתקדם הלאה. ממש מודה לכם על העזרה!!
גמר חתימה טובה,
נתנאל
מבחינת צריכת דלק הספייס עדיפה אבל אישית הייתי מוסיף עוד קצת בשביל האיגניס.
היא חזקה יותר וגם חיסכונית, היא נוחה משניהם, מרווחת יותר ועם איבזור טוב.
היא עולה כ 84 אלף.
אם אתה מחפש ידנית תוכל לקנות אותה ב75 אלף או את הסוויפט הידנית במחיר די דומה.
אם 84 זה יקר אז הייתי שוקל דווקא את גירסת הסטייל של הספייס שעולה 72 אלף, כאשר ההבדל בינה לפרימיום ב80 זה איבזור.
אבל קח בחשבון שבעליות היא רועשת.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
תראה מבחינת תצרוכת דלק זה גם תלוי בסגנון נסיעה של הנהג בהרבה פעמים, אם אהבת את הפיקנטו תנסה אולי לעשות עליה נסיעת מבחן ולראות איך היא מתמודדת בכביש. אם אתה רוצה רכב יותר חסכוני זה רק רכבים עם מנוע היברידי או סגנון דיזל אבל הם בהרבה יותר יקרים. מבחינת כוח לדעתי הפיקנטו יותר חזקה מהספייס סטאר.
הספייס הייתה מעט יותר זריזה מהפיקנטו הקודמת, כיוון שהחדשה כבדה יותר מהפיקנטו הקודמת היא לא תהיה זריזה יותר.
תראו, אני לא אדם שמשתולל על הכביש ובאמת נוסע בצורה ממוצעת. חשוב לי קצת נושא העליות שלא אגרר כמו אומלל על הכביש והרכב יחנק לי באמצע העלייה. תחשבו שזה עליות דומות כמו בירושלים.
השאלה גם אם ההבדל בצריכת הדלק בין המיצובישי ספייס לפיקנטו היא משמעותית או שלא...
תודה לכולכם :)
מה זה תיגרר כמו אומלל על הכביש? כן המנועים של הספייס סטאר והפיקנטו לא הכי עוצמתיים ובעלייה הם צריכים לעבוד קצת קשה יותר , אבל לא יקרה להם כלום ואתה תשמור על קצב סביר עם שאר התנועה.
אחד שנסע על ספייס סטאר וI10 דור קודם עם מנוע 1.2 וממשיך לנהוג בירושלים על בסיס יומיומי , על עליותה ה"מאיימות" כביכול.
מעולה! כיף לשמוע. סלחו לי על ההגדרות הלא מקצועיות שלי.
בכל מקרה, ראיתי את האיגניס של סוזוקי, נראית מרשימה עם נתונים לא רעים בכלל, עומדת על תצרוכת דלק של 1/16 מול הפיקנטו 1/14. העניין הוא שההפרש בניהן הוא 10,000. שזה משמעותי בשבילי.
לכן אני חושב שאני נשאר בהתלבטות בין הפיקנטו לבין הספייס סטאר.
מבחינת עיצוב אהבתי יותר את הפיקנטו.
מבחינת נתוני מנוי ודלק, היתרון של ספייס. השאלה האם זה משמעותי?
לאף אחד מהרכבים שהוזכרו בשרשור
לא קיימת בעיה בנסיעה בעליות בכבישי שציינת.
הספקי המנוע והמומנט מאפשרים זאת ללא קושי.
זה לא דומה לרכבים של פעם ששאלו -
"הרכב עולה את הקסטל".
רכב דיזל מאד יתאים לפרופיל השימושים שלך. יש כאן סיטרואן קקטוס דיזל שמתאימה בדיוק לדרישות שלך.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אני עושה עם הפיקנטו בסביבות 1 ל-15 בנסיעה משולבת. הכל תלוי בסוף בצורת הנהיגה שלך.
נכון, יש מצב שהצריכה של הספייס סטאר תהיה טיפה טובה יותר, אבל אם מסתכלים על התמונה השלמה שלוקחת בחשבון את כל הפרמטרים - הפיקנטו עדיפה בהרבה.
אני גם מתחיל לחשוב בחיוב על הפיקנטו. יש גם מבצע על הפיקנטו המאובזרת דרך מקום עבודה של חבר ב 75 שזה נחמד...
בימי מכירות היא אפילו יורדת ל-74K ומגיעה עם עוד כמה פינוקים.
