dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3467 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב רציתי לדעת
מה התפקיד של החיישן PCV
ואם הוא מלוכלך מה יכולות להיות ההשכלות שלו?
בנוסף מהו חיישן MAF ואם הוא מלוכלך או תקול מה התופעות לוואי שאמורות להיות ...
מחר אני אמור מחליף לי רצועת אלטרנטור ועל הדרך חשבתי לנקות את הבית מצערת עם ספריי קרבורטורים
בלי לפרק רק לנקות את הפרפר כמו שצריך , אין לי רעידות הכל תקין ברכב אבל חמש שנים לא נגעתי בזה
רק לאחרונה שמתי לב לפעם אחת בבוקר שהרכב קר הנעה ראשונה אחרי כמה שניות ששילבתי לרוורס הטורים קצת עלו ירדו והרגשתי כאילו המנוע עוד רגע כבה רעד כזה , כאילו צריך לתת לו קצת גז שיחזיק מעמד
אחרי כמה ד"ק זה פסק שהרכב התחמם
וחשבתי גם לנקות את החיישנים עם ספרי לניקוי מגעים
את כל הקונקטורים שיושבים על הבית מצערת
קורולה 2001
Maf מעביר למחשב את מסת האוויר או כמות האוויר שנכנסה דרך הפילטר מנקים אותו עם ספריי לניקוי חיישן Maf ולא ספריי מגעים.
Pcv -positive crankcase ventilation זהו חיישן שתפקידו לאוורר את אזור הקראנק גל הארכובה מגזים שהצליחו לעבור את הרינגים ועברו מתא השריפה לאזור הקראנק.
סל"ד לא יציב בהנעה קרה יכול להיות כתוצאה מ Maf לא נקי אולי. Pcv לא קשור לעניין.
יש חיישן הסרק גם שאותו גם אפשר לנקות ותעשה ניקוי עם ספריי קרבורטור בבית מצערת גם כשהאוטו מונע.
ותעדכן
Sent from my SM-G610F using Tapatalk
הבנתי שזה החיישן סרק
יש לו שני ברגי פיליפס איך אני מנקה אותו ? פשוט לפתוח ולהתיז ספריי קרבורטור?
עריכה אחרונה על ידי klasa
זה לא חיישן סרק ולא חיישן מצערת. זה מנוע צעדים, ובהחלט תפרק ותנקה אותו.
מנוע צעדים במוסכניקית בעברית זה חיישן סרק idle control air IAC
