dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3561 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי כבר כמה זמן רעשים מהרדיו ברכב. סוזוקי קרוסאובר 2014
כמעט ולא ניתן לעבור נסיעה בלי להחליף כמה פעמים תחנות רדיו, או פשוט לשים דיסק כי לא שומעים כלום.
לפעמים זה מסתדר ל5-10 דק' גג ואז שוב חוזר לרעש המעצבן הזה.
האם מישהו נתקל בזה ברכב הזה או רכב אחר ויודע מה הבעיה?
מצ"ב סרטון מהרכב.
https://www.youtube.com/watch?v=OoeUNr15HCA&feature=youtu.be
תודה מראש
הסרטו מוגדר כפרטי אי אפשר לראות אותו
מצ"ב סרטון מהרכב.
תודה מראש
מייסד מועדון החמש - בעל מרצדס 170v ליומן השיפוץ
תתחיל מבדיקה של האנטנה החיצונית, תבריג אותה החוצה, תנקה מה שהולך שם, אולי גם קצת ספריי מגעים ותבריג בחזרה
אם לא עוזר אתה יכול לפרק את הרדיו ולבדוק את מצב חיבור האנטנה שם.
פירוק הרדיו כך:
מוציאים את החלק הטרפזי שמעל הרדיו, כדאי מאוד בעזרת כלי פלסטיק כדי לא לגרום לנזק.
מנתקים את כפתור איתות החירום.
מגלים שני ברגי פיליפס שמחזיקים את מסגרת הרדיו, מוציאים אותם ומושכים בעדינות את הרדיו החוצה.
הקונקטור של האנטנה הוא מלבן בצבע לבן עם שני חוטים, אחד עבה ואחד דק.
בחוט הדק צריך להיות פלוס כאשר אתה מפעיל רדיו. בדוק עם מנורת ביקורת שאכן מקבל פלוס.
בדוק שלמות החוטים, שהקונקטור מחובר היטב ושהחיבורים נראים טוב, אפשר גם שם קצת ספריי מגעים.
אם עדיין לא עובד, אולי יחידת הראש עצמה מקולקלת.
תוכל לבדוק עם אנטנה חיצונית, אבל בשביל זה תצטרך מתאם אנטנה לסוזוקי.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
פירוק הרדיו כך:
תודה רבה על ההסבר המפורט!
רק שתי שאלות- איך מוציאים את האנטנה החיצונית?
ולגבי הבדיקה של הפלוס- אם יש לי מולטימטר אני יכול לשים על מצב וולט ולבדוק עם החוט האדום?
תודה! זה משהו שרק מוסך יכול לעשות או ניתן באופן עצמאי?
וחשבתי שככה קוראים לרעש הזה לא?(:
רעש לבן זה רעש טבעי והוא שווה -174 דצ"ב להרץ בטמפ 17 מעלות..
האם יש לך משדר FM בטלפון ?
יש מצב שנדפק PLL ברדיו...
עדכון- תוקן!
אז מסתבר שהחיבור לאנטנה שנמצא ברדיו היה עקום. אפשר לראות פה בתמונות לפני ואחרי (מקווה שרואים)
יש פס נחושת קטן שהיה צמוד לדופן החיבור ולא נכנס טוב לחור בכבל. אחרי שיישרתי אותו שיהיה באמצע הכל עובד כמו שצריך.
תודה רבה לכולם על העצות והעזרה!
לפני
אחרי
בנוסף נזכרתי שגם הusb לא מגיב בכלל כשלוחצים עליו בפאנל של הרדיו. וגם אין אור על הusb עצמו שבד"כ נדלק כשהוא מחובר.
החיבור נמצא בקופסא של המשענת בין המושבים
יש שני כבלים מהרכב שלא מחוברים לרדיו-דיסק אבל החיבור שלהם גם לא מתאים לחיבורים שיש ברדיו. יכול להיות שהכבל של הusb קבור איפשהו בפנים?
