לוג DIY מתעדכן - Peugeot 206 XS 2003
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3609 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז לקח לי המון זמן להתקין וגם עכשיו לא סיימתי, הציוד הקודם שהיה לי הוא רמקולים אחוריים וסאב ישן של פיוניר. הציוד הזה הגיע עם הרכב שנקנה לפני חצי שנה, הייתי בטוח שאני חייב לשדרג כי זה לא מספיק לי. אז למדתי הרבה עד שהתחלתי לבחור בכלל את הציוד והמשכתי ללמוד עד שהייתי בטוח בוודאות שאני יודע להתקין בלי לשרוף את הרכב.
תודה רבה לאדי ורועי (fastgt) שעזרו לי בתהליך ובמיוחד בבחירת הציוד !
הרעיון שליווה אותי במשך כל ההתקנה היה פשוט לחסוך במקום, בכלל זה החלטתי על תיבה אטומה ולהשקיע הרבה מאוד זמן רק בלבנות את הפלטה של המגברים (אתם תראו בסוף יצא נחמד).
בכל מקרה זה הציוד:
alpine 147bt משומש כולל מתאם אנטנה (ואני בכלל לא משתמש ברדיו אבל טוב שיש)
hat clarus ותודה לאלי
mosconi gladen one 130.4 dsp
Boston acoustics 510 44
חיווטים: 4 ג'ייג מתח כולל פיוז, כבלים 16 גייג' לטוויטרים ו12 למידבאסים. ו3 זוגות RCA, של אודיסון, כשאחד מהם הוא לסאבוופר. יכול להיות שזה מוגזם למידים אבל זה מה שהיה (קניתי משומש).
צילמתי רק את הRCA:
ג'קסון, מקדחה, סט בוקסות, לדרמן סורג' מאוד שימושי וסט מברגי כוכב (רכב צרפתי).
הבחירה בסאב עם 2 סלילים הייתה כי אני מתכוון להביא בהמשך מונובלוק ואז לעבור לאקטיבי - ככה שיהיה לי קל יותר עם הכיוונים ויותר זול עם המונובלוק.
בהתחלה חשבתי לנסות להתקרב קצת לרמה של האוזניות שיש לי סנהייזר ie80, אחרי זה הבנתי שזה בלתי אפשרי, אבל עדיין להגיע לרמת סאונד גבוהה כמה שאפשר בתקציב.
אז נתחיל בהכנת הפלטה של המגברים:
מה שרציתי פה הוא שהמגברים יישבו בצד, עם המגבר שיש לי ההתעסקות שיש לי היא נטו ידנית רק בגיינים, כל השאר זה דרך USB עם מחשב ותוכנה של mosconi, אז לא היה אכפת לי הנגישות לכיוונים של המגבר.
מצאתי הרבה פלטות מסוג סיבית, ועוד כמה פלטות דיקט דקות בעומק של ס"מ בודד. הרעיון הוא פלטה שעליה יהיו המגבר והקרוסים, ואז על זה פלטת דיקט שעליה יהיה בד לבד בצבע של השטיח של הבגאז'.
חתכתי פלטה טיפה קטנה יותר מהאזור בבגאז' ועשיתי חורים לברגים עם מקדחה, אחרי זה הדבקתי עם דבק כלשהו את הקוביות שאותם חתכתי מחתיכות עץ שמצאתי גם. הקוביות זה כדי לתת גובה לפלטת דיקט שתיסגר על המגברים:
ההברגה:
כל הקוביות:
עכשיו כדי שהפלטת דיקט תצא בדיוק במידה המדוייקת של הצד של הבגאז' לקחתי חתכתי אחת במידות קטנות יותר ממה שאני צריך והדבקתי דפים משני הצדדים שלה, העמדתי את הפלטה בדיוק איפה שאני רוצה להעמיד (כשאני מצמיד את אותה פלטת דיקט לפלטה של המגברים, כדי שזה באמת יהיה המקום המדוייק שבו היא תשב. אחרי זה בעזרת הדפים שהדבקתי סימנתי עם עט איפה הגבולות של האזור:
גזרתי את הדפים לפי הסימון עם העט, הנחתי את הפלטה עם הדפים על עוד פלטת דיקט וסימנתי על הפלטת דיקט החדשה את המידות המדוייקות:
עוד קצת תמונות:
שכחתי לצלם אבל גם לקחתי את המידות של המגבר ו2 הקרוסים וחתכתי את הפלטה בדיוק בשטחים האלה (כדי שייראו את המגבר והקרוסים (מגבר כי חייב איוורור, קרוסים כי זה מגניב 8))
בנוסף, עשיתי את אותו דבר בדיוק גם לחלק העליון שנמצא מעל הפלטה של המגברים, אבל שכחתי לצלם, אתם תראו בטח בסוף למה התכוונתי.
אחרי זה קניתי בד לבד בדיוק בגוונים של השטיחים של הבגאז'. 60 שקל בתל אביב על 4 מטר על 4 מטר. יספיק גם לתיבה לסאב ועוד יישאר הרבה עודף.
חתכתי בד במידות של הפלטת דיקט. הדבקתי עם דבק ספריי של UHU שקניתי מחנות כלי עבודה ליד הבית (20 שקל ל150 מ"ל. הספריי החזיק סבבה, זה התמונה אחרי שחתכתי את החורים:
אני אדלג טיפה על השאר כדי לא להשאיר אתכם במתח, זאת התוצאה הסופית:
לפי דעתי יצא נחמד, רציתי גם להגביהה את הקרוסים ואז הם ייראו פחות או יותר כמו המגבר, אבל לא היה לי זמן.
לא נורא אני אעשה את זה כשאני אתקין את הסאבוופר, אבל בגדול חוץ מהקרוסים אני מאוד מרוצה והפתעתי את עצמי לגבי איך שזה יצא.
- המשך בהודעה הבאה -
  • תגובות 34
נראה מעולה!
לא קראתי הכל, אבל מה עם סאב?
DIY זה אחלה כשיש לך זמן נוסף על הידיים.
אני תקוע עם פרוייקט אלקטרוניקה בגלל שאין לי זמן להתעסק עם זה.
התקנת הרדיו דיסק:
קצת יוטיוב ואני כבר יודע איך לפרק את הרדיו דיסק, הלכתי לחנות כלי עבודה קניתי מגינים לכבלים שמתהדקים בחום, לא זוכר איך קוראים לזה וחיברתי הכל. הבן אדם הקודם שהתקין איחד בין הכבל מתח קבוע והכבל מתח. אז החלפתי את זה חזרה, ורק אחרי זה התברר לי שהתבלבלתי בין השניים והמתח עם סוויץ' מחובר למתח של ברדיו דיסק, ככה שהוא לא שומר תחנות.
בנוסף, יש לי גם דיבורית שלא הצלחתי למצוא את הכבל שלה, אני אטפל בזה כנראה עוד היום.
עוד בעיה היא שלא שומעים את כל התחנות ברדיו, אבל אני מאמין שזה כי בגלל שלא חיברתי את הכבל של המתאם לכבל של האנטנה (יש למתאם 2 כבלים - אחד שמתחבר מהאנטה לרדיו דיסק, ואחד שמתפצל ומתחבר לאנשהו, כששאלתי מתקין הוא אמר לי שצריך לחבר גם הכבל הנוסף, מה ששכחתי לעשות).
תמונות:
[ATTACH=CONFIG]463991[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463992[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463993[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463994[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463995[/ATTACH]
התקנת המידבאסים והטוויטרים:
אז פה היו 2 דברים ממש קשים, הראשון זה להתאים את המידבאס הענק הזה לדלת של הרכב (אמנם 6.5 אבל הוא עמוק ועבה בצורה לא נורמלית), והשני זה להעביר את החיווט מהדלת עצמה לתוך הרכב.
נתחיל עם הטוויטרים, המשולשי מראות שלי הגיעו כבר בלי חורים כי ככה הבעלים הקודם התקין את הטוויטר, אז פשוט הגדלתי את החור שיש בכל משולש עם לדרמן עד שזה יהיה טיפה קטן יותר מהקוטר של הטוויטרים, ואז דחפתי אותם פנימה לתוך החור בעדינות עד שהיה קליק והם נתפסים מעולה, בלי דבק דו צדדי - פשוט מאוד:
[ATTACH=CONFIG]463996[/ATTACH]
חתכתי את הכבלים המקוריים של הטוויטרים באמצע וחיברתי לשם את הכבלים החדשים, כמובן שמתי את המבודדים המתכווצים לבטיחות:
[ATTACH=CONFIG]463997[/ATTACH]
קצת על הסיוט עם הטבעות - אין לי בבית מכשיר ייעודי לחיתוך בעיגול אז הייתי חייב להשתמש בג'קסון, לקחתי את המידות של של המקום הייעודי בדלת ושל המידבאסים. בעזרת מסמר וחוט תפירה שירטטתי 2 עיגולים על הMDF. חתכתי עם ג'קסון לפי הסימונים. ואז ירדתי מהבית לרכב בסביבות ה5 פעמים רק כדי לגלות שהעיגול גדול מדי. כנ"ל אותו דבר עם המידבאס. ואותו דבר גם לגבי הטבעת השנייה.
אחרי זה התברר שהמידבאסים לא נכנסים למרות שהבאתי טבעת אז הייתי צריך לשבור בערך 90% מהפלסטיקה של המקום הייעודי למידבאסים, קצת לדרמן, קצת כח והכל נתלש.
הפלסטיקה הבעייתית:
לצערי אין לי את התמונות אחרי, אולי אני אצלם אחרי שאני אעשה בידוד לדלתות.
קצת קדיחות עם סימונים על הטבעות לטובת הברגים, והאחרי הרבה עבודה קשה המידבאסים נכנסים בול. אחרי זה התברר ששכחתי שצריך סופיות לכבלים שמתאימים למידבאסים, קפצתי למתקין בעיר שלי ולקחתי ממנו.
טוב אז עכשיו התחלנו גם עם העברת הכבלים, שכמו שאתם תראו ה2 זוגות כבלים העבים האלה לא יכולים בחיים להיכנס עם הכבלים של המראות והחלונות אז הייתי צריך לעשות חורים בשני הקצוות שלהם לצערי ולהכניס אותם דרך שם, אבל זה ממש לא בולט.
וזה התוצאה הסופיות (אני הגרילים שמתי רק כי עדיין לא הרכבתי את הדלתות), ואחרי אזיקה של הכבלים לדלת כמובן:
[ATTACH=CONFIG]463998[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463999[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]464000[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]464001[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]464002[/ATTACH]
לא יודע למה יש בעיות עם חלק מהתמונות
בכל מקרה אני אמשיך להעברת כבל מתח:
פיג'ו עשו חיים קלים, ולא צריך בכלל לקדוח, עם הרבה עזרה בפורום הזה:
http://www.206info.co.uk/Forums/viewforum/f=19.html
הבנתי שלא צריך לקדוח ופשוט מעבירים את הכבל מהצד של התא מנוע, אני מקווה שזה יהיה מובן בעזרת התמונות.
הייתי צריך ללכת למתקין עוד פעם ולהביא סופיות לכבלים.
בנוסף, הבעלים הקודם חיבר את הכבל מתח (שאגב היה מאוד דק, לדעתי באזור ה10 גייג') לבית פיוזים של הרכב, אז עשיתי כמוהו, אם זה לא טוב תגידו לי אני אעביר ישירות למצבר, פשוט הסופית של הכבל מתח שלי הייתי קטנה מדי בשביל המצבר.
תמונות:
חיבור הכבל מינוס:
וזהו, יש לי את המערכת כבר שבועיים, והספקתי להנות ממנה, פשוט רק אתמול סיימתי עם הפלטה של המגברים ועם ההעברת כבל מתח (סיפור רציני היה למצוא בוקסה מתאימה), לא רציתי לפרסם לפני זה.
בכללי אני מרוצה מהמערכת, אבל חסר לי מאוד הבאסים ואני בן אדם שלא יכול בלי זה. אפילו שהמידבאסים יורדים נמוך זה לא מספיק.
כל זה לקח לי חודש וחצי, אין לי זמן כמעט בגלל העבודה ואני לא אוהב לעבוד כל פעם שעה או שעתיים, אז אני עובד רק כשיש לי רצף של זמן פנוי.
מה שנשאר לי זה לבנות תיבה לסאבוופר שפה אני צריך את העזרה שלכם. ההמלצה של בוסטון היא תיבה אטומה בנפח של 14 ליטר, אבל אני יודע שזה נפח נטו וצריך נפח גדול יותר כדי לקחת גם את הנפח של הסאב עצמו בחשבון. וגם שהנפחים של היצרן זה לא שחור ולבן, אז מה בעצם יהיה ההבדל בין נגיד 17 ליטר שזה ההמלצת יצרן אם מוסיפים את הנפח של הסאב עצמו לבין נגיד 25 ליטר? כמובן שניהם בתיבה אטומה (תיבה פתוחה לא באה בחשבון, אין מקום בבגאז'.
שומעים גם שהמערכת לא מכוונת בכלל, זה גם משהו שאני צריך לעשות, אבל את זה אני אעשה אחרי שאני אוסיף סאב, ואטפל בקטע של הרדיו דיסק (הוא לא שומר)
אביעד, שאפו!
הצלחת לנצח נבלה צרפתיה עם לדרמן!
זה כמו לכבוש את הקוטל עם רובה מסמרים.
באמת כל הכבוד - זכיתי להכיר חבר פורום צעיר, רציני ביותר - עוד חבר פורום לתחום הSQ שכל כך זקוק להתאוששות.
לגבי הפיוז - הפיוז צריך להיות 25-30 ס"מ מהמצבר.
לגבי נקודת המינוס - תגרד שם את הצבע.
קדימה לבידוד הדלתות ולהוספת סאב וופר ומונובלוק.
תיקח סרט מדידה ותמדוד בדיוק מה המרחק מכל רמקול ורמקול לנקודת האמצע העליונה של משענת הראש של מושב הנהג - תוכל להעלות לכאן את התוצאות של המדידה?
תמדוד גם בבקשה את המרחק מאמצע גב המושב האחורי לנקודת האמצע העליונה של משענת הראש ותעלה לכאן.
אסביר לך אחכ מה אתה תעשה עם המידע הזה.
Pioneer TS-X150
בהחלט קבל ח"ח! :-)
הסטיה הפרטית שלי נוגעת לסידור כל הכבלים באזור המגבר/קרוסים. קצת סדר לא יזיק שם :wink:
גם נראה לי קצת מוזר שימוש בכבלים כל כך דקים בין המגבר לקרוסים (ועוד עם הליפוף הזה שם).
אולי גם להפוך את הקרוסים כך שהכבלים יצאו לכיוון מעלה במקום צמוד למגבר (ובהחלט תומך ברעיון להוציא אותם קצת לגובה המגבר).
לא כל כך הבנתי איפה הפלוס מתחבר בבית הפיוזים. האם איפה שמגיע הפלוס הראשי מהמצבר? לא יודע אם זה סידור נכון/מומלץ בכל מקרה.
לגבי תיבה לסאב, לפי חוברת ההוראות, נפח של 14 ליטר הוא נפח פנימי שכולל את נפח הסאב.
כמו כן מצוין כי המידות שניתנות שם על מנת להשיג את הנפח המדובר, הן מידות פנימיות. לזה כמובן יש להוסיף את עובי החומר בשימוש כדי להבין כמה יהיו החיצוניות.
נשמח אם תעלה מחדש את התמונות שלא עלו.
  • חודש מאוחר יותר...
טוב יש התקדמות מאז, סיימתי לבנות את התיבה לסאב, הוא בתוך הרכב כבר. קניתי חצי באלק דיינמט אקסטרים מחבר פורום באחלה מחיר, והיום בדיוק חזרתי מחיפה עם rockford 1000db ועוד אחלה מפצל בשביל המצבר.
אין הרבה תמונות אבל נתחיל עם הסאבוופר:
של חברת בוסטון אקוסטיק, G5, גודל 10 אינץ' עם 2 סלילים של 2 אום:
כדי שהוא יהיה בתוך הרכב בצורה הכי יפה פעלתי לפי אותו עיקרון כמו הפלטה למגבר בהודעה הראשונה.
בניתי תיבה אטומה של 15 ליטר, אחרי שמילאתי בסיליקון את הפינות מבפנים ומבחוץ הדבקתי עליה בד לבד. שמתי חור ליציאה של החיווט, ובניתי עוד 3 פלטות כדי שזה יראה טוב ברכב לפי המבנה של הצד של הבגאז':
אחרי זה עברתי עליהם עם בד לבד, וזאת התוצאה הסופית, מי שמספיק חד יראה שקצת פיספסתי בעיגול:
בכל מקרה יצאתי מרוצה.
אחרי זה הקשבתי לעצות שלכם, שייפתי את הצבע בחיבור של המינוס לשלדה, ועל הדרך הוספתי עוד כבל למונובלוק:
היום קניתי מונובלוק של רוקפורד 1000db מחבר פורום, לצערי לא היה מתאם לremote, אז החלטנו שעדיף פשוט לנתק אותו ולחכות שיהיה לי מתאם, אבל הספקנו לבדוק אותו והוא עובד מעולה.
בידוד אני אעשה כנראה שבוע הבאה יש חצי באלק מחכה.
אדי, בקשר לאורך של הכבל שמגיע למצבר אז הייתי אצל ישראל ג'וניור השבוע הוא אמר לי שזה בסדר רק צריך לחבר אותו ישירות למצבר (שבוע הבא)
אני אתן לך בהמשך את המידות שרצית, תודה!
כל שאר מה שאמרתם אני לקחתי לתשומת ליבי תודה על ההערות,
שבת שלום.
ניסיתי לערוך את ההודעה הראשונה כדי להוסיף את התמונות החסרות אבל לא הצלחתי, בכל מקרה עוד כמה מלפני חודשיים:
רדיו דיסק:
טוויטרים ומידבאסים:
עריכה אחרונה על ידי aviad13
תודה על העדכון!
זו דלת עם חורים או חורים עם דלת?! :shock::wink:
תראה אם יש אפשרות לסגור אותם עם משהו קשיח ועליו ליישם בידוד/איטום בהתאם.
איך סגרת את החלק האחורי של תיבת הסאב?
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
שלוש אפשרויות
או שהוא סגר את התיבה ואין תמונות שמראות את זה.
או שהוא עובד ib או מה שנקרא גם free air
או שיש כאן קומבינה מאוד מוזרה שמשמעותה free air בדיעבד.
Pioneer TS-X150
לגבי התיבה אז חאפר אני לא, לא חיברתי עם סיליקון :shock:
פשוט לא צילמתי את התיבה האטומה, זאת תיבה רגילה רק שכדי לקבע אותה לבגאז' צלע אחת שלה עשיתי רחבה יותר כדי שאני אבריג 2 ברגים בכל צד לצד של הבגאז' (ו4 סך הכל). הבעיה היא שאחרי זה שמתי לב שאי אפשר להבריג כי התא של הדלק נמצא שם :-D
אז שיניתי שיטה ועברתי לאזיקונים, אחד בכל צד, בינתיים זה מחזיק יפה.
כדי שזה ייראה טוב הכנתי את ה3 פלטות המחוברות שמתי לבד עליהם חור בצורת עיגול שקצת גדול יותר מהעיגול של התיבה הרגילה.
חיברתי אותו עם 4 ברגים סך הכל לדפנות של התיבה האטומה (2 ברגים ללמעלה ועוד 2 לצד בהבולט איפה שהעיגול), מחזיק מעולה ונראה כאילו זה חלק מהרכב - שזאת הייתה הכוונה מההתחלה.
וטום לגבי הדלת זה משהו שתמיד עיניין אותי.
אני צריך לתת למידבאס כביכול תיבה אטומה - ז"א לאטום כמו שאמרת את כל החורים שעדיף להשאיר חלק איך שהם?
ואם אני סוגר אותם לא עדיף לחתוך mdf ועם כמה ברגים לסגור? ומקסימום על המסגרת לשים dynamat xtreme?
ועוד שאלה בקשר לכיוונים של הסאב. לפי החוברת הוא יכול לרדת ל24 הרץ. יש כאלה שאומרים שזה מסוכן להוריד תסאב אפילו מתחת ל50 הרץ. מה אתה אומרים?
