dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3698 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
ברשותי המערכת הזו:
דאבל דין - קנווד DDX-5025BT
קומפוננט קדמי 6.5 - פוקאל PS165FX - משודך למגבר אלפיין BBX-F1200 ב bi-amp - תופס 4 ערוצים.
סאבוואפר - אלפיין SBG-1244BR משודך למגבר נאקאמיצ'י PL-475 - תופס 2 ערוצים, ועוד 2 ערוצים לרמקולים אחוריים.
יש לי תקלה בסאב.
שלשום הסאבוופר התחיל לגמגם. נכבה ונדלק כל שנייה. כשהגברתי את העצמה הוא נדלק קבוע.
היום אחרי שימוש של חצי שעה הוא נכבה ולא נדלק יותר.
כל החיווט נראה במקום.
גם המגבר נראה תקין כי הוא עובד ונותן 2 ערוצים לרמקולים אחוריים.
האם הסאב הלך?
מה יכולה להיות הבעיה? מה לבדוק?
תודה זה חשוב לי מאוד....
אין יותר מדי חוכמות, צריך להתחיל לשלול דברים.
להחליף RCA (כלומר, מקור RCA אחר לטובת הסאב).
להחליף ערוצים במגבר שהוא מחובר אליהם.
לבדוק שחיווט אכן מחוזק ולא רק למראית עין.
אפשר לבדוק התנגדות סליל של הסאב דרך הטרמינל שלו.
אפשר לפרק את הטרמינל ולוודא שחיווט מחוזק כראוי.
אפשר לפרק את הסאב מהתיבה ולבדוק את החיבורים שלו עצמו.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
תודה טום אתה תמיד מגיב ראשון.
הבנתי את רוב מה שכתבת ואבדוק.
אבל מה התכוונת בזה?
אפשר לבדוק התנגדות סליל של הסאב דרך הטרמינל שלו - מה זה התנגדות?
אפשר לפרק את הטרמינל ולוודא שחיווט מחוזק כראוי - מה זה טרמינל?
זה קצת סינית בשבילי.
עריכה:
זה טרמינל. הבנתי.
עריכה אחרונה על ידי chaimb
אם אני בדיוק בשטח ויש לי מה להגיד, אני נוטה להיות ראשון :wink:
התנגדות: https://www.mada.org.il/concepts/electricity/resistance
הסליל של הסאב (חלק מ"המנוע" של כל רמקול) הינו בעל התנגדות הנמדדת ביחידות אוהם.
הסליל מחובר ישירות למחברים (טרמינלים) החיצוניים של הסאב ומשם למחברים החיצוניים על התיבה (אלו שאתה מחבר אליהם את החיווט מהמגבר).
במקרה שלך, הסאב הוא למעשה מדגם SWG-1244 בתוך תיבה מקורית.
ההתייחסות כרגע היא במצב מנוחה בלבד (בעת שהוא פועל, הנתון משתנה ולמעשה מדובר ב"סוג" אחר של התנגדות שגם משתנה).
משכך, נסתכל על נתון התנגדות DC של הסליל שע"פ חוברת ההוראות שלו, הינה 3.6 אוהם.
בעזרת רב מודד פשוט ניתן בדר"כ למדוד זאת. אם זה קרוב לנתון הזה, הסאב תקין. נתון אחר יכול להעיד על תקלה.
עכשיו זה יותר סינית או פחות?! :lol:
פחות סינית. הבנתי.
אתחיל מבדיקות בסיסיות כמו שרשמת, ומשם נתקדם ונראה אם זה המגבר, הסאב, או החיווט.
אתה משקיע בתגובות.:lol:
יש זמן, יש סבלנות, יש עם מי לדבר בצד השני, אז התגובות בהתאם. :wink:
תוסיף לרשימת הבדיקה גם את מצב הפיוזים במגבר.
איחלתי לחייל בהצלחה!
טוב, עשיתי את כל מה שכתב לי תום ובודדתי את הבעיה. הסאב לא תקין.
חיברתי RCA ממקור אחר לסאב ולא עבד, חיברתי לערוץ אחר במגבר את הסאב ולא עבד, פירקתי והרכבתי מחדש את החיווט ולא עבד, פירקתי את הטרמינל לוודא שהחיווט מחוזק והכל נראה מחובר ועדיין לא עבד, פירקתי את הכיסוי העליון של הסאב, ובפנים כל החוטים נראים חדשים כאילו יצאו מהמפעל.
עשיתי עוד שתי בדיקות:
חיברתי את המינוס והפלוס שיוצאים מהמגבר לסאב אחד לשני לשניה, והמגבר נכנס לפרוטקשן לשנייה (אור אדום במגבר) וחזר לפעול.
חיברתי את המינוס והפלוס שיוצאים מהמגבר לתאורה שיש לסאב, וזה האיר בהתאם לעוצמת הבס (שהיה אמור להתנגן :-( בשיר).
מה שלא עשיתי - לא חיברתי את החוט שיוצא מהמגבר ישר לסאב ללא הטרמינל, אנסה זאת מחר בשביל לבודד שהבעיה לא בטרמינל.
המסקנה, החיווט תקין, המגבר תקין, הסאב לא תקין.
מה עושים?
עדין יכול להיות שיש נתק בין הטרמינל החיצוני לסאב עצמו (בחיבורים עליו ממש).
(בעצם מהעריכה שלך, או שפיספסתי, משתמע שגם זה תקין לכאורה והיתה לך גישה מכיוון אחר).
נסה להשיג ממישהו רב מודד (מולטימטר) ולבצע מדידה (רציפות והתנגדות) על הטרמינל החיצוני.
אחרי זה, השלב הבא יהיה כנראה לפרק את הסאב עצמו מהתיבה ולברר יותר לעומק את הבעיה.
ערכתי את ההודעה וכתבתי את מה שכתבת, אני יעשה את זה מחר.
אבל מוסכם שהבעיה היא בסאב.
ואני ערכתי את שלי בהתאם. :wink:
בכל אופן, על פניו, נראה שמשהו בו זה הכיוון.
אפשר גם לחבר סאב אחר שתשיג ממישהו לראות אם הכל עובד תקין.
ולמה שמישהו יהיה מספיק משוגע בכדי לחבר את הסאב שלו בתור שפן נסיונות על רכב שנשרף בו הסאב המקורי שהיה משודך למגבר?
לפחות לחבר סקופ למגבר ולראות שיש סיגנל תקין.
Pioneer TS-X150
הרכב עבר התקנה וכיוון מקצועי. הסאב עבד תקין שלש שנים ולא הייתה בעיה.
מה זה אומר לחבר סקופ למגבר?
סקופ מסוגל להראות לך אות אודיו בתדר קבוע או משתנה ואתה יכול לקבל בצורה כזו חיווי וודאי שהמגבר מוציא אות ולא קצר.
Pioneer TS-X150
הוא בדק עם האורות שיש בתיבה של הסאב והאורות "ניגנו" בקצב הבאס.
האם זו לא אינדיקציה מספקת שהמגבר מוציא אות תקין יחסית?
אפשר גם לצורך הענין לחבר סתם רמקול מעפן כשפן נסיונות ולעבוד בגיין/ווליום נמוך.
