dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3906 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שקראתי המון מאמרים ומדריכים ברשת וכמובן כאן על איך לרכוש נכון רכב משומש ועכשיו נשאר רק לבחור איזה רכב.
הרכב ישמש לנסיעה לעבודה כל יום (כ-20 ק"מ), קניות פעם בשבוע, ויציאה לבילויים מידי פעם.
אני חוסך ללימודים אז חשוב לי שלא אצטרך להשקיע יותר מידי ברכב עצמו לטיפולים או חלקי חילוף
שלא ישתה יותר מידי דלק
ושזה לא יהיה רכב עם איזה בעיה ידועה שמשביתה את הרכב אחרי 300K קילומטרים
אה וכן, שיראה לא רע.
היו לי כיוונים כמו WV פולו 1.4L ידני משנת 2000-2001 אבל לפי מה שהבנתי זה רכב יקר לטיפול\חלפים
פיז'ו 206 1.4L ידני גם כן שנת 2001 אבל לא מצאתי עליו מידע
מאזדה 323F 1.8GLX משנת 1998 וגם עליה ראיתי שהחלפים ממש יקרים
אשמח אם תתנו לי המלצות בהתאם לדרישות הרבות שלי, אולי זה הרבה בשביל רכב ב10 אלף שקל אבל כמה שיותר מהכל..
20 קמ זה לא הרבה, בטוח שאתה לא רוצה תחבורה ציבורית?
כל רכב שתקנה בתקציב הזה יצריך טיפולים, אלא אם יש לך מזל מטורף, גם הבדיקה של לפני הקנייה לא מנבאת את העתיד.
הייתי הולך על פונטו \ מזדה 323 , אני אישית דיי סולד מהפיזו אבל אם תמצא אחת שמורה למה לא...
אני במקומך לא הייתי הולך על דגם מסויים, הולך ליד2 ומכניס תקציב ואזור מגורים, אחכ לפי המודעות כדאי לבדוק מה נשמע הכי שמור, ליצור קשר עם המוכר ולראות אם מדובר באדם רציני שטיפל באוטו ולא איזה ערס שעשה בו דריפטים.
אתה מחפש ידני או אוטומט?
אם ידני הייתי מיפש פונטו ספייס,יונדאי גטס עדיף לרמות גימור gli/glx/gls.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
קודם כל תודה על התגובות הזריזות, אני צריך את הרכב מטעמי נוחות, התחבורה הציבורית לא מספקת אותי ואני מבזבז המון שעות מחיי בנסיעות באוטובוס - יותר משעה וחצי כל יום. לעומת נסיעה ברכב שתיקח לי גג 40 דקות בסה"כ ליום. בנוסף אין באיזורי סופר או משהו כזה אז מה שיוצא שאני צריך להתרוצץ בין חנויות וללכת עד הבית עם השקיות... שלא נדבר על מה יהיה אם ירד גשם... בכל מקרה, לא משנה לי אוטומט או ידני. מה שיתן תמורה טובה לתקציב. אני חושב שעדיף ידני כי יותר זול להחליף אחד כזה.. גם לרוב יותר חסכוני בדלק.
ידני - בחר גטס (רצוי מנוע 1400 ולא 1340) ברמת גימור GLX GLS GLI
או פונטו ספייס .
הדגמים של הפונטו מ2005 והלאה יעלו טיפה יותר מ10K אבל שווים את זה לדעתי, כמו כן כדאי לבדוק שנעשו לרכב טיפולים בזמן וברדיאטור יש נוזל קירור יעודי ולא סתם מי ברז או מים מזוקקים.
אם אתה רוצה אוטומאט אז לדעתי זה אך ורק דייהטסו סיריון.
שיהיה בהצלחה, אתה מוזמן להתייעץ איתנו לגבי לבטים בין רכבים ספציפים.
הסיריון האואומטית עדיפה רק עם מנוע ה1.3 אבל היא יקרה יחסית.
לפי מה שקראתי ממקורות אחרים, לגטס מהדור הראשון יש בעיה של שתיית דלק.. עד כמה זה נורא?
אני חושב שזה יהיה קצת בעייה להכניס בתקציב גטס 2006 (דור שני)
לנסועה נמוכה כמו שלך זה לא קריטי.
נכון לגבי מנוע 1350-1400 עם תיבת הילוכים אוטומאטית
לי יש ידני 1341 והוא עושה 1:15 בממוצע
ידנית בתנאי שמטופלת כראוי יכולה להיות קניה טובה, רכב בטיחותי ונוח.
רכב כזה שאינו מטופל כראוי יהיה צרה צרורה.
