פיאט אונו,לא מניע.~!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7880 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב..יצאתי מהעבודה,הנעתי תרכב..(תרכב = את הרכב) בהתחלה לא הלך..ניסיתי שוב
ושוב ושוב בערך 6 פעמים אחד אחרי השני ברציפות..אח"כ התניע.אחרי כ-100 מטר בכביש,הראה לי נ
ורת שמן וכיבה ת'רכב.
ניסיתי לשים גז ולהתניע שוב..לא הולך הגז לא נותן שום דבר..ניסיתי במהירות לשלב הילוך ועדיין לא הולך.
אח"כ ניסיתי שוב להתניע והוא משמיע לי בסיבוב של הסוויצ' :"ציק" קטן וזהו,בלי קרטוע מהסטרטר.
כל פעם "ציק"..היה שם אחד שאמר שכנראה נתפס המנוע כי ניסינו לדחוף והוא שילב להילוך והאוטו חרק..
השארתי ת'אוטו איפשהו,יש מצב שמישו יודע מה באמת הסיבה.?
אם נסעת כשנורת לחץ שמן דולקת אז יתכן ונתפס המנוע בגלל חוסר שימון לחלקיו.
כמובן שיש גם לאתר מדוע לא היה לחץ שמן (חוסר שמן, משאבת לחץ שמן פגומה וכו').
אבחון מדויק תקבל רק במוסך. גרור הרכב למוסך.
בברכה - רפי לין :-)
אני עדיין לא רואה שחורות ויש בי עדיין תקווה.
יתכן כי נורת לחץ השמן נדלקה רק לאחר שהמנוע כבה, במקרה כזה האשם אינו במנוע עצמו אלא במערכות הנלוות אליו.
יש לבדוק היטב את הסטארטר ומע' ההצתה, מע' הדלק וכן הלאה...
בכדי לא לקחת סיכון, רצוי לגרור את הרכב למוסך ושם לאתר את הבעיה.
עמית
קודם כל,אל תנסה להניע את האוטו שוב פעם.
שנית-זה פיאט,למה בכלל ניסית להניע אותו? ועוד בבוקר?!?
שלישית-תבדוק שמן.תקווה שלא נסעת ללא שמן במנוע.זה רע.
אחרון אחרון חביב-תרים אותה על גרר וסע למוסך.יתכן שהמנוע תפוס.זה לא טוב,אבל אין מה לעשות.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
זה היה בערב
אל תגזים
אני מאמין שהוא מודע למגבלות האלו..
חצי בקבוק קניאטי אמור לפתור את הבעיה
ערב טוב..יצאתי מהעבודה,הנעתי תרכב..(תרכב = את הרכב) בהתחלה לא הלך..ניסיתי שוב ושוב ושוב בערך 6 פעמים אחד אחרי השני ברציפות..אח"כ התניע.אחרי כ-100 מטר בכביש,הראה לי נורת שמן וכיבה ת'רכב.
אחרי כיבוי המנוע נדלקה נורת השמן או לפני? האם נדלקה גם נורת המצבר? אם נורת השמן נדלקה אחרי כיבוי המנוע הבעיה היא לא בשמן!
זה היה בערב
אל תגזים
מילא סומלים , אבל איפה מוצאים קניתי בבקבוק ? ועוד חצי ? :roll:
