dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4153 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתכנן נסיעה ארוכה לחו"ל, ורוצה שהילדים יוכלו לראות באייפד את התוכניות שהם אוהבים, הבנתי שגם בסלקום TV וגם בYES (שם אני מנוי) אי אפשר לראות בחו"ל מטעמים משפטיים.
מה האפשרויות העמדות בפני? מחשב? טאבלט אנדרואיד? רק פרוץ?
תודה
מה זה התכנים שהם אוהבים?
לרשת ולקשת יש אפליקציות שרוב התוכן זמין (לא כולו אבל רובו - בקשת חלקו בתשלום בMako VOD).
לערוץ הילדים יש גם אפליקציה שלפי מיטב ידיעתי לא חסומה איזורית.
ואת התוכן הנ״ל יש גם בהוט (חלקו בחינם חלקו בתשלום)
הכל מדובר על האפליקציות (אייפון / אנדרואיד)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
דחילק, גם בחופשה אתה לא יכול לנתק אותם קצת מהטלוויזיה?
דבר עם idan82 שנמצא בהונג קונג. הוא יכוון אותך במדוייק.
לשעבר:
הדרך היחידה הידועה לי היא מנוי ב myTvIL
זה עובד מצויין על כל הפלטפורמות ובכל העולם.
המנוי עולה בערך 30 דולר לחודש בלי התחייבות
כל שאר הקשת רשת וכד... לא עובדים טוב או נעולים לחו"ל
השאלה על אילו תכנים מדובר והאם הם חייבים להיות בעברית\כתוביות בעברית.
במידה ואין מגבלה, לך על מנוי בנטפליקס.
אז ככה, כל העניין הוא עבור חבר, שביקש עזרה עם נסיעה קרובה לתאילנד, על החינוך אינני מופקד במשפחתו ולדעתי אם הוא שאל על טלוויזיה, יהיה נחמד אם כל אחד ישמור את שני הסנט שלו על חינוך וכו אצלו, אבל זו רק דעתי.
לעניניינו, הוא רוצה שהטלוויזיה ה״רגילה״ תלך איתם, הכוונה להכי קרוב ליס שאפשר, אז נטפליקס או קצת קשת רשת לא באים בחשבון (ותודה למציעים), ניסיתי להכנס ל mytvil אבל בלתי אפשרי, אני יכול להכנס ולהרדם רק מחול? מה ההיגיון? נראה שVpn של הארץ יעשה באמת את העבודה. אני יכול אבל להניח שאין כזה דבר או שירות לאייפד?(גם בתשלום).
תודה לכולם
לאנדרואיד יש HOLA בשביל לשנות VPN, ניסיתי להתחבר כאמריקאי לשידורים ישראלים וביקשו כסף.
אני יכול לראות HULU כאמריקאי.
יש לך שידורים באינטרנט אבל אין שידורים של יס או הוט
אייל
אני לא מבין איך mytvil לא עובד לך, אין לי מניות אצלם אבל מניסיון של לא מעט משפחות זה הפתרון הטוב והיעיל לראות טלוויזיה ישראלית
יש לינק? איך נרשמים ל MYTVIL? המקסימום שהצלחתי להגיע זה למסך שדורש שם וסיסמא.
או שזה עובד רק מחול?
תירשם ותקבל שלושה ימים ראשונים חינם
https://web1.mytvil.com/register.html
