dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4449 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
השבוע המזגן הפסיק לעבוד (שרד כל החורף, עכשיו נפל שדוד:x).
כשאני מפעיל מתג מזגן אני לא מרגיש שום שינוי בסחיבה של הרכב, בנוסף הטמפ' של שני הצינורות מזגן אותו דבר.
הרוצעה תקינה והפולי מסתובב יפה.
למעט חוסר גז (שבתחושה ראשונה אני שולל בגלל המיידיות של התקלה), מה עוד יכול להיות?
מישהו מכיר מקום מומלץ באזור באר שבע למזגנים?
תודה רבה
קיץ נעים
בדוק את מפלסי נוזל הקירור, גם ברדיאטור וגם במיכל העיבוי (כאשר המנוע קר!)
איתמר
כן, זה יכול לקרות בפתאומיות.
אם קיבלת מכה במעבה המזגן, אם יש שסתום דולף - ועוד כל מיני סיבות.
אפשר לברר את זה ע"י הכנסת גז ביחד עם זרחן וגילוי הדליפה. ככה או ככה - סביר להניח שאין לך פשוט גז.
איתמר
אני מנסה להבין את מה שכתבת:
אתה חושב שהרדיאטור שלי חם מידי, לכן פיזור החום החוצה של המזגן לקוי (בגלל שהם מותקנים אחד על השני)?
איך זה קשור לעובדה שאני לא מרגיש שינוי בסחיבה של הרכב- מדחס לא נכנס לעבודה?
במידה ויש מחסור בנוזל קירור המזגן נכנס למעין "מצב הגנה" ויפסיק לעבוד.
אם אתה לא מרגיש הבדל בסחיבה אז כנראה המדחס כלל לא נכנס לפעולה (זה שאתה רואה את הרצועה והפולי מסתובב לא אומר שהקלאצ' של המזגן נדרך). בדיקת מי קירור יכולה להעשות בבית, כל פעולה אחרת מצריכה איש מקצוע.
איתמר
איתמר
יש חיישן במערכת קירור שמשתק את המזגן?
איפה הוא נמצא? אולי החיישן תקול?
יכולות להיות מליון סיבות. כמו שאמרתי, נוזל קירור אפשר לבדוק בבית, כל דבר אחר מחייב איש מקצוע.
איתמר
ישנם מספר דברים בסיסים שאתה יכול לבדוק לפני שאתה נוסע למוסך.
1. האם המאוורר נכנס לעבודה כאשר אתה מדליק את מזגן ?
2. האם טמפ' נוזל הקירור (חום מנוע) בזמן נסיעה היא בתחום המותר ?
3. האם בזמן הפעלת המזגן הטורים עולים ? במידה וקיים מד סל"ד אתה יכול לראות את השינוי על בשעון.
4. האם בזמן הפעלת המזגן אתה שומע שהמדחס נכנס לעבודה (צריך לשמוע טיק או טק).
איזה כייף לי :)
