dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשעה טובה כנראה מחר או מחרתיים אני אקבל את הרכב החדש שאני ומשפחתי רכשנו,פונטו ספייס 2005 16V ידנית,יש לי כמה שאלות לגבי ישור קו,הרכב עבר כ105 אלף קילומטר.
בבדיקה יצא שצריך רק כיוון פרונט,אך אני רוצה גם להחליף שמנים ונוזלי קירור וכו' לאיכותיים ביותר ולעשות טיימינג,כדי לדעת בדיוק מה יש לי ברכב,האם שכחתי כמה דברים?
מישהו להמליץ לי למוסך אמין וזול יחסית באזור חיפה-קריות-עכו?? ובכללי,מהי עלות סבירה לכל מה שאמרתי?
צמיגים ומצבר חדשים במצב מעולה.
בקשר לטיפול קטן או גדול,למען האמת אני לא בטוח לגבי אם יש את המידע וגם ככה הייתי מעדיף לעשות בעצמי וזהו,לא סומך על אף אחד,כמה יעלה לי טיפול גדול?
ראשית יפה שאתה הולך לעשות לו טיפול,במיוחד טיימינג אם לא ידוע מתי הוחלף,לגבי נוזל קירור,בעכו יש מוסך מורשה,תקנה ממנו נוזל קירור יעודי לפיאט.
תודה רבה על העזרה.
האמת שזה סדר גודל המחיר שחשבתי עליו,הידע שלי במוכנאות שואף לאפס אך אני ממש הייתי רוצה לשנות את זה ואולי להתחיל קצת לטפל בעצמי,אך זה נושא אחר.
מה שאני מנסה לשאול וסליחה אם זה מגוחך,האם מוסך טוב יכול לבוא ולהסתכל על הרצועה ולהגיד לי אם היא צריכה החלפה? אותו הדבר למשאבת מים שהבנתי שנהוג לחליף יחד עם טיימינג,ולגבי שמנים פלגים וכו' גם כן? או שאתם אומרים פשוט לשים את הכסף כמו שאני חשבתי ולסוע עם ראש שקט?
נוסף על כך,כמה אמור לעלות לי החלפת קלאץ'? לידע הכללי.
תודה רבה על העזרה.
מהיכן אתה בארץ? כי אם אתה מאיזור חדרה אין לי בעיה שתגיע אליי ואבצע לך את הטיפול וניסתכל יחד על רצועת התיזמון ואם היא נחוצה החלפה גם נחליף אותה והכל בחינם כמובן! ככה תחסוך מאות שקלים וככה גם תלמד כמו שרצית.
קודם כל תודה רבה לך על הנכונות לעוזר! לא כל יום נתקלים באנשים אדיבים שרוצים לעזור
אני מתגורר בעכו,בסופי שבוע אני נמצא בחיפה ובכל מקרה ממש לא אכפת לי מהנסיעה,האמת היא שהשבועים הקרובים כנראה יהיו מאוד עמוסים עלי ואני מפחד קצת למשוך טיפול ראשון ברכב,אם אמצא זמן אקדיש אותו ואבוא אליך אם יתאים לך,תודה מראש בכל מקרה.
מתגובתך הבנתי שכן אפשר להסתכל,אחרי שאקבל את הרכב מחר ואדע גם איך יראה הלוז שלי השבוע אדע מה לעשות.
ישור קו מלא במורשה יעלה יותר מ-2000 ש"ח כולל טיימניג , עבודה , פלאגים ,נוזלים , שמנים ופילטרים.
אם הוחלפה רצועה ב-4 שנים האחרונות הייתי מוותר על טיימינג .
תיזהר ממוסכים לא מורשים שלא מכירים את הרכב (ורובם לא ) , תדרוש שישימו לך קירור פרפלו אדום - בדרך כלל אין להם במלאי כך שתרכוש בנפרד אצל היבואן.
צור איתי קשר בפרטי כי גם אני צריך לבדוק את לוח הזמנים שלי. :wink:
