dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4588 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המגבת UBER שקניתי לפני חודש וקצת נכנסה אתמול לכביסה ושהוצאתי אותה גיליתי שאחד מהתפרים הפנימיים פשוט נפרם!! :-(
יש דרך כלשהי לפנות ליצרן?
אני מאמין שזה פגם ביצור, אמא שלי עושה כביסות עם המכונה והיא לא פוגעת בשום בד.
השתמשתי רק בחומץ בתור נוזל ניקוי וטמפרטורה של 30 מעלות..
מישהו?
  • תגובות 41
כניראה תוצאה עקב כיבוס במכונת כביסה, אם הייתה מכבס ידני זה לא היה אמור לקרות, יש לי גם אחת כזאת ואני מכבס אותה רק ידני.
זאת מגבת לא נייר טואלט, היא לא צריכה להתפרק בכביסה!
ושמתי אותה בכביסה אחרי שכיבסתי 4 פעמים ידני, זה הדגם XL והוא סופח דלי שלם של מים וקשה לכבס אותו ידני שכולו ספוג במים.
מה שגם זה עושה המון בלאגן והלכלוך בקושי יורד.
לא יודע מה להגיד לך מכונה זה לא יד, כניראה נתפס באיזה חלק במכונה ונפרם, עובדה שכיבסתה ידנית לא קרה כלום.
גם לי קשה לכבס אותה ידנית היא סופרת המון מים, ומאוד כבדה, אז לא זה לא נייר טואלט אבל זה גם לא עוד סתם מגבת.
טוב מה אני עושה עכשיו?
דסוננס קוגנטיבי במיטבו, הבחור קנה מגבת שכולם חושבים שהיא איכותית, והלא יאומן קרה - יש לה פגם בייצור.
במקום להתייחס אל הפגם מאשימים את המשתמש - שכן לא יתכן שלמגבת מהתוצרת המהוללת של אובר יש פגם בייצור... :shock:
פו"ש - תן למישהי עם ידיים טובות לתפור לך את הקרע, זו בסה"כ ג'ילדה מתקדמת לייבוש רכב ואין שום סיבה להתייחס אליה אחרת.
+100
פשוט אין מה להוסיף.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אין סיכוי לקבל מ I4D משהו?
זה מגבת שמקלה על תהליך השטיפה בכך שהיא סופחת מים יותר מכל מגבת אחרת בשוק ולא משאירה סימני ניגוב,מי שכיף לו לעבור על הרכב פעמיים כשהוא מייבש שיבושם לו :-D
לכל מותג יש פאקים בייצור.
קניתי כפפת שטיפה של cg ובכביסה הראשונה היא נפרמה לי לגמרי, פרסמתי פה שרשור עם תמונות בנושא.
זה לא uber, זו חברת כמיקל גאיז בכבודה ובעצמה.
עוד אמרו לי מהיבואנים שיחליפו לי אותה, אחרי זה נזפו בי כי הייתי מזכיר להם כל שבוע בקשר לכפפה וזה לוקח זמן ונחשו מה? בסוף אף אחד לא התייחס ולא החליפו לי אותה.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
ההודעה שלך כולה רצופה בטעויות:
1. תתפלא, אבל יש לי בבית שתי מגבות מהסוג הזה והן אכן מנגבות את הרכב היטב.
2. קרא שוב את ההודעה שכתבתי, התייחסתי לפגם בייצור ולא לאיכות הניגוב של המגבת, אני מקווה שאתה רואה את ההבדל שבין השניים.
תשלח את התמונה הזאת לi4d, ותספר להם שאחרי כביסה אחת זה מה שקרה.
אני מניח שתקבל קופון הנחה לקנייה הבאה ולא יותר מזה.
שזה לא רע, בהתחשב בעובדה שתפירה פשוטה ע"י מישהו מקצועי תפתור לך את הבעיה בשניה.
"יאללה בירי".
שלחתי להם אימייל ופרסמתי בעמוד הפייסבוק שלהם את הבעיה עם תמונה מצורפת.
למען יראו ויזהרו!
למה לעשות את זה? אתה רוצה להראות להם וללקוחות שהם מוכרים מוצרים "פגומים"?
הם לא?
אז איך זה שהמגבת התפרקה אם היא לא פגומה?
התייחסות מקצועית לתלונה רק תיתן להם נקודות זכות.
