ohad69
כל מה שפורסם על ידי ohad69
  1. אתה לא יכול להזמין ספויילר עם אור ברקס, אם תזמין עם אור ברקס תצתרך להשיג אישור ממשרד התחבורה, אם תזמין ללא אור ברקס זה יעבור בשיחרור מהיר, שזה אומר שמשחררים לך את זה בלי בעיות ואתה משלם רק מכס. אני הזמנתי ספויילר ללא אור ברקס ושילמתי 100 שקל שיחרור מכס, והספויילר עלה לי 550 ש''ח.
  2. בהתחלה נכנסתי לדיון ועוד לא קראתי את הסיפור אלה ריפרפתי בתמונות, אמרתי לעצמי נו עוד פרויקט מדהים של חול, ואז שקראתי הבנתי שזה בארץ, מדהים עבודה כזאת יסודית עם פירוק כל החלקים הקטנים צביעת פנים שיופים וכו, אין מילים, ניראה מאוד איכותי, כל הכבוד להם, ותודה לך על השיתוף.
  3. לא ניראה לי שצריך להיות בעיה, גם אני שמתי ספויילר שמתאים לדגם אחר של ההונדה שלי, אלה אם כן זה ספויילר עם אור ברקס שצריך אליו אישור מיוחד, אך אם זה ללא אור ברקס אז אפשר בדוק.
  4. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    אצלי בבדיקה אמרו רצוי להחליף תושבת מנוע, סיפור של 600-700 שקל כולל עבודה, בנתיים לא החלפתי, אני נוסע ומרגיש נסיעה חלקה, אולי אני יחליף בטיפול הבא ניראה כבר. כמו שאמרתי במידה ואתה לוקח את הרכב לבדיקה ואומרים לך על דברים קטנים כאלה כמו תושבת מנוע אתה מתקזז עם המוכר על 500 שקל פחות, רוב הסיכויים 90% שהוא יסכים להוריד לך, כי זה בלאי של הרכב ואם כבר שילמתה 400-500 שקל על בדיקה והוא רואה שאתה רציני הוא יוריד לך אותם בכייף. בכל אופן לא משהו שאמור להתרגש מימנו, לא ידעתי על עניין התושבת שהולכות ב 90,100 הרכב אצלי פחות מחודש רק.
  5. זה לא קשור, הרבה קנו באותו זמן כולל אני, אצל הרוב זה הגיע תקין, כניראה חלק לא תקינות או ממש עדינות שצריכות לעבור רק כביסה ידנית, אני בכל מקרה מכבס תמיד ידנית כדי לשמור על הרכות של המגבת.
  6. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    אני יחפש לך, באזור שלך למרות שזה אזור קצת יותר בעיתי בכל זאת זה לא חיפה תל אביב אתה יודע. אבל אפשרי, בכל מקרה חיפש רכב ביד 2 או שזה לוקח קצת יותר זמן עד שמוצאים, או שמוצאים ישר. בגדול אוטו אמין כמעט בטוח זה אוטו עם קילומטרג' מתחת ל 100, עד יד שניה, אפילו שלישית אם לא משנה לך ספר טיפולים, שתראה מתי ואיפה הרכב טופל ומה הוחלף, מצב חיצוני ופנימי , לא עבר תאונות, או עבר דברים קטנים שתוקנו בצורה טובה. וכמובן אחרי שאתה מוצא רכב כזה, אתה לוקח לבדיקה מסודרת ורואה בידיוק מה עבר על האוטו, אם יש קצת בלאי אפשר להתקזז עוד קצת על המחיר, אבל בגדול כמו שאמרתי אוטו שלא עבר הרבה ידיים עם קילומטרג' נמוך וספר טיפולים זה מתכון לאוטו טוב. אני את שלי קניתי ב 50 אלף מודל 2007 הקילומטרג' אצלי גבוה, אבל יש ספר טיפולים האוטו טופל כמו שצריך, עבר בדיקה ונמצא תקין מבלד כמה דברים קטנים שלא מזיקים. גם קניתי מבנאדם שהוא חבר טוב של אבא שלי ככה שהוא בא לקרתי יותר בקטע של המחיר. האוטו נוסע חלק עם 0 תקלות, יש טיפה שיפשופים שיתוקנו בהמשך, בנתיים אני מאוד נהנה מהרכב וכבר יש לי רעיונות לתוספות ושדרוגים שלא הולך לשעמם לי איתו עוד הרבה מאוד זמן.
  7. כל הכבוד לו, אתה רואה משתלם לחכות ולא ישר לצאת נגד, הם יכלו לראות את מה שאתה עושה בדף הפייסבוק שלהם כמשהו מעצבן וכאילו נסיון לפגוע בשם שלהם, ובגלל דבר כזה היו יכולים גם לא לעזור לך. תמיד עדיף לדבר עם המוכרים בצורה יפה, הם בדרך כלל תמיד מגיבים ומאוד אדיבים זה לא מוכרים של ישראל, באיביי תמיד ענו לי ורצו לעזור לי הכל בשביל שיהיה להם לקוחות מרוצים ודירוג גבוה במשתמש או באתר, ככה הם צוברים לקוחות עם שם טוב, בארץ זה מקרה אבוד כבר מיזמן.
  8. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    יש הבדל דיי גדול בין הונדה 2006 צורה ישנה לבין הונדה 2006 צורה חדשה, אם זה בנפח במנוע 1600 מול 1800 או 140 כוח סוס מול 110 כוח סוס, משקל שונה, מבנה שונה, צורה שונה, בקיצור יש הבדל דיי משמעותי שלא ניתן להשוות זאת בכלל. מיילה הייתה אומר מודל 97 מול מודל 99 אז הייתי אומר לך אותו רכב בידיוק, אותו מנוע, אותו דבר הכל אחד לאחד. רק טמבונים בלי פסי קישוט שזה ניראה לי ההבדל היחידי ויש גם הבדל קטן בגריל ובסמל הקידמי הבדל ממז של כלום. אבל כמו שאתה אומר אתה מדבר יותר על צריכת דלק ופה זה אפילו עוד יותר שונה, יש הונדה כמו שלי בידיוק שצורכת 1.12 בעירוני, ושלי צורכת 1.8 בעירוני, לא יודע איך להסביר את זה, אבל ככה זה, ככה שמישהו אחד יכול להגיד הונדה זה חסכוני, ומישהו אחר יכול לומר שהיא לא, זה תלוי ברכב עצמו, מאיזה סיבות זה קורה אני לא ממש יודע, חוץ מיזה שכל נהג נוהג בצורה שונה, וכל רכב טופל בצורה אחרת, אז אולי בגלל זה גם. גם במודל 97 שהייתה לי, צריכת הדלק לא הייתה משהו בכלל, גם 1.7,1.8 אני נוהג כמעט רק בעיר אז כניראה גם הצריכת דלק לא משהו, הונדה יותר חסכונית מחוץ לעיר בכבישים מהירים, רוב הרכבים ככה, אבל אכן יש כאלה שגם אומרים שהיא חסכונית בתוך העיר, כניראה יש להם מזל נפלו על רכב טוב.
  9. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    לך על הונדה אתה לא תצטער, ואני עדיין חושב שעדיף לך לחפש שנתון יותר נמוך, כי אתה חוסך פה הרבה מאוד כסף הצורה היא אותה צורה בגדול שינויים מינורים לא יותר מיזה. חפש דגם מפואר בשנתון 2007 ככה עם קילומטרג' פחות מ 100ולא חסר כאלה, השוק גדול מאוד. תקבל גם גג, גם פנסי ערפל, גם בקרת שיוט והכל, גאנטים מקורים, מקשי שליטה מההגה, אולי מושבים יותר איכותים, וגם ישאר לך עודף של איזה 35-40 אלף מה רע? אני אומר לך היום מכוניות זה רק הפסד אז אם כבר אתה רוצה ללכת על הונדה, ויש את אותו מודל בשנים יותר נמוכות אם אותה תמורה בידיוק, אז זה רק לטובתך, אף אחד לא הולך לסוף מודלים, אם כבר תקנה סיויק דור חדש, אבל ללכת על שנה ליפני אחרונה בשביל כמה קילומטרים זה טמטום לפי דעתי. מאיפה אתה בארץ אני מוכן לחפש לך אחת שמורה במודל 2006-2008 אם תרצה.
  10. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    טוב אז אם מיקודם ניסיתי להוציא אותך כמו שאתה אומר ''מטומטם'' (למרות שממש לא זה מה שניסיתי לעשות) אז הפעם יש לי הערה אחרת בישבלך. לא מדברים פה על דגמי 2001-2006. כמו שאם מישהו היה שואל על דגמי 2001-2006 ומישהו אחר היה כותב לו תגובה על 96-00, זה לא אותו דגם וזה לא אותו רכב, אותו דבר לגבי 92-95 מדובר פה בדגמים שונים. אז החוות דעת שלך מתאימה ל 2001-2006 ולא ל 2006 צורה חדשה ועד 2011.
  11. ראיתי עכשיו את המידות: 41X50mm הלכתי לבדוק על הסמל שנמצא על ההגה שלי וזה מתאים בול, וזה גם זול מאוד יחסית למחירים שיש באיביי מציאה אפשר להגיד.
  12. הבנתי עכשיו איך זה הולך, שמתאימים סמל שהוא לא מורכב רק מהלוגו H אלה לוגו מלא עם רקע אדום מסביב. מלבישים את הסמל החדש על הסמל הישן, איזה הזוי זה, בחיים לא הייתי מגלה. יקר אבל http://www.youtube.com/watch?v=RTL9xsidf2k דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עריכה: מצאתי את זה יותר בזול באליאקספרס האם מדובר באותה מדבקה? יש אפשרות לראות באתר הזה תמונות וסרטונים של אנשים שקנו את המוצר? http://www.aliexpress.com/item/Car-Steering-Wheel-Badge-Emblem-Sticker-Free-shipping-Red-H/966241993.html
  13. אני מחפש סמל להגה של הונדה סיויק 2007 קניתי את האוטו שכל הסמל מקולף ואני מחפש סמל חלופי. אצלי ההגה הוא במקור כזה וזה המצב הנוכחי אצלי כרגע תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 791x592. עכשיו ראיתי גם רכבים כמו שלי עם סמל כזה שלא ניראה לי אפשרי להשים כזה סמל כי יש לי מקום בידיוק ל H ולא לכל הריבוע כמו בהגה עם הסמל האדום, אז איך זה? בקיצור אשמח לעזרה במציאת קישורים לסמל הגה באיביי או מאתר אחר ששולח לארץ, תודה. תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 1000x667.
  14. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    חבר אני לא מבין למה ללכת בכלל על 2010 אם מדובר בגדול באותו דגם ללא שינוי צורה, הרכב מתחיל מ 2006 חפש לך אחת שמורה משנתונים נמוכים יותר, אתה תקבל את אותה תמורה בפחות כסף. גם בשנתונים מעל 07 התחילו ליצר אותם בטורכיה במקום ביפן, לא שזה כלכך משנה אבל בכל זאת.
  15. טוב אני יזמין בכל זאת ואנסה לבצע את העבודה לבד, בארץ למדו להזמין דברים בגרושים ולדפוק לנו מחירים בשמים, אין לי מה להפסיד אני יזמין אפילו כמה שאם לא ילך יהיה לי עוד הזדמניות.
  16. ללבור יש את החיבור שלהם, ולקארצר יש את החיבור שלהם. היתרון בחיבור של בלבור שלכל המכונות שלהם יש את אותו החיבור בניגוד לקארצר, ששם החיבור הוא לפי סוג במכונה.
  17. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    הקטע הוא כן להתאמץ ולהוציא תוצאות טובות, כאילו להתאמץ לנסוע רגוע ולא פרוע. אז בלי להתאמץ זה בעצם כן להתאמץ.
  18. ohad69
    הונדה סייויק 2010
    אחלה רכב אבל לפחות אצלי ממש לא חסכוני, בדיקה אחרונה שלי ונסיעות רק בתוך העיר הוצאתי 1.7,5 טוב שלי מודל 07 עם 218 אלף אולי יש קשר, נהגתי הכי רגוע בעולם כדי שתצא בדיקה אמינה.
  19. אז יש אישור חוקי ל מידה 18,ו 19? ומה האופסט?
  20. זה הפאק בלהזמין מאתרים שלא עובדים עם פייפל, אני גם נגרר ובכל זאת מזמין מאתרים שלא עובדים עם פייפל אבל הינה זאת התוצאה, מקווה שיענו לך בסוף ותסתדרו. עכשיו אני מבין את אחי, שלא רצה להזמין לי מהאתר הזה את המקציף לפולישר, הוא אמר לי בפרוש ''אני לא מזמין מאתרים שלא עובדים עם פייפל'' בסוף עשיתי ויזה נטען והזמנתי את המקציף שאומנם הגיע תקין, אבל אין לדעת כמו במקרה שלך, שיש בעיה צריך לשבור את הראש מולם, ואין מי שיבתח אותך.
  21. שלום, האם מדובר בהונדה סיויק 2007 סדאן כמו בתמונה הזאת? או בהצבק כמו בתמונה השניה? ורציתי גם לדעת מה האופסט המתאים למידה 17,18 כי אלו המידות שאני מעוניין להגדיל, תודה. או הונדה סיויק 2007 הצבק כמו בתמונה הזאת? תודה רבה אשמח לתגובה מהירה עקב קנית גאנטים בקרוב.
  22. לא חסרים פה דיונים על צמיגים אז אני בכל זאת חושב שזה אכן המקום, אבל ניראה לי שדיי הסתדרתי.
  23. ניראה טוב מאוד, אני גם אנסה מחר שוב פעם, הפעם עם יותר סבון ופחות מים, אולי ילך יותר טוב.
  24. כל מה שכתבתי לך דורש ממך הבנה בסיסית בפייפאל, איך פותחים תלונה ומהם השלבים בתהליך. אתה צריך אנגלית סבירה כדי להבין לאן אתה נכנס ואיך ליצור קשר עם המוכר וכמובן לכתוב לו הכל בפירוט באנגלית שלחלקינו זה לא פשוט כלל. תתחיל משיחה במייל עם האתר ותראה לפי התשובות שלהם (אם יענו בכלל) אם אתם תצליחו לגשר על הפערים או לא ואז צריך לפנות לפייפאל בגלל מוצר לא תקין. הם לא עובדים עם פייפל, בגלל זה אני לא אוהב אתרים שלא עובדים עם פייפל כי ברגע שקורה משהו אתה צריך לשבור את הראש אם האתר, ואם אתה צודק והאתר לא מסכים לפצות אותך, אז אין לך אף הגנה משום מקום אחר. אם הם היו עובדים עם פייפל הוא היה יכול לצלם את המוצר לשלוח לפייפל ולהגיד שקיבל מוצר קרוע, ולדרוש את הכסף חזרה והיו מחזירים לו את הכסף אבל לא, הם לא עובדים עם פייפל.
  25. ראיתי כמה מכוניות כאלה שעשו את זה בארץ, זה כניראה לא משנה ממש את צבע התאורה אבל זה משנה את מראה הפנס, מראה דיי מיוחד ושונה, עם צבע מתאים זה יכול להיות נחמד. לגבי חוקיות אין לי מושג אבל לא ניראה לי שאמור לעשות בעיה אלה אם כן מדובר בצבע שחור חזק שמוריד מאיכות התאורה עצמה. זה חומר כמו שעושים השחרת חלונות, אז במקום שיהיה שחור זה פשוט צבעוני שקוף, אפשר גם לבחור שחור שקוף ואז זה משחיר פנסים, לכל גליל יש את רמת השקיפות שלו.
