שמן מנוע לפיאט בראבו 2010.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4664 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
99% משמני ה 20 וה 30 מוגדרים כשמנים חוסכי אנרגיה.
לנו כצרכנים אין ממש דרך לדעת עד כמה השמן יתפקד טוב וישמור על תכונותיו לאורך זמן. גם נתונים יבשים הם כלי השוואתי לא מדוייק שכן השמן משנה את תכונותיו כבר לאחר ההנעה הראשונית במנוע, וכאן רק בדיקת מעבדה תוכל לענות על השאלה האם מדובר בשמן שעושה את עבודתו או לא.
אני מאמין ששמן סינטטי מלא מחברה מוכרת ומסדרה גבוהה (וקסטרול אדג' בהחלט עומד בהגדרה הזו) הוא שמן עם נתוני פתיחה טובים משמנים זולים ופשוטים יותר. אני רוצה להאמין שהיתרון הזה מתבטא גם במהלך תקופת חיי השמן במנוע.
לא הייתי פוסל את חברות הנפט הישראליות על הסף, אחרי הכל מרבית הרכבים בישראל מאז ומעולם נסעו ועודם נוסעים על שמנים מתוצרתן, אבל אני מתקשה להאמין שהם משתמשות ב"הכי טוב" שיש בתעשייה. באופן אישי אני מאמין במותגי שמנים וחושב שזו השקעה משתלמת לטווח הארוך.
איתמר
  • תגובות 60
איתמר ביום שישי אני הולך לבצע את החלפת השמנים.
השמן בצמיגות שאני צריך של קסטרול אדג' 5-40 מראה שזה מיועד למנועי טורבו דיזל.
באתר של קסטרול מצויין שזה מיועד גם למנועי בנזין, וזה עומד בתקנים הדרושים ע"י פיאט.
האם ניתן לשים אותו בראש שקט?
אין צורך בחתימה....
על מנת שיהיה אפשר לענות לך על השאלה תספר לנו מה התקן של השמן הזה
תוכל לצרף לינק למפרט הספציפי של השמן? PDF?
כמו שכתבתי בשרשורים אחרים, ל Edge יש מספר מוצרים בסדרה, וודא את שם השמן הספציפי שאתה מתכוון לרכוש / רכשת.
איתמר
איתמר
בוודאי
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/6CA628996B77DD50802578DA0061D1F5/$File/BPXE-8K8KLX_0.pdf
ACEA C3
Fiat 9.55535-S2
לאחר בדיקה בפורומים שונים של פיאט, אני מבין שזה שמן זהה לאדג' הרגיל רק בשינוי שם.
הקטע הוא שזה השמן היחיד מסדרת אדג' שהוא בצמיגות 5W40.
אין צורך בחתימה....
השמן הזה מצויין.
בניגוד לדעת דנידין ששמן C3 מתאים רק לדיזל, כל שמן ממשפחת ה C של ACEA מותאם הן לדיזל והן לבנזין. מדובר בשמן עם אחוז זרחן ואפר גופרתי נמוך (משפחת Low SAPS) אשר תורמים לשמירה על מערכת הפליטה המתקדמת שיש ברכב.
השמן הזה עומד בתקן הנדרש על ידי פיאט, ובצירוף הצמיגות, החברה המוכרת והסדרה ה"גבוהה" so called השמן הזה יעשה את עבודתו בצורה נאמנה.
איתמר
וואללה מתאים ומצוין ? ומה קרא להמלצות החזרות ונשנות לצמיגות 5W30 כי זה חסכוני בדלק זורם יותר טוב וטוב יותר למנוע ?
אם היית לפחות עקבי היית יותר משכנע
אני תמיד ממליץ להשמע להוראות היצרן ולהשתמש בשמן בעל הצמיגות ה"חמה" הנמוכה ביותר המותרת. במקרה הזה לא ראיתי אלטרנטיבה ל 5W40 ולכן השמן הזה מתאים.
יש לך עוד התחכמויות?
איתמר
אני לא מבין מה הבעיה?
הרכב שלך דורש תקן Fiat 9.55535-S2?
אז יש לך קסטרול אדג' ומגנטק שמציין זאת- גש לחנות ותיבדוק שאכן יש את התווית של תקן הנ"ל ותירכוש בראש שקט.
ולמרות שרשום "טורבו דיזל " זה גם נועד לבנזין- בדוק ברשת.
איזה שמן אתה שם בפונטו?
אין צורך בחתימה....
וולוולין SYNPOWER 5W-40, אבל התקן עם הS2 לא מופיעה עליו כי כניראה זה תקן למנועי טורבו.
לתקן של המנוע שלך יש גירסה נוספת: SYNPOWER MST C3 5W-40.
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid(7542)/synpower_mst_c3_5w-40
בעקרון אם אתה בחנות תיבדוק שהתקן שרשום בספר מופיעה על השמן של קסטרול או מותג מוכר אחר ואתה לא צריך לידאוג.
אני עכשיו שם לב שרוב השמנים התומכים ב-C3 ובתקן הנוסף של פיאט, כולם מתאימים את השמנים שלהם גם לרכבי הדיזל.
אין צורך בחתימה....
טוב אז אני מקווה שהתגובה הזו היא אחרונה לפוסט הזה, אז ככה :
החלפתי את השמן פז, בשמן קסטרול אדג' כמובן שהוחלף גם פילטר שמן חדש, ומסנן אויר שהייתי צריך להחליף.
אני יכול לומר שההרגשה אולי פסיכולוגית, אבל המנוע מרגיש הרבה יותר שקט, ובעזרת פילטר אויר חדש הוא מרגיש נמרץ יותר.
בנוסף אני יכול לומר שההתנעות כשהמנוע קר מהירות יותר.
חייב לציין כי הייתי בהרבה מוסכים בחיי, ואנשים מקצועיים וישרים כמו במוסך שבו בצעתי את ההחלפה לא נתקלתי הרבה זמן.
תודה. (אם תרצו אפרסם את שם המוסך ואת שמות הצוות.)
אין צורך בחתימה....
