שרייד 2000 - טורים מזגן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4704 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המזגן שלי התחיל להתחרפן ולחרפן אותי.
התופעה הישנה : מזגן מקפיא בנסיעה ובקושי מקרר בעמידה, שלחתם אותי למילוי גז (המדחס לא עייף לדבריו).
הייתי לפני חודשיים אצל מזגניסט מומלץ למילוי גז, בהתחלה היה בסדר ולאחרונה שוב התחילה התופעה בצירוף תופעה חדשה - משחק סל"ד.
לעיתים בעמידה הטורים פשוט קופצים למטה ולמעלה כשהמזגן עובד (אני סוגר מדחס ומדליק שוב פעם עד שזה מסתדר), פעם אחת בנסיעה עם גז קבוע כל הרכב זז בגמגום (אותה תופעה, טורים עולים ויורדים) עד שסגרתי מדחס ובנסיעה על AC לעיתים זה מתחרפן ולרוב זה בסדר.
לאחרונה התחלתי להשתמש ב ECON וזה הרבה יותר גרוע, פשוט חירפן לי את הטורים וגם פעמיים כיבה לי את הרכב לגמרי באמצע נסיעה.
בקיצור, קראתי שמישהו דיבר על מנוע צעדים מלוכלך שגורם לבעיה, איפה מוצאים אותו ואיך מנקים אותו?
היי,
אין מנוע צעדים בשרייד.
יש בורג ששולט בהגברת הסל"ד, הוא נמצא מאחורי הפלסטיק שסימנתי.
לדעתי תבדוק טוב את כל צנרת הוואקום, בפרט את הצנרת מסביב לאזור שסימנתי.
כמו כן תנסה לנקות את בית המצערת.
If you live by the GUN
You die by the GUN
יש מדריך/הוראות איך לפרק את בית המצערת? איזה צינורות בדיוק צריך לבדוק? אשמח להסברים מפורטים יותר, אני רוצה לעשות את זה במהלך החג שיש לי קצת זמן פנוי.
אני לא יודע אם זה קשור אבל הרכב עבר אינפוזיה עם סמוג-דוקטור (והיה יחסית נקי) בערך לפני חצי שנה.
אני פירקתי מצערת וניקיתי לבד ללא מדריך, זה די פשוט כ4 ברגים והמצערת בחוץ.
פשוט צריך לזכור לאיפה כל הצינורות וואקום מתחברים ומאוד חשוב להשיג אטם לבית מצערת כי סביר להניח שהאטם עשה את שלו.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
