dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4731 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עברו 3 שנים מאז שקניתי את הרכב ,אין רעש של הצתה
תאורת פנל נדלקת גם הרדיו, אך אין הצתה.
כנראה שנגמר המצבר, מה כדאי לעשות?
שמעתי שחיבור כבלים יכול להיות מסוכן למחשב של האוטו, האם זה נכון?
קודנית הרכב עובדת. השלט רחוק של הרכב גם עובד.
אם אתה חושש, תזמין שירותי דרך שיניעו לך את האוטו,
וגש משם ישירות למקום אמין שמוכר מצברים כדי לבדוק ולאמת שבאמת עבר זמנו של המצבר לפני החלפה.
so far so good so what
אם עושים את זה נכון ובזהירות לא אמורה להיות בעיה.
ההתנעה גוזלת יותר כוח מהמצבר ולכן יכול מאוד להיות שהוא חלש ואין לו כוח לסובב את המנוע.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
אם תאורת פנל לא נחלשת בעת סיבוב מתג הצתה למצב start - זה לא מצבר.
תנסה להפעיל צופר תוך כדי הפעלת סטרטר. האם הצופר נשמע רגיל/חלש/לא נשמע בכלל?
תקן אותי אם אני טועה - 2 רכבים דוממים ,כבל אדם לחבר לפלוסים של
המצברים, ומינם למינוס, להתניע רכב מניע ולהזיק דוושה על 2000 סל"ד
ואז להניע את הרכב שלי.
ואז לפרק את הכבל השחור ואח"כ את האדום?
תקן אותי אם אני טועה?
ואז לנסוע לחשמלאי, אני גר בר"ג ליד המשטרה, יש באזור חשמלאי מומלץ?
יש מצבר מומלץ ?וכמה צריך לעלות לי המצבר בערך?
נסה לדרדר את הרכב {להניע בדחיפה} . לאחר מכן , אם זה הניע גש למוסך לבדיקה או החלפת המצבר . 90% שהמצבר הלך לעולמו . אם לאחר כמה נסיונות לא מניע הזמן שרותי דרך , או גרור את האוטו למוסך .
הנעתי עם כבלים ,וקפצתי לאוטו דיפו שם בדקו מצבר וטעינה,
המצבר הלך ,ואמרו לי שבגלל שהמצבר של ה-I10 קטן
אז יש להם רק של וורטה וזה עלה לי 700 ש"ח, נראה
לי שתקעו לי מחיר.. נתנתו לי 20 חודשי אחראיות.
