המרת מטבעות לשטרות.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
יש לי בערך 5000 שקלים במטבעות של 10 (אולי אפילו יותר)
אני מעוניין להמיר אותם לשטרות, מישהו מכיר בנק מסויים שעושה את זה בוודאות? או מקום שמתעסק עם זה? סניף דואר?
חיפוש באינטרנט לא הביא לי הרבה תוצאות חוץ מהדואר אבל כשהייתי שם אף אחד מהפקידים לא יכל לענות לי בוודאות.
בנקים יש חלק עושים את זה חלק לא, באינטרנט לא מצאתי ולהשיג בנקאי בטלפון צריך בכל הבנקים סיסמא אישית ואם אין אתה מופנה לפקיד לפתיחת חשבון.
וקיוסקים לא בא בחשבון כי כל קיוסק מוכן לקנות עד 500 שקל ואני לא רוצה לרוץ בין 20 קיוסקים.
תודה.
לא צריך להתרוצץ. כנס לקניון גדול, כל חנות שם תשמח לעזור לך. בטיול אחד תהפוך את כל הסכום לשטרות.
יש איזה בחור שיש לו מכונות שתיה/משחק והוא מסדר שקיות ניילון שבכל אחת 100 שקל.ועובר בין חנויות ועושה החלפות בקלילות.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
סתם שאלה - מאיפה יש לך סכום כ"כ גבוה דווקא במטבעות של 10 שקל, אם זה לא סוד?
כל סניף סופר\סופרפארם ישמח לקבל את זה.
גם אם תצטרך לעבור יותר מסניף אחד, זה שווה את זה, כל פיתרון "רשמי" יהיה כרוך בעמלה.
״ממזר שמן״ זה לא סוד אבל אתה תצחק, איך שנכנסתי לקבע (לפני שנה וחודשיים) דיברתי עם חבר שנממן טיסה לתאילנד עם מטבעות של 10 שקלים, מאותו הרגע כל מטבע של 10 שהגיע לידי שמרתי, גם אם זה אומר שיש לי בכיס מטבע של 10 ובא לי פחית קולה-אני מוציא שטר של 100 אם צריך.
אז תאילנד לא הגיע כי דחינו אבל סגרנו החודש טיסה לבורגאס, אז הגיע הזמן לממש את המטבעות :)
תודה לכולם, חשבתי על מוניות סופר פארם קניונים וכו, אבל מעדיף גורם רשמי שיסגור לי את זה בפעם 1, גם אם זה כרוך בעמלה.
העמלה הממוצעת היא 2.35 שקלים ל100 מטבעות.
לא כזה נורא, הבעיה היא שאני לא יודע איזה גורם רשמי כן נותן את השירות הזה, ואין לי זמן ללכת לבנקים ולדואר לבדוק כי אני צריך לפרוט את זה כבר השבוע, בגלל זה פתחתי את הפוסט.
כל סניף בנק. לא צריך לברר. פשוט לך לסניף הקרוב אליך עם השק.
לשעבר:
זה לא נשמע כל כך פשוט...
מדוע להסתבך ולשבור את הראש?! הכסף מיועד לטיול ? שלם על הטיול עם הכסף הנ"ל! אבל אתה חייב לצלם את הפנים של סוכן הנסיעות שלך בעת קבלת ה"תשלום" :-P
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
אני שמעתי שבנק ישראל עושה את הפעולות הללו בלי שום תשלום עמלות כלשהן.
החיסרון צריך לנסוע לירושלים, לחפש חניה, ולברר באמת אם זה נכון בשיחת טלפון8)
הייתה כתבה לא מזמן על זה שהבנקים לא ששים לקבל מטבעות רבים כדי להפוך אותם לכסף גדול.
אולי בגלל שהכתבה עסקה בעשרות אגורות.
כך או כך, לי היו 100 ש"ח בעשרות אגורות (1000 מטבעות סה"כ).
לדעתי כדאי לך לטייל קצת בין חנויות, אפשר גם לפרוש את זה על כמה ימים. זה מה שאני הייתי עושה
בהצלחה
