106 טורבו!..!!!!
רועי לוי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7979 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לקנות פג'ו 106 XSI שנת 95 עם מנוע טורבו
עכשיו רציתי לעשת אם זה שוה בכלל
ואם האוטו יעשה לי בעיות בגלל שזה טורבו או בגלל כל השיפורים שיש בו
וכמה שווה בכלל לשלם על אוטו כזה
חוץ מכל השיפורים שיש בט האוטו במצב טוב מאוד
ונראה מצויין גם מבחוץ וגם מבפנים
תודה...
(יוסי)
חתימת השתמש נמצאת בשיפוצים מצטערים על אי-הנוחות.
  • תגובות 37
תודה...
(יוסי)
  1. לא
  2. יעשה המון בעיות
  3. 24500
  4. לך על זה טייגר
קצת סדר.
ל-106 אין טורבו.
אם מצאת 106XSI ואתה קורא לה טורבו - חפש עליה חומר במנוע החיפוש של הפורום.
אם מצאת אחת שבאמת הותקן לה טורבו - מפה אף אחד לא יידע להגיד לך כמה שווה לך לשלם עליה. רק אתה תדע.
זה שווה לי בכלל לקנות אוטו כזה?
אתה צריך 106 עם טורבו ויכול להרשות לעצמך - תקנה.
אתה צריך 106 עם טורבו ולא יכול להרשות לעצמך - אל תקנה.
אתה לא צריך - אל תקנה.
וכמה שוהה לשלם עליו?:???:!!?
במקום לשאול אותנו כמה היא שווה, תשאל את המוכר כמה הוא רוצה.
אם אתה מוכן לשלם את מה שהוא רוצה - זה כבר בינך לבין עצמך.
בהצלחה, ושנה טובה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
וכמה שוהה לשלם עליו?:?!!?
תלוי , אם זה שב"ח (שוהה בלתי חוקי) ,אתה עשוי לשלם עשרות אלפי שקלים ,שלא לדבר על כמה שוהים.
השרשור נפתח עקב פניה של רועי בה"פ.
משום מה הוא לא רשם בהודעה המקורית את כל הפרטים:
106XSI עם טורבו מקומבן של קסארה.
הרכב במצב טוב, לטענתו, יד שלישית והמוכר מתחייב לתקן ליקויים בבדיקה.
להבא - כשאתם שואלים שאלה בפורום - אל "תסתירו מידע".
כדי לקבל תשובה עניינית - צריך לפרט ככל הניתן בשאלה עצמה ולתת את כל הפרטים,
כדי שיהיה ברור במה מדובר, ושאחרים לא יחשבו שמדובר בסתם חרטטן.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
זו ה-XSI השחורה המוגדשת (מקסארה TD) עם חישוקים של C3, נכון?
המוכר בחור חביב מאוד והוא כבר די הרבה זמן מעוניין למכור.
חוץ מהבניה החביבה של האינטרקולר, אני לא יודע מה איכות העבודה
שבוצעה לו באוטו.
לדעתי, חתול בשק היא הגדרה נאותה למכניקה של אוטו ספציפי כזה.
MCS 2008
אבל בבדיקה מגלים לי הכל על האוטו לא?!
כלומר יגידו לי מה המצב המכני של האוטו...
אוטו כזה עושה בעיות??????
אממממ.. בדיקה לא כ"כ תגיד לך כל מה שיש ברכב...
כלומר הרכב (איך אני אגיד את זה) מאוד מקומבן ממה שהבנתי, טורבו של קסארה.. נו באמת!
בכל אופן, תברר אצל מי הוא עשה את העבודה (כלומר מי בנה את הטורבו)
אני אישית לא הייתי קונה רכב כזה, ובמיוחד לא 106 עם טורבו.
אבל זה רק אני, בהצלחה!
חשוב שתדע, רכבים מוגדשים מנוצלים יותר, כלומר מרחיבים גבולות, ואם הרכב לא עבר שינוי של בולמים, ברקסים, מוטות חיזוק וכו'
הבלאי מאוד גבוה, ואני כמעט בטוח שהמכלולים די גמורים.
רמי מינץ
חבר הפורום רמי מינץ נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך.
DFC
קודם כל זה הוא בנה את כל השיפורים באוטו ושוב ממה שראיתי הוא עשה עבודה ממש טובה!
ויש לו ברקסים משופרים בולמים וכל שאר הדברים
הכל מותאם לטורבו שהוא שם באוטו
זה לא נראה לי מקומבן
וטורבו של קסארה כן-חלקים של פג'ו סיטרואן...
אין דבר כזה קסארה טורבו בנזין.
יש אך ורק קסארה טורבו דיזל. אני לא יודע איך הוא הכניס לשם (מנוע 1.9 של הקסארה והטורבו עם המניפה והאינטר מעליו) איך לעזעזל נכנס על רכב כזה קטן, טורבו כזה גדול?
אני ממליץ לך להתרחק, גם אם מדובר בטורבו המכני (1.9 TD) שהוא יותר מוצלח מאחיו ה HDI
פיג'ו 106 עם טורבו של קסארה דיזל זה לא מוצר מקורי מהחברה.
אם זה לא מקומבן, מה כן ?
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הואטו טורבו בנזין לא טורבו דיזל!!!!!!!!!!!!!!!!!!
פשוט הוא התאים את הטורבו דיזל למנוע בנזין
המנוע הוא 1600 משופר שלXSI
הטורבו מורכב על האוטו כבר שנה וחצי
וזה ה106 הכי חזקה ו-ח-ד-ש-ה שראיתי בחיים שלי
וראיתי הרבה
יש ל3 חברים שלי XSI
צריך לראות את האוטו כדיי להבין...
השאלה שלי היא אם אני יראה הרבה מוסך עם אוטו כזה?
להערכתי מנוע של 1600, בהשוואה למנוע 1900 המקורי של הקסארה, זה מעמסה לא קטנה.
ואתה תבקר הרבה במוסך
מה שבטוח - לא מורשה. אף מוסך מורשה לא ינגע באוטו.
