dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4929 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
יש לי איזה תקלה קצת יותר מחודש , בעבר שפתחתי את הרכב דרך האזעקה ישר תאורת הפנים פעלה (גם מאחור) כרגע הבעיה שהיא לא נפתחת , וגם שהדלת פתוחה התאורה לא נפתחת , מדובר בכל הדלתות .
אמרו לי שיכול להיות שהבעיה בMicro Switch אבל עשייתי בדיקה וכשאני פותח את האורות הדרך לדוגמא ופותח את הדלת יש את הרעש של הזמזום .
בנוסף , כשאני מעביר את המתג את התאורה למצב שיפעל תמיד זה פועל , אבל במצד האוטומטי זה לא פועל גם מקדימה וגם מאחורה .
מדובר על audi a3 שלוש דלתות נפח מנוע 1600 , שנת 1998
מה יכול להיות התקלה?
Golf mk5 2006 2.0 Fsi
שמתי לב כרגע לעוד שתי בעיות:
הדלתות ננעלות אוטומט אחרי 20 שניות בערך (אף פעם זה לא קרה לי)
וגם האור בתא הכפפות לא פועל ..
האם נדלקת לך נורה של דלתות פתוחות במקרה ואתה פותח דלת ברכב מונע?
זה בסדר, יש גם כאלו שמסורים לקורולות שלהם כאילו היו בנות משפחה ולא חתיכות מתכת ופלסטיק כמו מיקסר למשל. הענין הוא שבאלפא משום מה זה גם נראה הגיוני.
:wink:
לא הבנת את השאלה שלי. האם הנורה שמסמנת לך ששכחת דלת פתוחה דולקת באופן קבוע? או לחלופין לא דולקת בכלל?
אני ממליץ לך לבדוק את החיווט בין הדלת לגוף הרכב, מתחת לגומי, לפעמים החוטים נקרעים ומקצרים..
דבר שני, מתחת לשטיחים יש חיבורים, אני לא זוכר בדיוק באיזה צד ומה תפקידם, אבל זכור לי מחבר שרטיבות באזור גרמה לקורוזיה שייצרה בעיות בתאורת פנים וחיישני דלתות, שווה לבדוק.
:wink:
כשהדלתות פתוחות התאורה לא עובדת בכלל .
יש לי כיוון לדעתי מדובר בבעיה באזעקה דווקא , מדובר על אזעקת ביפר ובדיוק שהבעיה הזו התחילה הדלתות ברכב ננעלות אוטומטי לאחר 20 שניות , איך אני מגיע למוח של אזעקה ? חיפשתי אותו מחת להגה ליד השטיח לא מצאתי ..
לרוב הבעיה היא במנעול הדלת, תעשה חיפוש ותמצאו הרבה חומר בנושא כולל תמונות שיפוץ המנגנון
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
ברכב שלי אין מנורה בלוח המכוונים , יש לי מקדימה צמוד למתג של החלון בגג מנורה ועוד אחד מאחור , בשניהם הם לא נדלקים כאחד מהדלתות נפתחת .
גם לי יש תקלה דומה בפיג'ו. ולגבי השאלה שנשאלה כאן,שהרכב מונע והדלתות פתוחות לא נדלקת מנורה בלוח מכוונים.
דרך אגב, התקלה הזו באה והולכת מבלי שאני משנה משהו.
Peugeot 306 XR 1998
Hyundai I30 2008
שלום,
לפני הכל, תעשה בדיקה שכל הפיוזים תקינים - עניין של 5 דקות..:wink:
לגבי העניין של האזעקה שנדרכת אוטומטית כל 20 שניות, לא נראה לי שזה בעיה, אלא פונקציה באזעקה.
{בפאסאט שלי היא נדרכת כל 20 שניות וזה מעצבןןןןן :-( }
תנסה להניע את האוטו ולכבות, ואז תראה אם היא נדרכת שוב.. {אצלי זה לא נדרך אחרי שהאוטו הונע וכובה.}
גם לכם קרה שנתקעתם בלי דלק ? :roll::?
פיוזים בדקתי הכול תקין , ואתה צודק ה20 שניות זה קשור לאזעקה .
עכשיו הרצתי סריקה תקלות דרך המחשב vag , ומצאתי את זה:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8L0 862 257 H
Component: ZV-Pumpe, DWA D10
Coding: 00266
Shop #: WSC 00057
11 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
מה זה אומר לדעתכם?
טוב אלו שגיאות ישנות , כנראה אחרי שהותקנה האזעקה בכל מיקרה ,עדיין לא מצאתי את התקלה שם .
התקינו לי רדיו דיסק לפני כשבועיים אני לא זוכר אם הבעיה התחילה לאחר התקנה , אבל יכול להיות שזה קשור?
