dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מקווה שזה הפורום הנכון לשאלה זו - אני מתכנן לרכוש רכש חדש ורוצה לדעת אם צריך לבצע הרצה/פתיחת מנוע ואיך מבצעים אותה?
תודה רבה מראש.
הרצה או התאמת מכלולים לרכב חדש , היא דבר אשר ההיצרן כותב + טוב גם לבטיחות .
מנוע - מורץ בצורה קלה בלבד במפעל - עדיין אין התאמה מלאה של טבעות הבוכנה .
( לכן היצרן רושם על אפשרות לצריכת שמן יחסית ב 1500 ק"מ ראשונים )
מערכת הבלימה נבדקת - אולם , כבר היו מקרים שקליפרים ( בוכנות הבלם ) ניתפסו , לכן לא להשתולל , לתת לרכב נסיעה ממוצעת .
גם בעיה במערכת הקרור אפשרית , כעת המערכת עובדת בלחץ גבוהה - חום וסירקולציה - היה מקרים של בנד רופף המחזיק צינור , ונזילות .
לא צריך להבהל - זה אפשרויות , אשר בד"כ לא קורות -
לכן כדאי לנהוג במתינות ב נסיעות הראשונות , לבדוק את מערכות הרכב , לתת להם אפשרות להתאמה טובה
לקרוא את ספר הרכב - חובה - לבדוק בשבוע הראשון , נוזל קרור , שמן מנוע , נוזל ממסרה אוט' - ולהעיף מבט בנוזל הבלמים .
אח"כ - גם רצוי לבדוק , כתחזוקה רגילה .
מבחינת המנוע - נסיעה רגילה , לא לאמץ את המנוע כאשר הוא קר , להמתין להגעה לטמפרטורת עבודה ואז למשוך הילוכים .
(דבר הנכון גם לכל מנוע , לא רק חדש)
אם הרכב אוטומט , להשאר ב D בימים הראשונים , ולאפשר לממסרה להעביר הילוכים לבד
אם נוהגים במצב ידני ( גם באוטומט ) לא למשוך הילוכים מעבר ל 4000 סל"ד , אפשר להכנס לרגע אבל לא לזמן רב .
המשחק הנ"ל כאשר המנוע חם , עוזר לטבעות הבוכנה לשבת טוב יותר ובהתאמה נכונה .
אחרי כ 1000 ק"מ - אם הכל תקין - אפשר להגיד שסיימנו את ההרצה - המנוע עצמו להערכתי יפתח ויתן את מירב הביצועים
אחרי כ 7,500 ק"מ .
לא ללמוד את מערכות מחשב הדרך , תוך כדי נסיעה , הם מענינות - ופועל יוצא מזה , פחות התרכזות בתנועה בכביש .
קבל מספר דיונים בנושא .
1. - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=431119&highlight=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
2. - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=276914&highlight=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
3. - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=252728&highlight=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
4. - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=349392&highlight=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
5. - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=229086&highlight=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
