dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5043 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום לחברי הפורום,בהנעה הראשונה הטורים מגיעים ל1500 סל"ד בתחילת הנסיעה בלחיצה על הגז ועזיבת הדוושה הרכב נוסע לבד כאילו הגז לחוץ,לאחר נסיעה של כמה דקות במידה ויש פקק או עמידה ברמזור נדלקת המנורה הכתומה,בהעברת הילוך לניוטרל או פארקינג כשהמנוע חם הטורים מטפסים ל3000 סל"ד.
מה אפשר לבדוק כאן לפני שנכנסים למוסך,יש לציין שצריכת הדלק הזויה 250ש"ח דלק מספיקים לי ל 200 ק"מ:evil:
אין ברירה,אלא לגשת למכון להזרקות דלק,לחבר סורק תקלות ולהבין מאין התקלה (מנוע מעדים/חיישן כזה או אחר /כל תקלה אחרת
היי,
בדוק שכבל גז לא תקוע,
בדוק צינורות וואקום לא קרועים או משוחררים,
ניקוי בית מצערת לא יזיק.
אם לא מצאת את הבעיה, אפשר להתחבר עם מחשב (בדיקת תקלות של חיישנים וכו') במוסך כפי שהמליצו.
If you live by the GUN
You die by the GUN
להערכתי יש תקלה עם חיישן זווית מצערת או חיישן טמפ' נוזל קירור.
אך אם נורת תקלה דולקת אז קודם בודקים איזה קוד תקלה קיים ואז לבצע אבחון לפי קוד התקלה.
ניקוי מצערת עשיתי לבד בבית,זה כלל גם פירוק מנוע צעדים,ניקיתי חיישן maf,היה איזה צינור קרוע שהוחלף "נשם" שמו.
פלגים הוחלפו לאחר קרטוע משמעותי..
גש למוסך שיתחברו למחשב ברכב ויראו מה התקלה
אז היום קצת היה זמן לפתוח מכסה מנוע,ניתקתי את המינוס לדקה בערך,חיברתי,הנעתי והכל עבד מצויין,נסעתי עם האוטו 5 ק"מ ונראה שהכל תקין,יש מצב שהיה צריך רק ריסט למחשב או שהתקלה עוד תחזור?
