dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5052 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
מישהוא מבין או יכול לייעץ הרכב מניע מצויין נוסע מצויין אבל שהרכב עומד בניוטרל ואני נותן גז יוצא עשן שחור מאד וסמיך מאוד
וכשאני עומד ברמזור או כמה דקות ומתחיל נסיעה יוצא ״פוף״ של עשן ומאוד לא נעים עם הנהגים שעומדים מאחורי
הרכב אחרי טיפול מסננים מלא טורבו תקין מראה גדישה 8 בר בקיק דאון ולא נוזל האינטרקולר היה סתום ולא ניתן היה לנקות אותו הוא הוחלף באחר הegr מנותק לצערי עם פקק
הרכב היה במוסך מורשה לבדיקת משאבה ובדיקה כללית ואמרו הכל תקין המשאבה אלקטרונית ואין לה כיוון
אני חושד אולי המד כמות אויר לא תקין או אולי לא מתאים לרכב כרגע יש דגם היטאצי מספר 226802j200 דגם עם קונקטור צדדי 3 פינים
אשמח לתשובה או ייעוץ
תודה רבה אגב הרכב אצלי חודשיים
איזה שנה הרכב?, בניסאן טראנו דיזל יש כיוון למשאבת הזרקה, אומנם אין כבל גז, וזה לא מסילה משותפת, אבל לפי זכרוני יש לה כיוון, היא גם מונעת ע"י גלגלי השיניים במנוע עם תזמון (נקודה מול נקודה)
ראשית תודה
הרכב שנת 2001
שהרכב היה במווסך מורשה הם אמרו שזו משאבה אלקטרונית ואין לה כיוון
אולי הם לא רצו להיתעסק עם זה או שהם לא הכי בקיאים כלכך
שבוע שעבר החלפתי את המזרקים במשופצים וזה לא עזר
אולי המשאבה לא תקינה? למרות שהרכב מניע מצויין ונוסע ללא קירטועים
אשמח לעצות ותגובות
אכן המשאבת הזרקה, סיוט גדול להחליף אותה או לכוון אותה, הגישה לברגים שלה קשה מאוד, ויכול להיות שלא רצו להתעסק עם זה.
הבעיה שילך יכולה להיות ממד כמות אוויר לא תקין, או משאבת הזרקה לא תקינה.
האם מידי פעם הנורה של סליל החימום בלוח השעונים מהבהבת?
בוקר טוב
האמת שהזמנתי מ ebay מד כמות אויר ורכשתי משאבת הזרקה משופצת מבוש לדיקו (יקר מאוד)
השאלה אם זה יפתור את הבעיה המעצבנת הזו או שבמקום להחליף את המשאבה כיוון שאני כול עדיין להחזיר אותה האם באמת יש כיוון למשאבה אלקטרונית כדי שתן לבעל מקצוע ״ אמיתי״ לבדוק
ולא הסליל לא נדלק
יש כיוון אבל לא הרבה והגישה לבורג אחד במשאבה קשה מאוד צריך לפרק את המשאבת וואקום שתהיה קצת גישה יותר קלה לשחרור הבורג הבעייתי.
תודה
אז ככה אחרי הרבה מחשבות וחששות היום הכנסתי את הרכב למוסך להחלפת משאבת הזרקה
אני אדווח בהמשך מה עלה בגורל העשן.
עוד שבוע יגיע המד כמות אויר ואז אני מקווה לסיים את הפרשה המעשנת והיקרה הזאת.
תודה על הכל
העשן הפסיק ב 90% בשעה טובה אחרי החלפת משאבת הסולר
אני מקווה שאחרי החלפת המד כמות אויר נתגבר על ה10%הנותרים
תודה לכולם אגב פתאום אחרי ההחלפה מד הסל״ד הפסיק לעבוד מישהוא יודע אולי איזה קונקטור לא תקין כי כל מה שניתקתי מחובר בחזרה
תודה
