dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5143 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי יונדאי אקסנט 97 כבר כמה שנים טובות. מעולם לא היו בעיות עם הרדיאטור או נזילות וגם לא בעיות של התחממות. במשך שנים בדקתי נוזל קירור ותמיד הרדיאטור היה מלא וכך גם מיכל העיבוי, שום תזוזה, כמו שצריך להיות.
בחודשים האחרונים, כשאני בודק את הרכב אני רואה שמיכל העיבוי מתרוקן בקצב מהיר מאוד. למעשה בחיים לא נגעתי בו עד לאחרונה חוץ מלבדוק שהנוזל על הקו המלא. כשהוספתי לתוכו נוזל קירור שמתי לב גם שהוא מטונף שחבל על הזמן. כבר מילאתי אותו לפחות שלוש פעמים בחודשים האחרונים אחרי שהוא התרוקן כמעט לחלוטין. בדיעבד חששתי שאולי עשיתי משהו לא נכון ? ואולי אני בכלל לא מבין מה תפקידו של מיכל העיבוי ?
אני אדגיש שגם מאז שהחלה ה"בעיה" הזו, אין שום נזילות שניתן להבחין בהן ואין שום בעיה אחרת שצצה של התחממות או משהו כזה. וגם ברדיאטור עצמו אין בריחה של נוזל קירור.
אז מה בעצם יכול להיות הסיפור עם מיכל העיבוי ומה אני אמור לעשות עם זה ?
תודה.
לי היה אותו סיפור וגיליתי שיש נזילה ממשאבת המים. קשה לראות את זה כי המים בדרך כלל מתאדים אבל יש טיפות ירוקות מסביב למשאבה.
בדוק שם
מייסד מועדון החמש - בעל מרצדס 170v ליומן השיפוץ
מבלי לראות קשה מאוד לקבוע.
יכול להיות סדק במיכל, פקק רדיאטור שלא אוטם היטב, משאבת מים נוזלת, צינור מים נוזל, רדיאטור סדוק, נזילה מבית התרמוסטט, כמו שהבנת האפשרויות רבות ומרובות.
כמו כן, בדקת שלא בורחים לך מים לשמן?
ממליץ לגשת למוסך שיבצע בדיקת לחץ
Hyundai I20 Inspire 2010
האם נראה לכם שזה דורש "טיפול דחוף" או שאפשר להמתין עם זה עוד חודשיים שלושה עד הטיפול השנתי ?
כאמור, על פניו, עד עכשיו, זה לא מתבטא בשום דבר בפעולה של האוטו.
הוא מתרוקן בצורת אידים שיוצאים כשאתה מפעיל מזגן,עשה עקיפה לרדיאטור
הפנימי ותראה אם התופעה נעלמת.
עליך לטפח מוזרויותך מגיל צעיר,כדי שלכשתזדקן לא יחשבו שעף לך בורג.
אם יש חור קטן באחר מהצינורות ורק שנוצר לחץ יוצעים המים (בנסיעה), החור יכול לגדול ולקרוא צינור בזמן נסיעה, לא נעים.
Nir Goldman-Fux
תבדוק גם את הפקק של הרדיאטור גם אם הוא נראה לך תקין לגמריי, אם הקפיץ שלו לא 100% תקין אז הוא לא אוטם וכיש לחץ מים בורחים מהמערכת. לי פעם הייתה בלנטרה "העלמות" כזו של מים והבעיה הייתה בפקק, החלפתי פקק מהחברה (זול) והבעיה נפתרה.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
פקקים עשויים פלסטיק, ההברגה נהרסת מהר והפקק לא אוטם.
Nir Goldman-Fux
חברה,הוא כתב בפוסט אחר שיוצאים אידי מים מהתריסים של המזגן
בתא הנהג,אז רוב הסיכויים שזה רדיאטור חימום פנימי תקול.
אבל אז האדים אמורים להופיע רק שהמזגן עובד על חימום, לא ?
תודה לכולם על התשובות והעזרה !
