dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5155 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים,
בזמן האחרון כאשר הוונטה מתחילה לעבוד ברכב (פיג'ו 306 XR) יש איבהוב של האורות ברכב.
בדקתי טעינה היום יצא 14.4 שזה אני מבין תקין, אבל נאמר לי שהמצבר שלי כבר ישן (משנת 2008) ויש צורך להחליף אותו.
אשמח אם תוכלו לכוון אותי איך אני יכול לדעת האם באמת צריך להחליף מצבר בגלל גילו, הרי הרכב מניע בבוקר בלי שום בעיה ישר מהסיבוב הראשון? אני גם דואג תמיד לבדוק ולהוסיף לפי הצורך מים במצבר בכל טיפול.
יחד עם זאת אשמח לדעת המלצות למצברים, קיבלתי הצעה של 500 ש"ח למצבר שנפ 55A ו450 ש"ח למצבר וולטה 55A. שני המצברים עם אחריות של 12 חודשים.
אשמח לדעת האם אלו מצברים טובים או שחייבים להשקיע במשהו יותר טוב? ואם משהו יותר טוב אז למה?
תודה מראש על העזרה!
אתה בטוח משנת 2000 ?
נשמע הזוי ביותר, האלטרנטורים של פיג'ו איכותיים ואמינים אבל 12 שנה למצבר? המעטפת פלסטיק צריכה כבר להתכלות.
בקיצור ולעניין, הבעיה מעידה על אלטרנטור שנחלש עם הזמן (14.4V סותר את זה!, לכן אלטרנטור זה רק 90% לדעתי), שים לב (ברוב המקרים) אם תעלה סלד, ההבהוב יפסיק.
(ככה זה אצלי בקוואליר, אלטרנטור שעבר שיפוץ לפני איזה 70KKM, האורות והתאורה בלוח-שעונים נחלשים בעמידה, אבל קצת גז והכל מסתדר. זה קורה פעם בכמה זמן).
אם הרכב מניע במכה ראשונה, והכל מתפקד טוב, סע לשלום, שיתקע תחליף מצבר. (רק קח מרווח ביטחון, שלא תיתקע מחוץ לעיר בלי יכולת להניע, לפחות בינתיים שים כאבלים בתא-מטען).
לגבי מצבר, לא משנה חברה, קנה מצבר זול עם אחריות ארוכה (12 חודשים זה בסדר). (בב"ש יש לי מקום שפעם מכר לי לפיג'ו אם אני לא טועה ב350 שקל אחריות 12 חודשים).
רוב המצברים מתים כמה חודשים אחרי תפוגת האחריות.
כדי שזה לא יקרה שוב, תעשה רווח בין 8 ל - )
אז ממנה שאני מבין בינתיים, לא לגעת במצבר עד שהוא מת סופית?
נאמר לי שאם המצבר מזייף ולא עושה את העבודה כמו שצריך, אז זה משהו שיכול לדפוק את האלטרנאטור, זה נכון?
  • ספונסר פורום
המצבר לא משפיע על האלטרנטור גם כשהוא גוסס, אם ההנעה קלה בבוקר לא כלכלי להחליף מצבר. הסיכוי שיתקלקל בשנה הקרובה גדול יחסית בשל גילו אבל ההחלטה אם להחליף נגזרת ממצבך הכספי, האם הרכב משמש לפרנסתך, החשש שלך מלהיתקע ועוד הבטים סובייקטיבים.
הסיכוי לכשל יגדל לקראת שיא הקיץ ובתחילת החורף
ניתן לבצע אומדן טוב יותר באמצעות מכשיר בדיקה אלקטרוני (לא מד עומס) אבל גם זה אומדן בלבד
הכי טוב שתהיה ערני וכשהתנעות הבוקר נעשות קשות קצת תחליף ביוזמתך
טלרון מצברים בע"מ, המעיין 7 מודיעין.
טלפון 1-700-700-130
תודה רבה על העזרה חברים!
מצאתי מצבר במחיר מציא של חברה טובה, אני חושב שעדיף להשקיע עכשיו מאשר להתקע באמצע טיול בשום מקום וללא מצבר.
בכל זאת המצבר כבר בן 4, הגיע זמנו.
  • ספונסר פורום
1. תתחדש
2. שים לב, מסתובבים בשוק מצברים מחודשים שהאמינות שלהם נופלת ממצבר בן 4 שנים של חברה טובה
3. עדיין לא פתרת את בעיית הטעינה, לא הייתי מוותר על ביקור אצל חשמלאי
טלפון 1-700-700-130
הוא אמר שהטעינה היא 14.4V, זה צריך ליהיות טוב (אם אין בעיה באלטרנטור).
אם זה היה תלוי בי, כל עוד הרכב נוסע בעיר, לא קונה מצבר, אבל ברגע שיוצאים מהעיר, לשים חדש.
(אל תשכח שמצבר בן 4 זה מעולה יחסית, אצלי ב406 המצבר שבא איתה מהמפעל החזיק הרבה, אבל כל החלפה של מצבר כל פעם הם מחזיקים פחות שנים.)
