שרשור מציאות באיביי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3363 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבעיה שהמשלוח עם ה'מיסים' (שלא אמורים להיות) לפעמים עולה כמו המוצר עצמו.
חוץ מזה אם יש משהו שאני לא סובל באמזון זה שאתה חייב להוסיף מוצר לסל קניות כדי לבדוק אם הוא שולח לכתובת שלך בכלל, באיביי ואלי-אקספרס זה לא היה קורה.
  • תגובות 689
לא רק כותבים, אלא גם מבצעים. לי החזירו פעם פאונד אחד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
כן, אם לקחו ממך על מיסים ובארץ למשל לא לקחו, אז הם יחזירו לך את הכסף.
היה את זה לעוד מישהו שלקחו ממנו כ-$15 מיסים, בארץ לא לקחו אז החזירו לו את כל הסכום.
סתם רעיון מטופש, אז אם ייקחו מיסים יוצא שאתה משלם גם על החישוב המפגר שלהם וגם למכס, מה הקטע אם הם לא מתואמים עם המכס?
באיביי יש את הגלובל שיפינג (הידוע יותר כגלובל שיטינג), מוכרים אמריקאים מיישמים את השיטה המטומטמת שאוטומטית אתה משלם מיסים (כמובן גבוהים יותר ממה שאתה אמור לשלם כי מישהו שמן באיביי צריך לגזור את הקופון), אמנם לא אמורים להתווסף תשלומים מהמכס אבל מצד שני המון מוצרים שסביר להניח שלא היו בכלל נעצרים שם אתה בכל מקרה משלם עליהם.
אולי זה ישתנה ברגע שהאמריקקים יבינו שהם מוכרים רק לעצמם.
זה כנראה שונה קצת מאיביי.
הם לוקחים ממך כסף בכל מקרה ליתר ביטחון... זה לא שהם באים למכס, 'וואלה הלקוח שילם, קח ת'כסף'.
רק אם המכס דורש תשלום בהתאם להצהרה של החשבונית ותכולת החבילה אז הם משלמים.
הם לא משלמים כי שילמת. רק אם המכס דורש לשלם אז משלמים. אם קנית משהו ב$200 ולא שילמת מכס, אז תקבל החזר.
זו כבר בעיה של המכס שלא גבה תשלום.
אבל מי הם שיגבו מיסים מאזרח ישראלי?
נשמע לי כמו שיטת מצליח, אני מאמין שיש לא מעט שמשלמים על כלום את התוספות ההזויות שלהם.
נכנסתי לבדוק..זה מגיע עם דרייבר קלאס ולא עושים משלוחים לארץ,ואם כל החברות שעוזרות לך להביא לארץ זה כבר לא הכי משתלם לדעתי.
אופס טעות בלינק:http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00OYTAQAM/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3P5ROKL5A1OLE
ממש לא שיטת מצליח.
יש להם הערכה של מיסים לכל מדינה. לא יודע לפי מה הסכומים מחושבים בדיוק ולפי אלו חוקים,
כלומר אם מתעדכנים לפי חוקי ישראל כמו שצריך או שהיה משהו שעשו בהתחלה וזהו.
בכל מקרה, זה שירות של "ראש שקט".
אתה יודע שאתה משלם X דולרים על המוצר עד הבית, לא אכפת לך מה קורה באמצע.
אם המכס פותחים את החבילה (ואז זה עולה 250 ש"ח ברגיל), ואם יש או אין מכס.
אתה שילמת מה ששילמת, לא תשלם יותר בשום מצב.
אבל, אם המכס לא לקח מיסים בכלל או רק חלק ממה שלקחו ממך, הם מחזירים לך את ההפרש.
יותר הוגן מזה אין. פשוט אין. זה WIN-WIN.
צריך להבין שאנשים רוצים היום להזמין מוצרים עד הבית בראש שקט, שחברת השילוח לא תדפוק להם עמלות שקר,
שאם המכס החליט לפתוח עד שהעמלה הזו (250 ש"ח) שחברת השילוח לוקחת מהאזרח לא תעלה יותר מהמוצר כי זה כן קורה.
לכן אמזון גלובל יצאו עם פתרון מתאים וחכם.
הם (למעשה חברת השליחויות שלהם) מבצעים עבורך את השחרור מהמכס ואת תשלום המיסים, אם נדרש.
הם לא גובים ממך מיסים, הם גובים ממך מחיר גלובלי, שכולל את המשלוח והמכס הצפוי. בהמשך הם מזכים אותך אם צריך, לפי המכס בפועל.
מדהים איך ישראלים חושבים שכולם כמו ישראלים. התכנית הזו הוגנת ושקופה, ונותנת לך 100% שקט ובטחון. קניתי בה 3 פעמים ואקנה שוב בעתיד. לפני שהכרתי את התכנית נמנעתי לחלוטין מלהזמין מוצרים שחייבים במכס. היום זו האופציה העדיפה עליי לייבוא מוצרים החייבים במכס.
להבהיר: אין שום תשלום נוסף מעבר למחיר באמאזון. פעמיים החבילה שלי נפתחה על ידי המכס לבדיקה פיזית, ובפעם השלישית לא. באף אחד מהמקרים לא נדרשתי לשום תשלום נוסף. אין גם שום תשלומי שקר לחברת השליחויות (הם מקבלים תשלום מאמאזון בלבד).
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
מבצע מאמזון PS4 עם משחק GTA 5 במחיר של:300 פאונד עם משלוח ומסים לארץ!!!
כלומר קצת יותר מ:1800 ש"ח :shock:
לדעתי בנוסף זו גירסת PAL צריך לבדוק.
זה מודיע לי שאי אפשר לשלוח לישראל - לא מצליח לחשב מיסים וכו
קובי
