dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם
אחרי שבני הרס את תיבת ההלוכים של מכוניתי הוחלפה התיבה - אני לא יודע אם למקורית של XSI או משהו אחר - כמו כן הוחלף גם המצמד. עכשיו אני מרגיש שכאשר אני מעביר ללא השהיה בין הלוך ראשון ושני וגם בין שלישי לשני יש חריקה . כשפניתי למכונאי במוסך הוא אמר לי כי זה נובע מהמצמד החדש. אני חושב שהוא לא מספר לי את כל האמת. או שהתיבה לא של XSI או שמשהו דפוק בה.
אם למישהו מכם יש עצות או רעיונות אשמח אם תשתפו אותי איתם.
נשמע יותר כמו סינכרונים דפוקים מאשר כל דבר אחר , זה קורה תמיד כשאתה מעביר חוץ מבסלד מתאים נכון?
מאיפה הביאו את תיבת ההילוכים?
שיפצו אותה לפני שהכניסו לרכב?
ליביו.
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה לשניכם
אני מתכוון לבדוק במוסך מורשה
ואני לא יודע מהיכן הביאו את הגיר אני כן יודע שהוא גיר מפירוק
עדיין אני מעוניין לברר האם משהו יודע אם אפשר בכלל להכניס גיר של 306 ל 106XSI
ושוב תודה מראש
תשמע...
קח את האוטו לכביש ריק...סע בהילוך ראשון ותסחוט כמה שאתה יכול וישר אחרי זה תעביר לחמישי...אם מד הסל"ד יעמוד במקום הרבה זמן אז הגיר ששמו לך במצב לא הכי טוב..
אם הסל"ד ימשיך לעלות יפה אז הקלאט'ש דפוק...
If this car is being driven safely, call the cops - it's been stolen!
תשמע...
באיזה בית ספר למכונאות לימדו אותך את השטות הזו ? :shock:
במוסך הסוללים...מכיר..?
ולמה שלא תגיד לו שיעשה את זה ונראה אם זאת שטות או לא...
גש חזרה למוסך , ובקש מאותו מורה מדופלם -שיסביר לך איך הלופטגשעפט הזה בודק את הגיר... :?
אוקיי ככה שמה בדקו לי את האלפא (כבדיקה ראשונית) וגם לי הייתה בעיה עם החריקה ועכשיו הכל בסדר...
אה ,ככה שמה בדקו. :idea:
אז תן לי לספר לך משהו.
המכונאי חשב שהקלאץ' שלך לא מפריד כראוי , ועקב כך עשוייה להיווצר חריקה.
ע"י משיכת ההילוך ואז מעבר לחמישי - הוא ניסה לבדוק אם יש מספיק חיכוך בין הפלטה לדיסק בקלאץ' ולא אם הגיר תקין או לא.
כל הנ"ל היה בדיקת קלאץ' בלבד.
אגב -סתם עומס מיותר על הרכב (או דאווין של המכונאי) - פחות שחיקה לרכב היא ע"י עמידה ,הנדברקס משוך עד הסוף , שילוב להילוך גבוה ושחרור מבוקר של הקלאץ'. אם הקלאץ' תקין הרכב יכבה. אם לא הטורים יעלו והרכב יישאר לעמוד.
פעם הבאה -אתה מתבקש לענות על נושאים שאתה יודע את התשובה.
תודה לשניכם
ושוב תודה מראש
אפשר , אבל למה?
למה לא להביא גיר של 106XSI מראש?
ולמה הגיר הקודם לא שופץ ?
ליביו
שלום לכם
תקלת מצמד שאינו מפריד כהלכה ניתן לזהות ע"י חריקה במעבר כל ההילוכים, כולל הרוורס, וזה לא מה שתיארת.
אם כך נשאר לנו תקלת פנימית בגיר של משלב או סינכרון פגום.
גש חזרה למוסך-- יש אחריות גם לתיבות הילוכים מפירוק.
