dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5336 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לאחי הקטן יש לנטיס שנת 03 ,הוא איבד את המפתח של האוטו.כרגע הוא משתמש במפתח השני
1) האם המפתח הזה הוא מפתח עם אמבולייזר או שזה מפתח "רגיל" ונדרש רק שכפול
2) במידה והוא מפתח מקודד, האם ניתן "לנטרל" את המפתח שאבד, כך שבמקרה גנבה המפתח שנאבד לא יעבוד?
3)האם יש קשר בין המפתח עצמו לבין האמבולייזר(הקשת הקוד) אם כן אז מה בדיוק הקשר
4)מהוא בדיוק אותו "מספר" שמצויין על לוחית כסף קטנה ובא צמוד למפתחות של האוטו??
אשמח לקבל תשובה מורחבת בעניין
תודה
1) יש בו אימוביליזר מובנה, ככה שיש צורך בהתאמה לרכב ("קידוד").
2) ברגע שמתאמים את המפתח החדש צריך לעבור על כל המפתחות- רק אלו יעבדו עם הרכב, כל מפתח אחר שהיה "מורשה" ימחק.
3)אין קשר.
4)אם אני לא טועה, זה הקוד של המפתח (החריטה הפיזית בלבד, לא האימובילייזר).
האם נשארו לך שני מפתחות או אחד?
מומלץ לשכפל מפתח נוסף עכשיו ולא להמתין עד שיאבד לך המפתח היחידי, ההבדל במחיר אצל מנעולן פרטי (אין שום סיבה לשכפל בחברה כי הם מזמינים את העבודה ממנועלן חוץ וגובים עמלה) הוא בערך 400 ש"ח לשכפול לעומת 1000 בערך לייצור מפתח יש מאין.
כרגע יש ברשותינו רק מפתח אחד..
איך בדיוק אפשר "להסיר" את המפתח שנאבד ע"מ שלא יעבוד?
צריך לעשות משו במחשב של האוטו?
האם זה רק ישלול את ההתנעה או גם את פתיחת הדלתות?
מה הכוונה "קוד של המפתח" ואיך בדיוק עושים קידוד למפתח(אמבוליזר)
הקוד של המפתח הכוונה מס' שאומר איך לשכפל את המפתח פיזית (איפה ליצור את המגרעות על ה"להב").
במפתח יש שבב שאותו האימובילייזר קורא (ללא מגע ע"י השראות). מדובר באימובילייזר המקורי של הרכב- לא זה שמקישים בו את הקוד.
כדי שמפתח יעבוד עם הרכב, צריך:
א. שיתאים לצילינדר- שכפול פיזי להב המפתח
ב. האימובילייזר ברכב "יכיר" בו כמפתח חוקי. אחרת מחשב הרכב שמתקשר עם האימובילייזר לא יאפשר הנעה.
כדי להוסיף מפתח צריך את ה-PIN CODE של האימובילייזר. ברגע שיש את הקוד הנ"ל ניתן בעזרת רצף של פעולות (פתיחה וסגירה של הסוויץ) להזין את הקוד ולהתאים מפתחות לרכב (כמובן שעל המפתחות להיות "חתוכים" פיזית כמו המקורי+ מפתח עם הצ'יפ המתאים). מוסיפים את מס' המפתחות שרוצים, וכל מפתח אחר שעבד בעבר נמחק מהזיכרון ולא מניע. ** המפתח עדיין יפתח את הדלתות ויסובב את הסוויץ, אבל לא יניע.
אם היו לך שני מפתחות עובדים היית יכול להוסיף מפתחות נוספים ללא ה-PIN CODE (מפתח מתאים שעבר שכפול קודם), בדגם רכב זה ספציפית.
את ה-PIN CODE יש ליבואן הרכב (ע"פ מספר שלדה+ אימובילייזר), או שניתן לפנות למנעולן שמחלץ את הקוד בעזרת סורק ייעודי.
