יעוץ לרכב בין 10-12K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5361 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם.
מבקש המלצה על רכב ראשון :-D.
אני יודע שהתקציב נמוך ולא מומלץ אבל חייב שיהיה גיר אוטומט אני גר בעיר צפופה והרכב מיועד בעיקר לנסיעות בתוך העיר ובאמת שאני מוכן לשים קצת יותר דלק מאשר לקבל נמק ביד וברגל.
השאלות הן כאלה:
1) לאחר בירור קצר הגעתי למסקנה שהפורד פיאסטה מודל סביבות 98 היא האופציה הכי טובה מבחינת חיסכון ובסופו של דבר מבחינת מחיר מול תוצאה, צודק?
2) מה עם קיה פרייד? משום מה כולם לא ממליצים עלייה באתרים במיוחד לא על הגיר האוטומט אבל אנשים שאני מכיר שהיה להם את הרכב ממליצים מאוד... להתרחק?
3) האם כדאי לחכות עד ינואר ? השאלה בעצם האם תהיה ירידת ערך של רוב המכוניות ?
ושאלה אחרונה האם בתקציב כזה אפשרי וכדאי לחפש פיאט פנדה?
תודה רבה רבה!
הפיאסטה עצמה רכב טוב יחסית,לא יודע לגבי הגיר,יש לך גם שרייד כזה מחיר,סוזוקי סוויפט,היו כמה פוסטים לגבי ה פרייד,אך לדעתי השרייד עדיפה,יותר חזקה,מרווחות וכניראה גם יותר אמינה.
פנדה לא תמצא בכזה מחיר.
בתקציבך ניתן לרכוש פיאט פונטו ספייס אוטומט, רכב חסכוני מאוד, אמין יחסית, חלפים זולים, מרווח, מנוע 80 כ"ס חזק יחסית והרבה יותר בטיחותי מהרכבים שהוצעו לך.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
בכזה תקציב ספייס אוטומטית קשה למצוא יש איזה 5 מודעות וגם חלק מהם:oops: .
ב10,000 הייתי הולך טויוטה קרולה 1992 אבל היי! זה רק אני,
סיריון יכולה להכנס לך לתקציב, היא רכב מעולה ומאוד אמין! חפש אחת מ1997 עד 1999 יש מצב שתשיג גם בפחות מ10
פולו 1995 - 1998 יכולה להידחס לתקציב שלך,
אני ממליץ לך על המנוע SDI משודך לגיר ידני, שזה הדבר אולי הכי חסכוני שתמצא,
אבל אתה לא רוצה ידני, אז בנישה הזאת אני יכול להמליץ לך לחפש קודם דיזל אוטומאט
ואם לא תמצא חפש את ה1.4/1.6 שהן גם אמינות,
גולף דור שלישי נכנסת יפה לתקציב, חפש אחת שלא נשחטה,
פה יש לך גם אופציה למנוע 1.8 - אישית הייתי מעדיף את ה1.6
רכב מצויין, הייתה כזאת לאמא שלי,
מאותה נישה של VW אני יכול להציע לך את האחיות סיאט קורדובה/אביזה מאמצע שנות ה90
הרכב הבא שאני יכול להציע לך זאת הגיסא הקונה של הסופר לאנסר, היא המיצובישי קולט 1.4
יש אוטומאטיות, רכב קטן אמין וחמוד, אישית, אני לא כ"כ אוהב מיצובישי, אבל זה לא אומר שזה
לא רכב מעולה, אני חושב שיכול להיות שבאוטומט יכול להיות שתרגיש בחוסר כוח, אבל אני לא בטוח,
תעשה נסיעת מבחן ותנסה, היא נכנסת לתקציב שלך באיזור ה1994 - 1996, חפש אחת שלא כוסחה!
אופל קורסה 1.2 נכנסת לתקציב שלך עד שנת 2000,
רכב גרמני לכל דבר, אני לא מסמפט אותה כמו שאני מסמפט את אחותה האסטרה,
וגם לא יודע ממש לגבי האמינות, (האסטרה אני יודע, הקורסה לא) שאל את חברי
הפורום, בטוח יש פה אנשים שמכירים קורסה יותר טוב ממני, אין לי ניסיון של ממש
עם הרכב, לכן אני ממליץ לך עליו בחצי פה, כי בכל זאת זאת אופל, (אז אני מרשה לעצמי להמליץ)
אלו הן המלצותי לעת עתה,
בגדול, אני יכולתי להמליץ לך גם על עוד רכבים מעולים כמו סיוויק או ניסאן סאני אימפרזה, קרולה וכדומה
אבל אני מבין שזה לא הכיוון,
בכל אופן,
שיהיה בהצלחה רבה, - סע בזהירות,
GMC Cannon-ball going like a train, all down"
the 40 in the driving rain" (Mark Knopfler)...GM TRUCK
8)RIDE ON: GMC SIERRA K2500 4X4 1987 - RAT-TRUCK
מהסריון אוטומט דווקא הייתי נמנע,מנוע 1.0 עם גיר אוטומטי יעשו את הרכב לחלש מידי.
שכחתי לציין דבר אחד.
12-10K זה כולל את הביטוח.
והפולקסווגנים לא נכנסים במחיר.
ושאלה, בינואר תהיה ירידת ערך?
אני די נעול עם הפורד, סיאט אמרו לי לא להתקרב ובצדק אני זוכר את שכן שלי מניע אותה חצי שעה בבוקר ולוחץ על הגז כדי לחמם אותה.
האופציות בתכלס הם קייה פרייד פורד פיאסטה או טויוטה סטארלט.
הקולט יקרה מדי.
תודה רבה
כלומר אחרי ביטוח יש לך גג 10K.
תריץ חיפוש פה לגבי הפיאסטה בעיקר לגבי הגיר שלה,בכול אופן יש לך שרייד,סוויפט,פרייד יונדאי אקסנט הם יכנסו לך עד 10.
אם אתה שואל אותי, אל תתמקד בדגמים ספציפיים אלא תילך על רכב עם מינימום מחלות ילדות והכי שמור שתוכל למצוא.
שלא תהיה לך טעות, בסכומים האלה, החיסכון שלך יגזר אך ורק מזה.
אם זה כולל הביטוח - קח סובארו לאונה ותחסוך לעצמך הרבה כאבי ראש,
אם אתה לא בררן בנוגע למראה החיצוני של הרכב ומחפש רכב עירוני קטן מבחוץ,מרווח למדי מבפנים,בעל ראות מעולה וכושר תמרון מדהים,ח"ח.נ"מ.מזגן,הגה כוח,כרית אויר ואמינות יוצאת מן הכלל,חפש לך יונדאי אטוס שמורה,האטוס נמכרת בד"כ מעל מחירון אבל במצב השוק היום ועם מו"מ עיקש תוכל למצוא אחת מודל 98 .
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
