dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5413 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני באופן אישי מניע אוטו קר וממתין בערך חצי דקה עד להתחלת נסיעה.
הרכב הוא VAG 1.8T.
לא יודע כמה זה נכון וחשוב אבל שמן שהוא קר הוא לא נכנס בכל המעברים או לא צמיגי מספיק או WHATEVER
מה גם שהרכב מתחמם המכלולים שלו משנים את גודלם אז עדיף לתת להם להיתחמם בהדרגה ולא ישר להתחיל לנסוע.
אם דיברתי שטויות אשמח אם מישהו יתקן,או יחדד במקרה הצורך. !
אני לא הולך לפתוח דיון על הנושא הזה, מאחר ודיברנו על זה עשרות פעמים.
אתם יכולים להמשיך לעשות את מה שנראה לכם נכון.
לחץ שמן נבנה תוך 2 שניות לאחר התנעת המנוע, כל המתנה נוספת מיותרת.
כל התשובות בספר רכב (במקרה זה של סיאט אלטאה 1.8 TSI)
For the sake of the environment:
Do not warm up the engine by running the engine with the vehicle stationary.
You should drive off as soon as you start the engine. This helps the engine reach operating temperature faster and reduces emissions.
Caution
When the engine is cold, you should avoid high engine speeds, driving at full throttle and over-loading the engine. Risk of engine damage
יותר ברור מזה - אין
לא לחמם את המנוע. פשוט להתחיל לנסוע ועוזר להפחית פליטת מזהמים.
כשהמנוע קר לא להגיע לסיבובי מנוע גבוהים.
לא מדבר כרגע על טורבו בפרט, אבל זה משנה את מה שאני ועוד רבים מאנשים שאני מכיר עושים כדי "לשמור" על המנוע והמכלולים הפנימיים של הרכב (הנושא של הנעה ולחכות איזה דקה שתיים בסרק על מנת שהשמן יתחמם / המנוע יתחמם)
האם הדבר לא נחוץ כלל וניתן לנסוע במתינות פשוט לאט ישר אחרי ההנעה?
עריכה: עכשיו שאני חושב על זה אולי המוסכניקים הישראלים השרישו את נושא ההנעה והלחכות שהרכב יתחמם במצב עמידה בגלל שרוב העם ישר נותן גז בלי לשמור על סל"ד נמוך אז זה הרע במיעוטו, אבל אם שומרים על סל"ד נמוך ושפוי עדיף ישר לצאת מהמקום כפי שצוין בספר רכב של סיאט.
גם בספר רכב של כל מכונית מלפני 40 שנה היה רשום אותו דבר.
תניע ותסע. במתינות בדקות הראשונות. בנסיעה המנוע מגיע לטמפרטורת עבודה מהר יותר מאשר בעמידה. מה לא מובן כאן?
הבעיה זה לא להגיע לטמפ' עבודה מהר יותר (את זה אפשר להשיג גם עם קיק דאון עצבני) השאלה היא להגיע לטמפ' עבודה בצורה בטוחה יותר למכלולי הרכב.
