dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8063 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה להחליף בולמים וקפיצים לפיאט אונו שלי...אך לא משהו יקר אבל לא פשוט....גם לי המליצו על בולמים של מונרו..........רציתי לדעת כמה הם עולים.........וכמה עולים קפיצים טובים........תודה מראש.....
Fiat Uno 1.4 i.e.S. I
Named: "Bella" I
Year: 1995 I
בולמ"ז קד' לאונו 1.4 - 320-350 ש"ח לזוג.
בולמ"ז אח' 250-300 ש"ח לזוג.
קפיצים קד' 400-500 ש"ח ליחיד(רק מקורי, אין תחליפי).
המחירים אינם כוללים עבודה.
השאלה היא מדוע החלטת להחליף גם קפיצים?
בכדי לדעת האם הקפיצים באונו עייפים, יש לבדוק את הגובה בין הצמיג לכנף.
לוקחים את כף היד, אצבעות צמודות ומודדים, כניסה של 4 אצבעות=קפיץ תקין, 3 אצבעות=ככה ככה, 2 אצבעות=עייף.
עמית
אני מרשה לעצמי לחטוא בהודעה שלא לגמרי למן העניין.
מישהו חוץ ממני שם לב לזה שהיבואן של מונרו דופק פה בישראל שיווק אגרסיבי בצורה יוצאת מן הכלל?
:viking:
אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל תרבות מוטורית, שאל מה תרבות מוטורית יכולה לעשות בשבילך.
המלצת השבוע: יפני זה money.
אם אתה מתכוון להחליף גם קפיצים אז אני מציע לך לא לשים קפיצים מקוריים כי גם הם יעלו לך המון כסף וגם ההבדל לא יהיה מורגש, אם כבר אתה משקיע אז תשקיע עוד קצת מאמץ ותחליף לקפיצים ספורטיביים ושים בולמים בהתאם, קוני צהובים או אדומים, וככה תרוויח אחיזה הרבה יותר טובה אתה לא תאמין עד כמה זה משפיע.
במידה והסיבה שהינך מעוניין להחליף הינה בלאי נטו, כלומר הקפיצים כבר עייפים\גמורים וכך גם הבולמים ואינך מעוניין להשקיע , לשים את המינימום , אז תחליף לקפיצים מקוריים ושים בולמים זולים, ניתן גם להשיג קפיצים משומשים מפרוקייה.
השאלה כמה אתה מתכוון להשקיע, כמה זמן האוטו יישאר אצלך ומהי המטרה הסופית.
נו באמת :shock: זו כולה פיאט אונו, רכב ללא יומרות ובודאי שאין כל צורך בהשקעה בקפיצים ובולמ"ז של קוני או דומיהם.
די והותר בבולמ"ז פשוטים וקפיצים מקוריים.
עמית
עמית
את זה אתה לא יכול לקבוע, אולי יש לו חיבה מיוחדת לאוטו..
דבר שני בכלל אני לא מבין את אלה שאומרים שברכב הזה צריך לשקיע ובהוא לא צריכים להשקיע...שכל אחד ישקיע באיזה רכב שבה לו גם אם עלות ההשקעה בסופו של דבר תסתכם ביותר מערך האוטו,גם אם הוא ירגיש צורך לשים בולמים של קוני מי אנחנו שנגיד לא.
שורה תחתונה ודעתי היא-אחי תשקיע כמה שבראש שלך וכמה שהכיס יכול להרשות, רק תחשוב על הטווח הארוך, אם האוטו ישאר אצלך הרבה או שזה אוטו זמני, ואם שווה לך לשים את הכסף שאתה הולך להשקיע על האוטו..
בהצלחה...
Honda hornet 600
אז ככה, תודה על התשובות שלכם.
:D:D יש לי חיבה עמוקה למכונית שלי, אך אני לא נהג שודים, אני אוהב נסיעה רגועה ונוחה (רק לפעמים אני מתפרע קצת [עד כמה שאפשר עם פיאט אונו])
אני לא רוצה לשים משהו זבל(סליחה על ההתבטאות) כי אני תכף מתגייס והאוטו הולך לשרת אותי 3 שנים ארוכות, את הקפיצים החלטתי לא להחליף אלא רק את הבולמים.
לפני מה שחקרתי הבולמים של מורנו עולים די יקר (בין 550 ל650 ש"ח לזוג קדמיים)
אך אני לא מוכן להתפשר על איכות פחות טובה כי שמעתי שמונרו זה אחלה.
עכשיו יש לי עוד שאלה, גוף הרכב גבוה בהרבה מהצמיג בחלקו האחורי של הרכב, ראיתי אולי עוד 3 אונוים שיש להם "הגבהה" שכזאת, שאלתי היא האם זה במכוון והאם אפשר להנמיך אותו לגובה רגיל של אונו, זאת אומרת שהמרווח בין חלקו העליון של הצמיג לפח הוא בערך 10 ס"מ.......תודה רבה....... :?:
Named: "Bella" I
Year: 1995 I
לא ניתן לכוון את גובה הרכב האחורי באונו.
לפני שהנך מחליט לא להחליף קפיצים קד', האם ערכת את הניסוי שהצעתי, לבדיקת תקינותם?
עמית
באם יתברר כי הקפיצים עייפים, חבל על כל העבודה והכסף שתשקיע, כי בעוד חצי שנה/8 חודשים המצב יחזור לקדמותו ותצטרך להחליף שוב בולמ"ז.
עמית
בדקתי את החלק הקדמי, הוא בסדר גמור מבחינת קפיצים בדרך שהצעת, והחלק האחורי תמיד היה גבוה אז ככה שאני לא יכול ממש לבדוק בדרך שהצעת לי......תודה רבה לך......
Named: "Bella" I
Year: 1995 I
חשבתי וחשבתי אם לתת מילה, ובסוף החלטתי שבכל זאת. ראה - אני לא מבין גדול באונו, ואני לא מבין גדול במונרו - אבל נראה לי שחבל לך על הכסף.
אלא אם הבולמים התקניים של הרכב שלך נחשבים גרועים במיוחד (כמו רייסר לדוגמא, אם אני זוכר נכון, אם לא אנא תקנו אותי) - והם לא ממש, אין לך סיבה להחליף ליותר ממקוריים. לא שמעתי מאף אחד חוץ מאנשים שמוכרים מונרו שהם מספקים חוויית נהיגה משופרת באופן פראי, וההפרש הכספי ממש לא שווה את זה. כן שמעתי על בולמים תחליפיים זולים שמערערים את חוויית הנסיעה אבל אלה לא על הפרק.
בקיצור, ממליץ לשקול שנית. בהצלחה.
תודה רבה לך חברי היקר.......וגם אני הגעתי למסכנה הזו, ורציתי לשאול האם למוסך מורשה פיאט יש את הבולמים המקוריים של אונו לשים לי על המקום או שאני צריך לקנות ולקחת איתי?!
Named: "Bella" I
Year: 1995 I
שמח לשמוע. :)
מוסך מורשה מחזיק חלפים מקוריים במלאי למכוניות אותן הוא משרת. אם אין במלאי, מזמינים. בכל אופן אלא אם יש לך קומבינה לקנות בחוץ יותר בזול (או שמשלמים את סכום הנחת המוסך למוסך, או שמשלמים אותה לחנות החלפים, בכל מקרה המחיר לרוב יוצא אותו מחיר) תן למוסך לטפל בך. מקסימום ודא מראש טלפונית שיש במלאי בולמים לרכב שלך, גש והתקן.
בברכת נסיעה חלקה... :wink:
