dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיבלתי אותה לפני שבוע וקצת חדשה מהחברה 2011
ידוע לי על הצ'יפ של אפסולוט למשל שמעלה את ההספק והמומנט.
המחיר של הצ'יפ לא גבוה בכלל יחסית למה שמקבלים ממנו, ובהתחשב בעובדה שאני לא מתכנן לשפר אות האוטו מעבר לזה אז בכלל זו הבחירה הנכונה.
השאלה שלי היא מה הם החסרונות או דברים שצריך לדעת לגבי הצ'יפ חוץ מהעובדה שזה מבטל את האחרויות והבלאי יהיה קצת גבוה יותר, וכמובן שאם לוחצים אז הצריכה תעלה גם היא.
דרך אגב הבנתי שזה לא לגמרי חוקי, אז מה עושים לי אם תופסים את הצ'יפ? למרות שאני בספק אם ימצאו כי זה לא משהו שנראה לעין גם אם פותחים את מכסה המנוע ומחפשים.
עוד שאלה ספציפית למי שיודע לגבי הצ'יפ עצמו- האם הוא משנה את זמינות הכוח? זאת אומרת באיזה סל"ד מגיע המומנט וההספק? כי בחרתי בדגם בספציפי הזה עם המנוע הספציפי הזה בגלל הגמישות במיוחדת שלו. (שיא מומנט 1500-4500, שיא הספק 4500-6200)
לגבי ההתלבטות - בגלל שהרכב עדיין באחריות אז ברגע ששמים צ'יפ האחריות בתבטלת, מצד שני - הרכב חדש והסיכוי שאני אשתמש באחריות לא גדול.
אז מה אתם מציעים?
כי אני מצד אחד מפחד על האחריות ומצד שני לחכות עד שתיגמר האחריות (שנתיים) זה המון זמן.
(סליחה מראש אם אני לא עונה במהירות פשוט אני לא אהיה זמין כל כך למחשב עד יום רביעי אבל אני אשתדל להיכנס כמה שאני יכול)
תודה!!
They are trying to ban me...
מניסיון שלי, רק במקרים בהם צ'מפיון באמת תרצה לדעת האם מותקן צ'יפ על הרכב הם לא יידעו בחיים שהתקנת צ'יפ.
הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה להורות להם לא לעשות עידכוני תוכנה לפני שאתה נכנס למוסך וגם זה לא תמיד חובה.
כמו כן אתה תמיד יכול להסיר את התוכנה לפני כניסה למוסך.
כל עוד לא תתקין אביזרים בולטים לעין (פילטר פתוח, דאון פייפ וכדומה) אין להם גם שום סיבה לחשוד ששינית תוכנה.
אז אתה אומר שאין סכנה? כי מה אני אומר להם אם הם ישאלו אותי למה אני לא רוצה עדכוני תוכנה?
לגבי השאלה על הצ׳יפים עצמם... למישהו יש מושג?
על תרוץ לבטל כל כך מהר את האחריות,אתה לא יכול לדעת לעולם מה יקרה ומתי תצטרך אותה.
סביר להניח שצמפיון לא יחפשו את התוכנה השונה מהמקור,אבל אין לדעת,תמיד אפשר לפני כניסה למוסך לחזור לתוכנה המקורית.
התוכנה לא תשנה את הגמישות של הרכב וטווח שיא המומנט וההספק לפי סל"ד,היא רק תתן לך מספרים גבוהים יותר מהמקור באותו טווח סל"ד פחות או יותר.
Renault Clio TCe 120 EDC
פשוט תגיד ששמעת שהעידכונים מורידים את ההספק ואתה קנית רכב עם 160 כ"ס ותמורת הסכום ששילמת ולא מוכן שיעלימו לך אפילו אחד.
אולי אפילו ישנן תוכנות שאין בעיה לעשות עידכון תןכנה בצ'מפיון בזמן שהן מורכבות אבל את זה שאל את המתקינים (E&A, פיט סטופ, TOP RPM)
רוב התוכנות הסטאנדרטיות לא משנות משמעותית את זמינות הכח.
.המומנט בדרך כלל מגיע מוקדם יותר אחרי התקנת הציפ והרבה יותר מורגש!!!
.הבלאי למנוע הוא שולי אם בכלל, ואני לא מאמין שתרגיש בו
הבלאי המוגבר היחיד יהיה לצמיגים הקידמיים שיפרפרו בקלות בהילוך ראשון/שני
.אין שום בעיה לעשות עדכון תוכנה בחברה
.לאחר העידכון בחברה אתה חוזר אלינו ומקבל את התוכנה המשופרת לפי התוכנה שעודכנה
כמובן ללא חיוב!!!
.אי הסכמה לעידכון תוכנה בחברה יכול לגרום לבעיות מבחינת האחריות על הרכב
ואני לא ממליץ להתנגד לעידכון בחברה
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
כמובן ללא חיוב!!!
זה שאין הגבלה על עדכון התוכנה כל פעם מחדש זה מעולה. :)
ההתלבטות שלי היא אם לחכות שהאחריות תיגמר או להתקין את הצ'יפ עכשיו.
כי מה אני עושה במקרה של תאונה ואני צריך להגיע ישירות למוסך?
תודה רבה לכולם על העזרה!
שלום.
במידה ותצטרך להגיע ישירות למוסך ,והרכב לא יהיה במצב נסיעה,נגיע אנחנו אליך.(אנחנו נמצאים 200 מטר מהמוסך המרכזי...)
תתחדש ותהיה רגוע.8)
דרך אגב אל תדביק שום מדבקה של E&A/GIAC/APR... זה יכול לעורר חדש קל שהרכב עבר איזשהו שיפור..:wink:
1.8TSI
בוקר טוב.
לא הגיע הזמן להחליף תמונה של הרכב?....:wink:
שלום.
תתחדש ותהיה רגוע.8)
אז אתה אומר שאין מה לדאוג לגבי אחריות?
אני אשקול את זה ואני אראה מה אני אחליט לעדות בסוף :)
עכשיו אני רק צריך לבחור צ'יפ, נראה לי שהאפסולוט הכי מתאים לי.
יש הצעות אחרות??
כמובן ללא חיוב!!!
האם אפשרי לעשות עידכון תוכנה בחברה בזמן שמותקנת תוכנה שלכם על הרכב או שצריך להוריד את התוכנה שלכם בדומה לתוכנות אחרות?
