dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5807 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיר האוטומתי באפלוז שלי שבק. קשה להניע את הרכב, כנראה טורק תפוס, ולאחר ההתנעה הרכב מרעיש (כמו מסגרייה פעילה) בסל"ד נמוך. הרכב נוסע וההילוכים עוברים בצורה חלקה אך נשמע רעש של חיכוך בזמן הנסיעה.
כשהמנוע מונע ולא משולב הילוך, מעל 1000 סל"ד הרעשים נעלמים.
מה כדאי לעשות? לחפש גיר מפירוק? לשפץ? להשבית את הרכב?
האם ניתן לפרק את הגיר בתנאים "ביתיים"? נראה שהגיר מחובר עם זוג תושבות מנוע, האם ניתן לפרק אותו בלי להוציא את המנוע?
תודה על כל רעיון.
abcde
לפני מספר שנים הלך לי גיר באפלאוז 1990. שמו לי גיר משופץ בעלות של 7,000 שקל כולל עבודה. היתרון: שמו לי גיר חדש וחסכוני יותר: 4 במקום 3 הילוכים.
הכלכלה הישראלית אלצה אותי לעלות לארבעה גלגלים.
אם הממון נמצא בכיסך, קנה לך אוטו חדש יותר.
אם האוטו מטופל ובמצב סביר ואין לך כסף מיותר, חפש לך גיר מפירוק במצב תקין.
אם האוטו לא מטופל ואין כסף מיותר - קנה לך אפלאוז אחרת.
תודה. הגיוני ומבאס.
(פשוט קיבלתי את הרכב כגרוטאה שלא מניעה והגעתי למצב שהרכב נוסע מצויין עד שהלך הגיר)
abcde
לדעתי רק פחית חיבור בין המנוע לממיר מומנט (גלגל תנופה) שבורה או סדוקה וזה גורם הרעש.
כדאי שתכנס למוסך שמכיר את הדגם או למכון גירים לאבחון נוסף.
האם זה יכול להסביר גם את התופעה של מנוע "תפוס" לגיר, כלומר לא יכול להניע? (נשמעת נקישה אבל כלום מעבר לכך) חיבור של מצבר נוסף מרכב אחר מצליח כנראה לשחרר את מה שתופס את המנוע ואז הוא מניע.
abcde
בסירטון שומעים את הרעשים כשהמנוע בערך ב-2000 סל"ד. הנקישות בהתחלה אלו הנסיונות להניע בהן הסטרטר לא מצליח. כשהסל"ד יורד מתחת ל-1000 נשמעות נקישות של ברזל על ברזל.
fMLRT-htdwI דרך יוטיוב
הקפאתי את הביטוח והתחלתי לחפש רכב אחר, אבל אם יסתבר שעלות התיקון יכולה להיות סבירה לרכב כזה אולי שווה לנסות.
abcde
לפני שאתה מסיק שהגיר לא תקין כדאי שתיגש למוסך לדיאגנוזה, אולי מדובר בתיקון קטן.
דרך אגב כמה קילומטרז' עשה הרכב ?
לי לפני שנתיים היה גם רעש נוראי מהמנוע והסתבר שהמיסב של מותחן החגורה סיים את חייו, עלות התיקון: 120 שקל.
זה אכן נשמע רעש של פחית גלגל תנופה סדוקה.
הרכב אוטומתי, האם גם באוטומת ישנה פחית על גלגל התנופה? אני מנסה להבין איך נראה המנגנון ומתמונות ברשת נראה שהפחיות הללו נמצאות על המצמד.
במידה ואכן יסתבר שזו פחית בלבד, כמה אמור לעלות תיקון כזה? אני מניח שהפירוק וההרכבה לא זולים.
הרכב עם 260K לפני כשנתיים הוחלף מנוע (כנראה עם הגיר) למנוע שאמור להיות עם 100K. הרכב לא היה בבעלותי אז.
abcde
רק ברכב אוטומט יש פחית במקום גלגל תנופה. במוסך קוראים לזה פשוט, גלגל תנופה...
המחיר יכול להיות יקר אך כדאי לברר לפני שניגשים לחפש מפרוקים.
אם כך אני אברר מחירים. האם מישהו מכיר מוסך מומלץ באיזור ראשון, נס ציונה, רחובות?
מוסך רון מתעסק עם דייטסו?
האם נהיגה של מספר ק"מ עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך? (כבר נסעתי איתו אחרי שהתקלה החלה)
abcde
תנסה במוסך צורי ברחובות.
לפני שאתה נותן למוסך את העבודה תנסה להגיע איתם להערכת מחיר ומה הבעיה.
תוכל להוסיף פרטי התקשרות או כתובת, מצאתי שני מוסכים בשם כזה ברחובות ואני לא יודע על איזה מהם אתה ממליץ.
תודה,
איזי
abcde
