dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי כרגע הונדה קופה 95. נסעתי הרבה עם מנורה של המנוע דלוקה עד שניכנסתי למוסך שם נבדק ונמצא שהמחשב מנוע לא תואם למנוע עצמו למרות שעל הרכב נמצא מנוע VTEC ZC 1.6 המקובל לרכב.
מחשב מנוע עולה יקר להביא וגם אז זה רק משומש ואין צורך בלהגיד שאני לא יחפש מנוע שמתאים למחשב רכב.
השאלה אם יש אפשרות לצרוב אותו מחדש או משהו דומה..
אולי הסורק לא מתאים?
אם הסורק מתאים בוודאות אז כניראה שהמחשב באמת לא מתאים, למרות שאם הוא לא מתאים למנוע, אז לפחות היית צריך להצליח להתחבר למחשב, אלא אם כן לא חיברו את השקע דיאגנוזטיקה.
כל אנשי הדיאגנוסטיקה תחכו שנייה בצד הונדה כבר פתרו לכם הכל לא צריך מחשב ולא כלום.
בצד ימין איפה שרגלי הנוסע יש פלסטיק תפתח אותו שם נמצא המחשב של האוטו.
מעליו תמצא שני פלאגים אחד עם 3 חוטים ואחד עם 2 חוטים.
את הפלאג עם השני חוטים קצר בין שני החוטים עם חוט קצר וסובב סוויץ'.
עכשיו לפי ההבהובים של המנורת צ'ק אנג'ין אתה יכול לדעת איזה תקלות המחשב רואה.
הבהוב ארוך אומר מספר בגודל 10 הבהוב קצר של המנורה זה 1.
כלומר אם היו 2 הבהובים ארוכים ו3 קצרים קוד התקלה הוא 23.
ואם יש יותר יותר מתקלה אחת אז המנורה תהבהב תקלה ראשונה ואחרי שהיא תסיים תתחיל להראות את השנייה וכן הלאה.
ברגע שתדע את מספר התקלה פרסם את זה כאן ומכאן ננסה לעזור לך.
כמו כן מה המנוע שמושתל לך שם ZC או D16Z6 זה גם מידע חשוב שאתה צריך לתת. עם ויטק או אולי מנוע בלי ויטק.
וגם על הצד של המחשב על הדרך תראה את קוד המחשב אם אני לא טועה בדגם שלך זה צריך להיות P28 אבל לא בטוח אולי עשו איזשהו שינוי.
מקווה שעזרתי.
לגבי דגם המנוע כתוב ברישיון D16Z9 ועל הדף של המנוע החדש המושתל רשום רק ZC.
עכשיו בדקתי ומחשב המנוע אכן P28.
הבדיקה עם החוטים מצאה 19 ו41
אוקיי אז המחשב מתאים למנוע עכשיו לתקלות:
19 Automatic transmission lockup control valve שסתום נעילה בגיר אוטומטי לא מבין גדול בגיר אוטומטי לכן לא יכול להגיד לך בדיוק מה זה. יכול להיות שהאוטו ידני והמחשב של אוטומט?
ותקלה 41 זה חיישן למדא שצריך להחליף.
  • ספונסר פורום
תבדוק מתחת למפלג,ישנם 2 תקעים,תבדוק שהם במקום,שלא הפכו בינהם,ושלא סגרו את הסטרטר על הצמה.
אורן
