dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5289 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אז ככה הרכב סיאט איביזה 1.6 דגם מנוע f1 שנת 97
נתחיל מהתחלה:
הרכב לא הניעה והשמיעה צליל כאילו משו חסר לו בהצתה, קודם בדקנו את הפלגים (תקינים) אחר כך את כבלי ההצתה (תקינים)
אחר כך את מודול ההצתה ברכב אחר בדיוק כזה (לא תקין),הוחלף במודול חדש מאותו דגם 460שח ויש ניצוץ,עדין לא מניע.
נבדק גם מפלג (נאמר שתקין), הלאה נבדק בית פיוזים נמצאה גם תקין.
לצערי הרב אין לי נסיון במערכות חשמל ואלקטרוניקה את כל זה עשה אדם שזאת עבודתו.
הלאה הוא אמר שאחרי כל זה.. זה יכול להיות רק מחשב ניהול מנוע 0_o אך ששמעתי את זה קבלתי כפה ולקחתי טור למשכנתה))
אז ככה הוא אמר שצריך לשלוח אותו למעבדה ושם אחרי הבדיקה שעולה 400 שח יגידו לי מה הנזק של השיפוץ שעל
פי דבריו יכול להגיע עד ל3000שח.
אני לא מכיר אף 1 שיכול לעזור לי בנושא,להמליץ על מקום מסויים או אולי לבדוק משו אחר..
תודה מראש לכולם על עזרתכם.
אני מציע לך לקחת את הרכב (לפני ה 400 שקל דיאגנוזה) וחס ושלום לא שאני מזלזל בבן אדם שביצע לך את הבדיקות ,אבל תקפוץ למוסך רון שמתמחה ברכבים מסוג VAG לקבל חוו"ד נוספת.
במידה ואכן הוא יעבור על כל האופציות האפשריות וזה המחשב של הרכב, אז לפחות תהיה בראש שקט לפני ההשקעה.
  • ספונסר פורום
באיביזה בעלת מנוע 1F שלא מניע יש סבירות של
50 אחוז לבעיה במשאבת הדלק ו50 אחוז כל הדברים האחרים ,
בדקתם אם מגיע דלק למנוע בזמן ההנעה?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
נבדקה משאבת דלק (נמצאת מתחת למושב האחורי) נמצאה תקינה גן כן..
דרך אגב לבחור שעוזר לי אם (עם) העניין יש מכשיר שיכול להניע תרכב (את הרכב) בלי מחשב. אם אני לא טועה מכשיר הנעה ישירה שמתחבר לבלוק המנוע
ולשאלה האם זה יכול להזיק למנוע? או למערכות מסביב? והאם כדי להניע תרכב (את הרכב) ולעשות איזה סיבוב , כי הוא הוא עומד כבר חודש בחניה, ואני דואג לשלמות המצבר והצמיגים שחדשים עולים לא קצת כסף (פרופפיל נמוך) ו-וולטה 55אמפר.
וכמובן עדיין מחפש תמס (את המס') של מוסך רון שמומלץ לי מלמעלה^,
או כל מס והמלצות של אנשי מקצוע בעניין מחשב ניהול מנוע וכו...
דרך אגב ,מצאתי מקום שישפץ לי את מחשב ניהול המנוע ב2500שח, ואחריות ל3 חודשים, וכמובן שבן האדם שעוזר לי אמר לי שזה יפתור לי את כל הבעיות, ואחרי ההתקנה של מחשב ניהול המנוע המשופץ ואחרי הגעה לאותו מכון אם (עם) הרכב שלי ,הוא יקייל (יכייל) לי את התוכנה במדוייק לרכב שלי. מה דעתכם על העניין?
  • שנה מאוחר יותר...
שלום איש.
ברשותי סיאט איביזה קופה שנת 2000 מנוע 1600 100 כ"ס
במהלך נסיעה התחיל לצאת עשן מהאגזוז וריח של דלק,לאחר בדיקה גיליתי ששני מזרקים משפריצים דלק ולאחר החלפתם עם השניים האחרים ראיתי שהבעיה נארה באותם המקומות(בוכנות 2 ו4).
בדיקה של איש דיאגנוסטיקה העלתה(לפי טענתו) שהכהל כנרא שלח פולס למחשב וחיבל בו.
1.האם מחשב ניהול מנוע ניתן לתיקון?(הבחור אמר שלא ומחשב חדש יעלה 3000 ש"ח)
2.האם מחשב מפירוק(אם קיים דבר כזה)ניתן לכיול ויסתדר ברכב שלי?
3.האם קיימת אפשרות להזמנת המחשב מחו"ל במחיר שפוי והתאמתו ?
תודה
אז ככה ביום ראשון ימסר מחשב ניהול מנוע לבדיקה בחינם דרך מכר בעל מוסך מורשה פולקסווגן
ברגע הגעת הפרטים יעלו לפה ליעוץ נוסף..
נתחיל בזה שיהיה בהצלחה בבדיקה.
במידה וצריך להחליף את מחשב ניהול המנוע אני ממליץ לך לבדוק בmy parts, הם מתעסקים בעיקר במחשבים לרכב.
בהצלחה.
