dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6009 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי תחושה,או שזה נפשי,או שזה באמת קורה ככה.
ואני אסביר מה היא,יש ימים שהרכב מגיב ממש טוב,ויש ימים שהרכב מרגיש מת ולא מגיב.
ועוד תחושה מוזרה,בלילה לפעמיים הרכב ממש נוסע טוב,וביום הוא לא זז.
ועוד תחושה,כשעייפים אז לפעמיים מרגישים את הרכב כבד מאוד.וגם ההפך,זה משיהו לא מובן בכלל
וזה קרה לי עם מלא מכוניות לא רק עם הרכב שלי ספציפי.
שמעתי פעם מאיש אחד,שכל פעם שהוא שוטף את הרכב,הוא מרגיש את הרכב כאילו קנה אותו עכשיו מהחברה.
אם זה קרה לכם גם,אשמח לשמוע ממכם את התופעה הזאת.
יש איזה בעיות שזה יכול לגרום ,או שזה מעיד על משיהו לא בסדר במכניקה של הרכב?
סוג של תופעה נפשית או שאני חש אותה באמת.:?
מה שבטוח נראה לי שלרכב יש גם נשמה,אולי לא נפשית,אבל מכאנית כן :wink:.
ועוד דבר,שלא תחשבו שאני לא שפוי.אני מסטול טבעי ממיץ תפוזים,יאללה פנק אותה עיוני.
בוקר טוב ותודה מראש.
יש הבדל קל בעוצמת המנוע בין יום ללילה.
בלילה אוויר קר יותר, כלומר צפוף יותר, וליטר אחד של אוויר מכיל יותר מולקולות חמצן, מה שגורם למנוע לפתח יותר הספק פר כמות אוויר/דלק נתונה. בחלק מהמכוניות, במיוחד באלו עם מנועים בהספק קטן, ניתן להרגיש את זה. בנוסף בלילה בדרך כלל המזגן, שהוא צרכן משמעותי של הספק, כבוי.
מעבר לכך, הכל בראש, יש הרבה אנשים שמדווחים על תופעות כאלו. לדעתי הלא מקצועית, זה בסדר, ולא מחייב טיפול. :-)
נכון מה שנאמר בקשר לרכב לפי הקשר אקלים חם/קר
אבל.. תבדוק אולי צריך לנקות אצלך קרבורטור/מזרקים ולהחליף פילטר אויר..בדרך כלל זה פותר את כל הבעיות
חזיז ורעם,חשבתי שאני היחידי בעולם הזה.אמנם לא תופעות כמ ושאתה מתאר,אבל יש פעמים שהרכב שלי נוסע כמו שנתון 2010 ויש פעמים שהוא פשוט לא זז.נוחות הנסיעה משתנה ללא שמץ של ספק מבחינת תגובות המנוע,וכן בלילה כמו שציינו יש הרגשה כיפית בהרבה ליסוע ברכב.
בוקר טוב
תגידו גם אתם מסטולים טבעי ממיץ תפוזים?
על מה אתם מדברים?
באיזה רכב מדובר?
שאו ברכה
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
למה לדעתך בכל המכוניות מוציאים את צינור יניקת האוויר לאיזור הפנסים? בשביל לינוק אוויר קר יותר ולהרוויח תוספת הספק קלה.
ולכו יש הבדל קליל מאוד בין הספק מנוע בין יום ללילה.
שאר התופעות שהוזכרו כאן אכן מקורן בשתיית מיץ טבעי.
אחרי שאני שוטף את הרכב, הוא בהחלט נוסע הרבה יותר מהר, או שזה קשור לצמיגים הגמורים אצלי ברכב:shock:.
מבולבלים ? לא אנחנו.
וברצינות, כמה מחבריי הטובים (הח'ברה שלא היו איתי בהודו) טוענים כל פעם אחרי שמסיימים לשטוף את הרכב, שהרכב נוסע הרבה יותר טוב. בגדול אני מאמין שזוהי רק הרגשתו הפסיכולוגית של נהג הרכב.
יהיה מעניין לקרוא על זה מחקר.
יש למישהו איזה שהוא קישור למאמר בנושא רכב,נהג והקשר הפסיכופטי שבינהם?
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
חזיז ורעם !
אם שותים לא נוהגים !
כשמשתכרים מוודקה, ההרגשה שהוודקה היא מיץ תפוזים !
ההמלצה שתקנה טויוטה במקום הסוסיתא שלך , בעינה עומדת !
כמה הודעות לא ציפיתי לתגובות בכלל,אבל בסדר :-P
הייתי בטוח שאני היחידי בעולם הזה,עם ההרגשה הדומה הזאת.
Buki - תודה :wink:
yarongt - תודה אני אבדוק את מה שאתה אומר,באמת לא ניקיתי המון זמן.
shay106460 - תודה שאתה אומר לי את זה,זה גרם לי להבין שאני נורמלי
glglz - יש לי הונדה סיוויק מודל 95
megane1600 - תודה שאתה כאן :-P קצת עידוד לא יזיק לי.
Godflash - טויוטה אה:shock: שהגז יתפס לי ,לא ולא. חכה עוד כמה חודשים,תראה איך החברה
נופלת ממקום ראשון,למקום אחרון,כנראה שהונדה תהייה מקום ראשון,ואחר כך מאזדה,ואז טויוטה.
למרות שלכל חברה יש בעיות וצרות משלהן,אבל דבר כזה,זה כבר מדובר בסכנת חיים,
אני אומר מזל שגילו את זה בזמן.
צביקה - מקווה שזה היה בצחוק,אני בחור שלא שותה בכלל משקאות חריפים,אני נתתי הדגמה לבחור למופת.
וכמובן ששותים לא נוהגים,אם אתה מדבר על וודקה,מה תגיד שאמרו שאקומול יש בו סוג של סם שגורם לטישטוש.
וגם יש אנשים מסטולים שנוהגים עם רשיון לסמים,החוק הזה קצת לא מובן בכלל.
הנושא הזה נעול לתגובות.
