תקלת אלטרנטור- גולף 2001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6023 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
היום באמצע נסיעה קצרה נדלקה נורת המצבר ברכב, והודעת שירות ALTERNATOR WORKSHOP!
מישהו יכול לשפפוך לי קצת אור בעניין או לדעת מה צריך לחפש במוסך- אני לא אצליח להגיע לרון למרות שאני מאוד הייתי רוצה.
אז אני לא ממש סומך בעיניים עצומות על המוסך שאני אלך אליו.
פעם אחרונה שהאוטו ראה מוסך זה היה לפני 8000 ק"מ בטיפול האחרון ולא היו בעיות חשמל בשנתיים האחרונות כשהרכב היה בידיי.
מישהו יודע כמה אמפר האלטרנטור שלי?
כמה יעלה חדש? משומש? שיפוץ?
אם כבר חדש או משומש, האם כדאי לי לקנות אחד חזק יותר?
אם מישהו יוכל להגיד לי מה המק"ט לרצועת אביזרים לרכב שלי אני אשמח ואיזה רצועה מומלצת? למקרה שזו הבעיה אז שלא ישימו לי סתם רצועה שהתאימה בגודל.
ברכב שלי אין רצועת תזמון אלא שרשרת.
הרכב מצויין בחתימה- מנוע AGZ
תודה מראש על העזרה
VW GOLF V5 2001
HU: Alpine 9873E COMP: Morel Hybrid Ovation 6.5
AMP: Crunch PZI 175.4 SUB: IDQ 10In
תגובה מהרשת- דעות?
If your alternator
workshop light sometimes appears and the alternator is putting out good voltage you probably have a faulty alternator charge harness. It will sometimes lose enough voltage across it to turn the light on but still charge the battery enough to allow the vehicle to be started. To check it, start the car and turn on the high beam headlights, rear window defrost, heater on defrost mode, radio, seat heaters, hazard lights, etc. Let the vehicle run like this for 20 - 30 minutes and then put one of your voltmeter leads to the positive battery post and the other to the back of the alternator at the alternator charge harness. This reading is the voltage drop across the harness and if it's anything near or above .170 volts then I would look at replacing the harness.
Failure to repair the harness will cause failure of the alternator, main fuse block at the battery, charge harness, and battery.
קישור
http://www.justanswer.com/questions/1o6tz-can-you-tell-me-why-alternator-workshop-appears-sometimes
VW GOLF V5 2001
  • ספונסר פורום
ברכב הזה מותקן אלטרנטור 120 אמפר
עם רצועה מסוג DPK כלומר מחורצת בשני צידיה
אם אני לא טועה המידה הינה 1350 ,
לעיניין התקלה עצמה ,כמובן שהכי סביר זוהי בעית טעינה מהאלטרנטור עצמו
אך יש כמובן צורך לבדוק חיבורים עליו ואת מצב הרצועה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
היתה לי בעייה של אלטרנטור
ולא סמכתי על לקנות משופץ או חדש או משומש
לקחתי את שלי שהיה של "ולאו" שהם חברה ברמה
ושיפצתי אותו אצל חבר
כך נשאר לי המקורי שמתאים ועשה כבר ב"ה 60K
בלי בעיות...
אם תרצה תכתוב כאן כמה רוצים על שיפוץ
ונראה אם זה משתלם
בברכה
למכירה מאוורר חשמלי לרדיאטור פיאט (מנוע GATE)
רוצה להצחיק את הקב"ה? תכנן את היום שלך...
