dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי runix 2004 שעברה 70 אלף קמ. לאחרונה נדלקה לי נורת check engine. מבדיקה שביצעתי במוסך המורשה הובהר לי כי עלי להחליף את הקטליזטור.
עולות מס' שאלות:
האם התקלה בדגם זה מוכרת?
האם אפשר לטפל בתקלה מבלי להחליף קטליזטור? (תוספים, ניקוי חיישן וכו...)
מה המשמעות של אי החלפת הקטליזטור?
תודה.
לפי דעתי קצת מוקדם מידי שהממיר הקטליטי מחזיר את נשמתו לבורא. אורך חיים ממוצע של ממיר הוא בסביבות 150K-200K.
ניקוי חיישנים/תוספים ושאר ירקות אלה מסוג הטיפולים הקוסמטים שלא יפתרו לך את הבעיה.
גש למוסך אחר לשם קבלת חוות דעת נוספת, ייתכן שהבעיה היא בחיישן חמצן או אפילו בעייה פשוטה של חיווט חשמלי לא תקין.
איזה כייף לי :)
תוגה על העדכון,
בשלב זה ביצעתי אתחול למחשב מנוע והנורה נעלמה.
האם לדעתכם נסיעה עם קטליזטור תקול עלולה לשבש את פעולת המנוע? כלומר האם החיישן שיושב אחרי הקטליזטור סוגר "לופ" עם המחשב? (חיישן למבדה?)
כפי הנראה ביצועי המנוע לא השתנו כלל.
דעתכם...
תקלה ידועה - הבעיה שעם הממיר הולך גם המחשב.
איפוס לא עוזר בד"כ.
תכין עשיריה בצד.
וזה בתנאי שהמנוע עוד לא התמלא בבוצה והוא בדרכו למות.
תפקידו של החיישן האחורי לבדוק את תפקוד הממיר, אם הממיר לא תקין המנורה תדלק שוב, כאשר הבעיה היא בחיישן הקידמי לא יורגש שינוי בהתנהגות המנוע מכיוון שהמחשב יודע לפצות על הבעיה ע''י שימוש בתערובת עשירה, מה שמביא לבזבוז דלק ופיוח מוגבר של המנוע אני לא יודע להגיד לך עם בעיה בחיישן האחורי גורמת לאותה התופעה.
האם השתמשת בתוספים למנוע במהלך השנים?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
יש לי גם ראנקס 2004 וגם לי נדלקה מנורה של בדיקת מנוע אז התחלתי לחפור לעומק האינטרנט ונתקלתי במסמך הזה , יש פה מישהו מקצועי שמבין במסמכים הללו ויכול להסביר ?
P0420.pdf
המסמך אומר שיש תקלה סדרתית בקורולה מסדרות מסוימות ושצריך להחליף ממיר + מחשב ניהול.
זה גם אומר שהיבואן בארץ מסתיר את התקלה.
וזה גם אומר עוד הרבה דברים אבל זה כבר לפורום צרכנות.
הנושא הזה נעול לתגובות.
