dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6334 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתחתית של המסך באינסטולר, יש סרגל תחתון. באותו סרגל מופיע גם ה Sources.
אני לא זוכר בעל פה איך נקרא השם המדוייק של האופציה של ה Packages בסרגל אבל למיטב זכרוני מדובר באופציה השנייה מצד שמאל.
אם בכל זאת לא הולך, תציין כאן את האופציות שמופיעות בסרגל התחתון.
אסף
  • תגובות 36
בכל זאת אין שם iphoneblog.co.il -Heb אז כניראה שזה לא פעיל
CAVMAN , לא הבנתי כלום ממה שרשמת
מה זה CYDIA ואיך נכנסים לזה או מחפשים שם
אז אם אין את הסורס אז לעשות עדכון עם התוכנה דרך המחשב ? זה אמור למחוק לי מידע מהמכשיר ? (אנשי קשר והתקנות ?)
קודם כל תתחיל מזה שתשדרג את הקושחה לגרסה 2.2
לגבי אנשי קשר, אפשרי לסנכרן אותם מול האאוטלוק אם אתה על PC, או מול הAddressBook של MAC (יש אופציה כזו באייטיונס), וכך הם נשמרים.
שדרוג גרסה אכן מוחק הכל. השירים/סרטים נשמרים מן הסתם במחשב, וכך גם אנשי הקשר. תוכנות המותקנות ע"י חנות האפליקציות של אפל גם נשמרות על המחשב. רק התוכנות שהותקנו בעזרת תוכנות צד שלישי נמחקות, ואין מנוס מלהתקין אותן ידנית לאחר מכן.
מדריכים לאיך לשדרג ולפרוץ את המכשיר לאחר השדרוג אפשר למצוא ב www.iphones.co.il. כל התהליך מאוד מאוד פשוט.
לאחר מכן תוכל להתקין עברית בגירסה הכי עדכנית. חינמית או בתשלום, הבחירה שלך.
האתר של החינמית הוא http://www.hebdev.com/
Cydia היא אחת משתי תוכנות פופולאריות (השניה נקראת Installer) להתקנת תוכנות צד שלישי במכשיר. היא מותקנת לך בתהליך הפריצה של המכשיר לאחר שדרוג גרסה.
!AWDSOME
לא מתחזקים יותר עברית לגירסות כאלו ישנות.
שדרג גירסאת תוכנה!
הפלאפון גם מהיר ויציב הרבה יותר.
(שלא לדבר על עוד המון פינוקים שמקבלים בדרך כמו הSTORE)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מכה קשה לחלוטין והם צודקים לחלוטין.
לדעתי אילו הם היו גובים סכום סמלי של 9.90 עבור העברית, הם היו ממשיכים להתפתח. והיה מי שישלם.
ממ.. בואו נראה.. מוצר בינוני מינוס שעולה 229 שקל מול מוצר מעולה פלוס שעולה 9.90
הפיתוח שלהם עבר את מבחן התוצאה. רק חבל שיש אנשים שניצלו את זה.
"מה אתה מעדיף, מה רע בשביט? או מראה בשביט?"
לא הבנתי משהו, הסורס שלהם שהיה קיים דרך הסידיה כבר לא יהיה קיים ולא ניתן יהיה להתקין את העברית של HEBDEV דרך הסידיה?
אביתר: תודה על הלינק.
ROOONEEYY
HEBDEV הורידו את עצמם מסידיה כך שאי אפשר להתקין יותר מהסורס הקודם שהיה.
יש סורס חדש שמשום מה אני לא מוצא אותו כרגע :) שאפשר להתקין ממנו.
הקישור שנתתי מסביר איך להתקין בצורה ידנית את העברית האחרונה ששוחררה לגירסה 2.2 בלבד. עובד מצויין , אצלי זה מותקן
בגלל שמה שאתה מציע הוא מאוד סביר להנחה - הדיבור הוא דווקא שישנה התערבות חזקה מאוד מצד IPHONE-HE (שהם אלו שפתחו את העיברית בתשלום) ואיכשהו הצליחו "להעלים" את מי שהרס להם את הפרנסה. שילמו להם, הבטיחו להם...לא יודע. זה הרי ברור שהם לא הפסיקו את הפיתוח של העיברית בחינם סתם ככה. יש כאן משהו אחר.
Chevrolet Silverado 2500HD - 2015 - LTZ
 TW: Morel Supremo Piccolo | MID: Morel CDM 880 | MIDBASS: ScanSpeak Silver
SUB-WOOFERS: 2X JL Audio 10TW3 - Original Under The Seat StealthBox
TW Amp: Genesis Stereo 100 | MID+MIDBASS Amp: JL Audio 450/4 | Monoblock: JL Audio 500/1 | DSP: Helix Pro MK2
אכן קונספירציה מעניינת שחשבתי עליה גם כן. מי יודע, אולי זה נכון :)
!AWDSOME
