dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם אפשר לעשות את זה בבית ?
פעם שמעתי את זה בזוית של האוזן אבל לא זוכר מאיפה.
זה האייפון ה"ישן".
  • תגובות 36
דרך CYDIA
תוסיף את הSOURCE,
APT.hebdev.com
ההתקנה היא אוטומטית,קח בחשבון שעדיף להתקין לפחות את הגירסא 2.2 כי ל2.2.1 עדיין אין עברית
פרטים נוספים באתר hebdev.com
למרות שאני מתפרנס מזה אני אנסה לעזור לך כאן.
באיזה מצב המכשיר כרגע, אתה יכול להוציא ולקבל שיחות?
אם כן -----> כנס ל Settings -----> כנס ל General -------> כנס ל About
תבדוק מה הגירסת תוכנה של המכשיר?
אחרי שתענה על 2 השאלות האלה נעבור לשלב הבא.
אסף
גרסה 1.1.4
המכשיר נקנה בארהב
עובד עם סים של סלכום (עבר בעבר עם עוד כמה סימים מרחבי העולם, כלומר שהוא "פרוץ")
בעירון אם יש אפשרות שהמכשיר ישאר באנגלית ורק יתמוך בעיברית זה הכי טוב
תשדרג את המכשיר לגירסא 2.2
ואז הוספת עברית זה פשוט מאוד,1.1.4 גירסא ישנה מאוד.
יש פורום אייפונים שיש בו מדריכים מעולים,אבל אשמח לעזור אם יש לך שאלות לגבי השדרוג והפריצה של המכשיר
אתה יכול לבדוק כאן
http://www.hebdev.com
הופניתי לכאן ע"י חבר פורום והכל היה ברור ואיפשר לי להתקין עברית לבד וללא כל קושי.
שים לב! אל תעדכן לגרסא 2.2.1 עדיין. אין עברית זמינה לגרסא זו כרגע.
תעדכן ל-2.2 ובדוק באתר הר"מ מדי פעם מתי יוצאת עברית לגרסא האחרונה ורק אז שדרג הלאה.
בהצלחה,
רפי.
הנוכחית | אבארט פונטו אבו אסהאסה
אקסית 1 | אלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק
אקסית 2 | אלפא רומיאו 164 סופר ידנית (הי"ד)
אני לא צריך שדרוג ופריצה
רק עברית
עזוב אותך אייפון, 2 קופסאות קוטג' וחוט שמחבר ביניהם....
הקופסאת קוטג' כבר מגויירת ואתה יכול אפילו לראות עליה כיתוב בעיברית.
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
אבל זה לא נראה טוב עם השעון :wink:
אין לך מה לדאוג לגבי שידרוג ל 2.2.1 כי המכשיר שלך הוא מכשיר דור 2 ואין בעייה להעלות ולהוריד גירסאות בצורה חופשייה כי יש פריצה מלאה למכשיר.
הכי טוב לשדרג ל 2.2 . יש הרבה יתרונות ותוספות ל 1.1.4 וגם התמיכה בעברית הרבה יותר מלאה.
אם לא בא לך אז רק בשביל העברית:
תפעיל את ה WIFI ותתחבר לרשת אלחוטית.
תיכנס לאינסטולר (Installer)
תבחר ב Sources בסרגל בתחתית המסך
תבחר ב Edit ואז Add (יופיע בחלק העליון של המסך)
תכניס את הסורס הבא בשורה שתיפתח: heb.hacxip.com תאשר ותחכה.
אני מקווה שהסורס הזה עדיין פעיל.
תיכנס ל Packages (שוב פעם בחלק התחתון של המסך)
אתה אמור לראות שם קטגוריה בשם: iphoneblog.co.il -Heb
תיכנס לקטגוריה ובחר בקובץ בשם : Heb Interface - All
תאשר את ההתקנה.
בסיום תחזור למסך הראשי של המכשיר. תכבה את המכשיר (לחיצה ארוכה על הכפתור העליון , ואז Slide to turn off)
להפעיל מחדש את המכשיר ואמור להיות לך עברית מלאה כולל ממשק.
לביטול הממשק וכדי להישאר רק עם מקלדת וגופנים בעברית אז תיכנס ל - הגדרות - כללי - בינלאומי ואז בשפה תחזיר לאנגלית.
מקווה שה source הזה פעיל אחרת כל ההסבר היה בזבוז זמן אחד ארוך.
אני עדיין ממליץ לך לשדרג ל - 2.2 ולהתקין עברית תוך כדי, דרך ההוראות פה:
http://www.hebdev.com/howto.html
אם יש עוד שאלות אז תרגיש חופשי לשאול.
אסף
במידה ואני עושה מה שתיארת על עברית ל 1.1.4, אני צריך לגבות את תכני המכשיר ?
זו פעולה ש רק מתקינה עיברית או מאפסת גם את המכשיר ?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
נכנסתי עד לפה, אבל פה אין Packages בחלק התחתון של המסך
יש ALL Packages למעלה ושם אין iphoneblog.co.il -Heb
תאשר את ההתקנה.
תודה.
העברית החינמית של HebDev כבר מופיעה ברשימת הסורסים של הCYDIA. תחפש תחת Search את Heb Dev.
לאחר שתוסיף אותו, תוכל לגשת לחבילות העברית. באתר שלהם (HEBDEV) יש הסבר מדוייק יותר.
מומלץ בחום לעדכן את המכשיר לגרסה 2.2 ולאחר מכן להתקין עברית כמובן.
!AWDSOME
