dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8223 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה שאני יודע עושים ככה:
מכוונים את הבאס וטרבל (והמיד אם יש) על 0
מרימים את הווליום לבערך 70-80 אחוז מהיכולת! כלומר אם הוליום מגיע עד 30 אז תרים עד 21-25 בערך.....
ואז מרימים את הבאס והטרבל בצורה כזו ששומעים נקי--מהרגע ששומעים מגעיל הבאס מחרבן והטרבל צורם תוריד כל אחד ברמה או שתים!
ככה נראה לי.......... אל תצלבו אותי אם טעיתי....
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
סבבה ,אבל יש בעיה :oops:
אני לא יודע מה זה הבאס והטרבל (אל תרביצו לי :roll: )..
אם אתה יכול לכתוב לי מה זה כל דבר אני יודה לך.
( הכוונה מה זה במערכת , (איך קוראים לזה) ).
8)
באס- bass--התדרים הנמוכים----הבום שאתה שומע מהרמקולים
טרבל- treble-התדרים הגבוהים--- הצלילים!
פיידר- fade שולט על הרמקולים --כלומר מחליט איזה רמקולים יהיו יותר דומיננטים או אם שני הרמקולים יהיו שווים בעוצמתם באוטו!
באלאנס- balance מבדיל בין רמקולים שמאליים וימנים!
KOBY
קודם כל תודה רבה.
נתחיל בזה שאת כל הפונקציות יש לי במערכת,בדוק.
עכשיו הבעיה היא שלא רשום אצלי לא באס ולא טרבל באנגלית..
זה רשום אחרת אבל אני לא יודע מה זה מה. :oops:
8)
לי יש פיוניר מסדרה יותר ישנה,
אצלי בתפריט זה נמצא תחת EQ (אקולייזר)
יש לי EQ-LOW (שזה באס)
EQ-MID (תדרי ביניים)
EQ-HIGH (טרבל, תדרים גבוהים)
הקיצור לבלאנס (משחק ימין שמאל) זה BAL
והקיצור לפיידר (משחק קדימה אחורה) זה FAD
זהו!
ככה זה אצלי בדיוק.
עכשיו עוד שאלות:
מה זה תדרי ביניים ?
ואיך אני מכוון לשמיעה חלקה?
תודה.
8)
תעבוד לפי האוזן שלך.
אצלי זה על :
LOW +2
MID +4
HIGH +5
לך לפי מה שאתה אוהב, שחק עם זה תשמע קצת כל פעם, חשוב שתעשה את זה עם שירים שאתה מכיר טוב.
לשמיעה חלקה דבר ראשון אני יודע שעדיף לא לעבור את ה21 בווליום של המכשיר הזה
ולהפעיל את הLOUD שלך על HIGH אחר כבר תכוון איך שאמרו לך...כלומר לפי שיר שאתה מכיר
כלומר-באס זה הבומים שאתה שומע
טרבל זה טס טס טס שאתה שומע
ומיד זה בערך הזמר,כלומר הצליל שבין הבום לטס טס.....
אני מקווה שעזרתי :wink::wink:
ד"א, אצלי ה LOUD על MID
שזה גם לפי אוזן ספציפית. ה LOUD HIGH לא היה נשמע לי טוב, היה מעוות לי קצת מוקדם ומאפשר לי ווליום יותר נמוך, הוא מגביר בעיקר את התדרים הגבוהים כשהוא ב HIGH ואז זה צורם באוזן (לפחות לי)
אתה כנראה צודק כי כל מערכת והכיוון שלה ואם זה נשמע לך טוב יותר אז תשאיר את זה ככה......אין כללים מסויימים לכיוון,זה הכל האוזן שלך....
