dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6440 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדיקת רכב העלתה כי המנוע שלי נימצא ב 70 אחוז תפוקה
האם ניתן (ללא שיפורים!!!) להחזיר את אחוזי המנוע לקדמותם בעזרת טיפול או החלפת חלק מסויים(לא כל המנוע)
תודה רבה לעונים!
כמה ק"מ עבר הרכב שלך?
זה גיל קצת מוקדם לעשות אוברול למנוע, אלא אם כן, אתה בסביבות 300K ק"מ.
קניתי את האוטו לא מזמן והוא מראה על 100 אלף קילומטר
השאלה היא מה אוברול כולל ומה היא העלות שלו פחות או יותר...
אוברול זה החל מהחלפת רינגים (חצי אורבול - יש מנועים שאפשר להחליף רינגים אחרי הורדת ראש מנוע). אוברול מלא, כולל בנוסף החלפת כל המיסבים. מחיר יכול לעבור 10K, תלוי איזה רכב ותלוי אצל מי אתה עושה.
100K זה קצת מוקדם לאוברול. ממליץ לבדוק קומפרסייה בצילינדרים.
בנוסף, אולי סיבה לירידה בהספק, תיפקוד לקוי של חיישן כלשהו. ממליץ להתחבר עם סורק תקלות
סיבות נוספות זה למשל לחץ דלק נמוך, מערכת הזרקה דורשת ניקוי, צריך להחליף פילטר אויר, פילטר דלק, ניקוי מצערת ועוד.
בקומפיוטסט בדיקה לפני קניה
השאלה היא אם יכול להיות ששיחקו בקילומטר'ג הוא הרי אנלוגי ולא דיגיטלי
מנוע 70% זה מה שרשמו לך בבדיקת קניה ?
אם כן, אז קח בחשבון, שהם מודדים הספק בגלגלים, ולא במנוע, וגם אוטו חדש מהחברה לא יגיע לנתוני היצרן.
בנוסף, מורידם אחוזים על נזילות שמן, על רעש שסתומים ועל כל הרג'קטים שהם ראו.
אם הרכב נוסע טוב, ואין בעיות מיוחדות, אני מציע לך לא לעשות כלום, ולא לחפש צרות על התחת שלך.
לפתוח מנוע תקין ועובד זה שטות גמורה ומדובר בהוצאה של אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפים..
איך אני יכול ליבדוק כ"ס במנוע?
האוטו שלי אמור להיות עם 170 סוסים
אפשר לאמת כמה סוסים נימצאים במנוע באמת?
זה באמת לא משנה כמה סוסים יש במנוע. מה שמשנה, האם איך שהרכב נוסע מספק אותך.
בבדיקה של קומפיוטסט רשמו לך, מה ההספק, שהם מודדו בגלגלים.
זה נמצא בדף השלישי או הרביעי - "דו"ח מאפייני מנוע". המספר שם + 15%-20% זה בערך ההספק במנוע.
כמו ש-Buki כתב, אל תחפש צרות סתם. תבקש מהמוכר היסטוריית טיפולים ולפי זה תוכל לאמת את הקילומטראז'.
למה לך לעשות בדיקה של כ"ס? גם רכב מקורי עם 170 סוסים לא יוציא 170 סוסים בבדיקת דיינו.
