dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6504 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נניח שיש לי סאב שיכול לעבוד בהתנגדות של 0.5 אוהם (טוב, לא נניח :-) )
ונניח שיש לי מגבר שמסוגל להגביר בהתנגדות הזו.
אילו תנאים אחרים אני צריך (מבחינת חשמל לדוגמא) כדי להגביר את הסאב שלי ב- 0.5 אוהם בבטחה ובאמינות ?
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
מערכת חשמל לא מהעולם הזה
ככל שההתנגדות יורדת, כך גם הנצילות יורדת.
למשל עם המונו שלי, אם אני ארצה להפעיל אותו בחצי אום בבטחה, אני אצטרך לשדרג גם את האלטרנטור ל 140 לפחות וגם את המצברים ליותר חזקים.
חצי אוהם זה לא בדיחה:)
קח בחשבון, ככל שאתה יורד בהתנגדות, אתה יותר מתקרב למעגל סגור.
מידריינג Hybrid Audio L4
נגיד ותהיה לי מערכת חשמל תומכת, עדיף לי להגביר האבוק ב- 2 אוהם עם 1000 RMS או ב- 0.5 אוהם עם 1500-1700 RMS ?
המונו שלך יציב בחצי אוהם בכלל?
אם מערכת החשמל תומכת ויציבה, אין סיבה שמגבר שיציב בחצי אוהם לא יעמוד בזה.
ההאבוק גם יעמוד בזה.
צריך רק להיות אחראיים עם הווליום:)
srool,
המגבר שיש לך לא יודע לעבוד ב0.5 אוהם, אני הייתי נזהר מאוד זאת התנגדות ממש לא סטנדרטית והיא מאוד קרובה לקצר.
לדעתי אתה פשוט תיגרום נזק למגבר שקרוב לוודאי גם יעשה לאחר מכן נזק לסאב, רק חסר שהוא יתחיל לפרוק DC ולהתראות לסלילים.
אני במקומך הייתי חושב על שדרוג לסאן-דאון SAZ-1500, גם 1500 וואט RMS(מינימלי זה הרי רק מוצהר) וגם יציב ב0.5 אוהם.
under construction..
לא יציב, אני פוזל לעבר SAZ1500 חח ***חחח על הטיותיה השונות היא לא מילה תקנית, קרא את כללי הפורום***
אני מרגיש שהסאב לא מנוצל כיאות, ושאני יכול להפיק ממנו הרבה יותר
אז למה שלא תעבור לתיבה פתוחה?
גם יהיה יותר קל על מערכת החשמל שלך, וגם תקבל תוצאה חזקה בהרבה.
זה 15", ברגע שאני אעביר אותו לפתוחה (ב- 3CF) אני לא חושב שהוא ישמור על רמת דיוק סבירה (למרות שאנשים נתנו איתו 146DB ב- 34 HZ בתיבה פתוחה :-D )
אולי אני אעשה את זה אם יהיו לי בנוסף שתי שמיניות במערכת שיתנו לי מידבאס טוב
חשבתי על L8 (למרות שאני עדיין רחוק מזה שנות אור, גם תקציבית וגם אין לי עדיין איטום בדלתות)
השאלה שלי היא האם ה- L8 יכולים לתפקד בסט שני חלקים ביחד עם הטוויטרים לגאטיה פרו, או שאני אהיה חייב מיד ?
(שוב, השאלות קצת תיאורטיות, אני לא הולך לקנות את זה מחר)
לא הבנתי משהו, אם החיתוך יהיה ב- 2K וייתן תוצאה מצויינת, וידגיש את התחום של 4-6K, למה הם ממליצים לחתוך סטים ב- 5K ?
לא הבנתי את השאלה שלך
I'd use the L1 Pro, and safely cross it at 2,000 Hz
The lower you cross over a tweeter, the more accentuated its presence is in the 3-4khz range, thus the harsher a system is.
ואז הוא אומר:
I'd like to see you take up the challenge of starting a new line that features 2 way setups that cross around 4-6khz
זה לא סקוט אמר.
ועל השאלה האחרונה שלו, היא כבר פאסה, יש לו את ה CLARUS , שעונה בדיוק על השאלה הזו.
בקשר לחיתוך הנמוך של הטוויטר, זה בא לידי ביטוי בכל התקנה בעלת 2 WAY שהטוויטר נחתך נמוך,
גם אדי lanosforce הזכיר את זה, שאחת הבעיות העיקריות בנקודת חיתוך נמוכה של הטוויטר, שבתדרים 3\4 קה"ץ הוא נהיה מאוד אגרסיבי ודומיננטי.
יש כאלה שאוהבים את הסאונד, יש כאלה שלא.
ב L8 הוא לא מיועד לעבוד בסט 2 חלקים, אבל הוא מציין, שאם מישהו ירצה, אז יש את האפשרות הזו.
ה L6 מנגן יפה עד ל 6 קה"ץ ומאפשר נקודת חיתוך גבוהה.
