dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8285 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
אנ י רוצה לקנות רדיודיסק MP3
איך אפשר לדעת עד איזה KBPS הדברים האלה קוראים?
בכל מקום שאני מחפש אין את הנושא הזה וזה די חשוב לי
128 KBPS זה לא מספיק לי ונתקלתי בכמה שלא מצליחים לקרא 196 ומעלה.
אני מתחיל בזה ולפי הדגמים אני אמשיך הלאה.
תודה רבה :!:
אני מקווה שאתה לא זורק מספרים באויר
כי אם אתה יכול למצוא השוואה בין 128 ל 192 אני קונה לך לאפה באווזי ........
(כבר עשיתי ניסוי בעבר עם כמה אנשים שעובדים עם זה ביום יום וכמובן כל אחד מהם טען שהם יכולים בלי בעיה להבדיל ...... ובמבחן עיוור בטח ובטח לא הבדילו)
אפילו לא ניסו לשקר להגיד זה זה זה .. הם פשוט אמרו אין לנו מושג
במערכת ביתית אני בהחלט שומע הבדל בין השיר האורגינאלי ובין 128 ל 196.
בהחלט
המוזיקה שטוחה יותר - בלי הרבה עומק לצליל.
ברור שלא תשמע את זה אם אתה שומע טראנס
אבל אם תשמע מוזיקה שקטה עם כלים טבעיים-יש הבדל .
בווליום גבוה אפשר להבדיל למשל כשעשיתי ריפינג לתחנות רדיו באינטרנט לצורך תקלוט ואח"כ ניגנתי את החומר במערכת, בווליום גבוה- היה הבדל בין ה128 ל192 הבדל דיי גדול אפילו, אני מדבר על מערכות בהספקים יחסית גבוהים (מסיבות בלאגנים......)
באוטו במערכת רגילה וגם לשימוש ביתי רגיל ההבדל הוא זניח וכמעט בלתי ניתן להבדיל.
כל חור שחור בלילה.... גם אגזוז.
שלא כל כך קשורה אבל גם
כשאתה ממיר מ MP3 חזרה ל WAVE
יש הבדל משמעותי מאד ברמת הדגימה.
אז יש איזשהם נתונים?
מה מצב אנשים!
קודם כל איזה רדיו דיסק אתה רוצה לקנות?
בעיקרון לרוב הדגמים החדשים של חברות מוכרות אין בעיה לנגן עד 320 kps וגם vbr.
אכן יש הבדל בין 128 ל 192, אבל צריך מערכת טובה כדי לשמוע אותו, כמו ש dodo כבר אמר.
mp3 זהו פורמט שמשתמשים בו לצורך כיווץ המוזיקה המקורית ועל הדרך גם "זורק" חלק מהמוזיקה בעיקר מעל 16000 hz, לכן אין שום סיבה להמיר mp3 לwav או לmp3 עם קידוד גבוה יותר כי מה שכבר הלך לא משוחזר והאיכות לא תשתפר בשום אופן.
היום - בלי מערכת MP3 זו השיטה היחידה שאני מכיר כדי לשמוע קבצי MP3
פשוט להמיר אותם בחזרה ל WAVE.
בנוגע לרדיו דיסק
אם לרוב הדגמים יש את האפשרות להגיע כמו שאתה כותב אז אני רגוע יותר.
מה שחשוב לי כמובן אחרי ה BITRATE זה איכות השמע
ואפשרות חיבורי הINPUT וה OUTPUT .(מגבר וכו.)
שכלולים כמו תצוגות וכפתורים מהבהבים לא ממש עושים לי את זה - אני מעדיף איכות צליל וקליטת רדיו טובה.
אפשר לשמוע הבדל ברור....
כמו ש EZNO אמר MP3 הוא פורמט דחיסה עם אובדן.. מתי שאתם עושים בדיקה בין 128 ל 192, ה192 לא תמיד 192, בגלל שיש אנשים שמורידים 128 והופכים אותם ל192 ובכך חושבים שהאיכות תשתפר.
הם לא יודעים שלקובץ 128 יש יותר מידע שנזרק מאשר לקובץ 192 שאי אפשר להחזיר אותו.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
אוקי אתם באמת לא הבנתם אותי.
לרגע !!!!!!!!!11 לא אמרתי שאין הבדל
אז אל תכניסו לי מילים לפה
אמרתי שאפילו אנשי מקצוע שעובדים עם זה ביום יום בצורה דיי מקצועית!
לא יכולים להבדיל במבחן עיוור
אז אם אנשי מקצוע שזה מה שהם עושים - לא מבדילים במבחן עיוור
אז תחשוב פעמיים עד כמה זה בכלל ישנה לאוזן שלך - או יותר נכון למוח שלך שהוא בעצם מאמין שהוא שומע פחות טוב
ואם אתה חושב אחרת .. תעשה אפילו מבחן ביתי ותראה שסביר להניח שלא תזהה
אבל שוב.. לרגע אחד לא אמרתי שאין הבדל אז אל תכניסו לי מילים לפה.
כשאתה מנגן שיר מסוים על 128, ומיד לאחר מכן מנגן אותו על 192, ההבדל ברור.
וגם במבחן עיוור אני מאמין שאני יזהה את הההבדל, כשננגן את אותו השיר כמובן.
שוב, שים לב שאתה באמת משווה בין 192 ל 128, יכול להיות שיש לך 192 שהוא 128 במקור.
עשיתי מבחן עיוור לאלדד (205) מהפורום בין דיסק מקורי לבין MP3 שקודד ברמות שונות. מ192KBPS הוא לא הצליח להבדיל באיכות ובכל שאר הרמות כן וניתן לומר שההבדל הוא די ברור במיוחד אם מתרכזים.
נכון, זה בדיוק מה שממליצים, מ 192 ומעלה לא ניתן להבדיל בין דיסק מקורי לMP3.
loudguy כמובן אל תעליב אותי
לא עשיתי מבחן עם שירים מהאינטרנט או משהו בסיגנון אז אל תחשוב לרגע שהשוותי שני שירים שהם בעצם אותו דבר רק שכתוב על הקידוד "192".......
ואני חוזר ואומר. לא אמרתי שאין הבדל. האבחנה בו ... זאת השאלה
