dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6766 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מחפש אחת כבר חודשיים-שלוש, ות'אמת אין אפילו אחת למכירה במצב נורמאלי (וכרגע אין בכלל),
ואנחנו עוד בתקופת החורף, שבה רוב הרכבים האלה מוצעים למכירה.
רציתי לדעת אם מישהו יודע פה כמה MR-2 נמכרו בין השנים 01-02, וכמה מהן ידניות??
תחלופה הולמת אחרת, יש למישהו הצעה??
תודה
נדב
נדב - [email protected]
למכירה אוסף ענקי של דגמי מכוניות - *52 דגמים*
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1730383#post1730383
  • תגובות 71
תחלופה
מאזדה מיאטה
MR-2 לא נמכרו בכמויות גדולות כי היה לה מחיר יותר יקר בהרבה מהמיאטה
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
אומנם את הקליאו ספורט בוא נגיד בלי מאמץ בכלל.
את ה-106 GTI לקח לי למצוא איזה 3 חודש, אבל הייתה תקווה כי היו גם ראלי דור 2 למכירה שראיתי ובדקתי במשך הזמן.
עם ה-MR-2 אין שום איזה אופציה או אפשרות, פשוט אין כלום שעומד למכירה אפילו לא טיפטרוניק.
בעקרון החלום הוא NC כחולה חדשה, אבל בגלל שאין לי תקציב אליה אני הולך על ה-MR-2 אופצייה ממש טובה, מנוע מרכזי הנעה אחורית, ומאוד מהנה לנהיגה הבנתי.
NB אישית אני לא אוהב, ולכן כבר התחלתי לפזול ל-GT או WRX PRODRIVE, למישהו יש איזה ניסיון עם WRX.
אמרו לי לא לגעת וללכת רק או על GT או על STI.
STI היה לי כחודשיים, נהניתי חוויתי אבל יקרה לאחזקה מאוד וגם אין לי תקציב לאחת.
הכיוון של לחפש אלטרנטיבה אחרת בא לא כתחליף קבוע אלא עד לקניית NC חדשה, עוד שנה-שנתיים.
לגבי זה עם הזד 3, כן מכיר את הסיפור מפורום מועדון ROADSTER, אישית אני מעדיף רק 2.8 אבל לך תמצא :wink: ומטורפת כמובן לאחזקה.
סבלנות היא המפתח.
אני חיפשתי את הרכב שלי חצי שנה (BMW Z3).
תהיה מוכן לתקופת חיפושים ארוכה ולא קלה (הלוואי ואתבדה).
חצי שנה זה לא הרבה זמן בכלל. אומנם זה לא חודש או חודשיים, אבל אני מאמין ש-MR2 תיקח קצת יותר זמן :)
אכן כן.. וגם לא נשאר מהן הרבה.
קשה למצוא אחת למכירה - על אחת כמה וכמה ידנית שלא קיבלה פצצה (תאונה).
If you can’t see the Bright side of life , Polish the Dull side
לחפש רכב עם בעית שוק כל כך גדולה יכול להיות מאוד מייאש. צריך הרבה זמן וסבלנות כדי לחפש רכב כזה.
זה יכול לקחת חודש (במקרה הכי טוב) ולקחת חודשים ארוכים (במקרה הפחות טוב).
עד כמה שידוע לי רכב מסוג טויוטה MR2 מגיע לארץ הקודש אך ורק עם תיבת הילוכים ידנית.
מחירה כיום הוא מאוד לא זול, לפי המחירון אחת כזאת משנת 2001 עולה 81K ללא גג קשיח ו 83K כולל גג קשיח.
כיום מחירי השוק של ה MR2 הם מעל למחירון ויכולים לעלות מעל 100K.
אני הייתי מקשיב להצעה של איציק והולך על המיאטה.
שלומי.
אני עדיין בתהליכי בדיקה אבל ב2001 נמכרו בסביבות 70 וב2002 נמכרו בסביבות 20.
אז לא כל כך קצת כמו שחשבתי, נגיד ונשארו 50, 35 לפחות הן בלי שילדה, איזה 15 שמורות לפחות:wink:
יאללה סיבוב בסופ"ש הקרוב בכל האיזורים של המיליונרים בארץ.......:-D
על פי מה קבעת את העובדה הזאת?
70 רכבים 2001 זה הרבה? זה קצת מאוד.
20 רכבים ב 2002? זה כלום זה כלום.
אני לא תיארתי לעצמי שמכרו כל כך מעט רכבים.
לא תוכל להשיג חלפים לאוטו בכלל.
שלומי.
אהלן,
לצערך, לפני חודשיים חבר שלי חיפש קונה לMR שלו, הוא לא פרסם בלוחות ובסופו של דבר היא כבר נמכרה (שנת 02, ידנית).
לשמחתך, יש לשכן של דוד שלי MR, ידנית שנת 01 עשתה באיזה ה70-80 אלף ק"מ יד שניה, הוא מוציא אותה בסופי שבוע לסיבוב של דקה עם גג פתוח.
בשיחה האחרונה שלנו הוא אמר לי שהוא מתכון למכור אותה ולקנות קרוספייר חדשה (:roll:), בכל מקרה, מבטיח מחר מחרתיים לשאול אותו.
(זכור לי שבעבר הוא פרסם ואף אחד לא היה מוכן לשלם לו את המחיר שדרש).
מבטיח לעדכן.
70 רכבים זה המון לרכב שכזה, אני לפחות ציפיתי להרבה הרבה פחות. (תחשוב ש-NB מכרו באותן שנים לא יותר מאיזה 100-150 בשנה, והיא הייתה הרבה יותר זולה!)
נ.ב.
אני בטוח שאמצע אם חיפושים קדחתניים אחת יד 1 עם ק"מ שננהגה על ידי בנאדם מבוגר שמורה ביותר, שגם לא ירצה המון מעל המחירון.
יוני/אח של יוני מחכה לעדכון ממך.
נדב עם כל הכבוד, אל תצפה שאחזקה של MR תהייה פיפס פחות מאחזקה של GT בריאה או STI שעברה קצת (הרבה) התעללות כדי להגיע למחיר הזה..
בכללי אפשר לומר שמה שאתה מחפש - לא קיים.
מה שאני מציע זה ככה:
אם אתה נעול כל כך על הMR2 אל תוותר לך עם זה בכל הכוח ותחכה עד שתמצא את הרכב שאתה שלם בו בלב שלם.
אבל אם יש לך ראש קצת פתוח ואתה מוכן להתפשר לכיוונים יותר הגיוניים (אחזקה, חלפים, זמינות) הייתי מכוון באמת למיאטה NB, זה גם יהיה אחלה בסיס ופתיח לאח"כ כשתעבור לNC כשההתנהגות תהיה קרובה יותר ביניהן מאשר בין הMR למיאטה NC (מנוע מרכזי מול מנוע קדמי כמובן)
בהצלחה בכל אופן,
אבי.
מדהים שטויוטה הצליחה לעשות רכב מדהים (גם אם הפרונט מכוער) כשבאמת רצתה. גם הסליקיה הציעה ערך-מוסף.
למה לא לייצר גם משפחתית באמת טובה וכיפית?... נק למחשבה
