שאלה לגבי קבל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6850 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב יונדאי סונטה 2004
עכשיו שהתקנתי את המערכת אמרו לי שאני צריך להשים קבל כי המתח של האוטו לא מספיק
יש לי מגבר מונו רוקפ' p3001
ועוד מגבר משהו פשוט 4 ערוצים 40rms לכל ערוץ
עכשיו אני את היעוץ שלכם איזה קבל יתאים
תודה רבה לעוזרים
נ.ב הקבל הזה יתאים?
http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=4728
תודה רבה לעוזרים
נ.ב הקבל הזה יתאים?
צריך לבדוק אם אתה כן צריך קבל.אולי אין צורך בקבל.
אם יש לך נפילה במתח? ב-פיק מעבב לך חשמל?
אם לא אז אין צורך בקבל, אז יש מספיק מתח.
המתקין שהתנתי אצלו אמר שליונדאי יש זרם נמוך שהאלטרנטור מפיק לכן אני צריך קבל
וזה גם יותר בריא שיש קבל לא?
ברכב מסוג יונדאי עם סט אפ כמו שלך סביר להניח שאין צורך בקבל
מה שכן סביר להניח זה שהמתקין מנסה לחלוב ממך עוד קצת פפלינוס
דרך אגב התפקיד המוצהר של קבל הוא לשמור על בס מתוח לאורך זמן
ואת זה הוא אמור לבצע על ידי גיבוי לקבלים שבתוך המגבר
פעולת השמירה על יציבות המתח במערכת ואו ברכב היא בעצם פועל יוצא של קיום הקבל
בברכה
D.C
earthquake sound frik
בברכה
D.C
לא הבנתי את זה מצטער
עכשיו אני מפחד בגלל שהמתקין אמר לי שהאלטרנטור ביונדאי הוא חלש ואני מפחד לקחת סיכון
בכל זאת זה אוטו של אבא שלי ולא שלי
לא פריע לי להשקיע עוד 600 שקל על קבל ולהיות בטוח עכשיו אני מעורער
שלום ליאור
מצטער אם הבהלתי אותך אולי לא הייתי מספיק ברור
שום נזק !!! אבל שום נזק לא אמור לקרות ברכב בעקבות התקנת קבל
כמו כן שום נזק לא אמור לקרות לרכב בגלל אי התקנת קבל
המגברים לרכב מצוידים בהגנות (פרוטקט) בפני נפילות מתח
לכן במידה ויש נפילת מתח אז המגבר פשוט יכנס לקליפינג (מצב-"פרוטקשן") ויפסיק "לנגן"
מה שאני בסך הכל ניסיתי להבהיר הוא, שפתרון נכון לבעיית מתח נמוך, או לא מספיק גבוה ברכב צריך להתבצע דרך חיזוק אלטרנטור
שוב אני אומר שקבל כן יכול לעזור לפתרון הבעיה, וברוב המקרים הוא אכן עוזר אבל זה לא תפקידו המוצהר
ומה שיותר חשוב זה שברכב מסוג יונדאי עם מערכת הגברה שציינת שיש לך, אני לא רואה שום סיבה להרכיב קבל לשם פתרון בעיות מתח
זה משום שלא צריך להיות לך שום בעיות מתח ברכב
בברכה
d.c
שלום ליאור
בברכה
d.c
d.c תודה רבה לך
מחר אני יסע למוסך של יונדאי משום שפתאום נדלקה לי הנורה של הכריות האוויר בפתאומיות אני חושב שזה קשור להתקנה
בכל מקרה שמה אני יברר אם האלטרנטור מספיק חזק או לא
שוב תודה רבה
