dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6936 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה אני צריך עזרה
אתמול אח שלי נתקע בלי דלק עם הרכב ..רובר 620.. בכל אופן עכשיו מיליתי דלק האוטו הניע נסעתי ולאחר מכן האוטו כבר לא הניע יש סטרטר אבל אין יותר את הצליל של המשאבת דלק לפי דעתי היא לא עובדת ...
מה אפשר לעשות מה לבדוק..???
תודה
מה שאפשר לעשות זה לראות את משאבתץ הדלק בתנאי שיש לך גישה אליה. יכול להיות שהיא נסתמה או נשרפה. אחד מהשניים.
אם אין לך גישה למשאבה, לך בלילה, כי זה הרבה יותר שקט מהיום, פתח את טנק הדלק, ותצמיד את האוזן שלך. כמוסן שיש להפעיל את הסוויץ'.
אן אתה שומע זמזום חשמלי, תשלול את האפשרות למשאבת הדלק, ולך לכיוון מנוע. (מוזרק? קרבורטור?)
עוד מעט יבוא אוטו חדשדנדש!!!:twisted:
בקרוב...8) מאוד...:twisted:
ברובר אחת מהמחלות הרבות שיש לה היא שרפה של משאבת הדלק כתוצאה מהתחממות בגלל שהיא לא היתה בנוזל (דלק) שיקרר אותה .
סביר שזה מה שקרה - אבל בדוק שמגיע מתח אל המשאבה ושלא מדובר בפיוז .
במידה והמשאבה לא "מזמזמת" כשאתה מסובב חצי סוויץ', האפשרויות הן (כמו שציינו למעלה):
1. לא מגיע מתח למשאבה - בדוק פיוז או נתק כלשהו בחיווט.
2. המשאבה נשרפה.
לא נראה לי שמשאבה סתומה תגרום לתופעה הנ"ל.
היום הגיע אליי בחור מביטוח תיקונים....
הוא אמר לי שהמשאבה עובדת ....ושאין לי מינוס למנוע ולכן אין ניצוץ ....
הגיוני???
אם המנוע לא מאורק זה יכול לגרום לצרות צרורות.
מה שכן זו תקלה שקלה מאוד לתיקון, זהה את כבל הארקה, פרק ונקה את מגעיו.
בהצלחה ודווח.
הבעיה שהוא אמר לי שיכול להיות שהלך שם חיישן או משהו
בקיצור אין מינוס לכן אין ניצוץ
לא יודע מה לעשות
אם מדובר בבעיית הארקת מנוע מדוע הבחור לא תיקן את זה במקום?
מבחינת הגיון נשמע לי מוזר שלאחר חוסר בדלק ולאחריו הרכב לא מניע פתאום טוענים שיש בעיית הארקה ולכן אין התנעה- מקרי מידיי. למרות זאת אני לא שולל דבר כי הכל ייתכן.
אם יש ברשותך ידע בסיסי באלקטרוניקה, ציוד מינימאלי ורצון להתעסק עם זה ניתן יהיה להדריך אותך לבצע בדיקות בסיסיות.
נ.ב., הפסק לרשום 3 נקודות (...) בסוף כל משפט.
AVIV620 רשם:
בקיצור אין מינוס לכן אין ניצוץ .....
בהצלחה ודווח.
אם אין מינוס למנוע אין סטרטר, והבחור רשם שיש סטרטר.
אם אין מינוס כלשהו שאותר, הרי זה שניות לסדר אותו.
נראה שלא הובנה הבעיה שתוארה ,או שהגיע בחור של עזר מידי מסיבה מסוימת, אם מחוסר רצון , אם מחוסר מקצועיות, או שבאמת לא היה לו איך לעזור, בכל אופן, נראה שאין כאן קשר למינוס, ואם יש, עצוב שנשארה הבעיה.
דני
עוסק בנדל"ן.
AVIV620 רשם:
אם אין מינוס כלשהו שאותר, הרי זה שניות לסדר אותו.דני
דני - אתה צודק ב- 100%, לא חשבתי על זה. :oops:
