בשעה טובה - השיפוץ התחיל...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8372 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפ אפ אפ אפ !!!!!
זיהיתי נקודת ליכלוך!!!!!!
רוץ לנקות..!!
:D:wink:
מסכים עם יאשה - אתה מטורף. ועם מכונית כזאת אתה עושה עבודת קודש.
תדאג להזניח אותה כדי שאני אקנה אותה ממך ביום מן הימים, אתה יודע גמני רוצה לשפץ :wink:
ושוב - המיני מדהימה.
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
  • תגובות 48
אחי,
כל הכבוד !
רמה כזאת של מיני עוד לא ראיתי בארץ והאמת גם לא באנגליה..
תמשיך ככה :!:
אבי
מיני ואין שני לה!
מי עשה את הפורטינג ?
תוכל להעלות יותר תמונות של הראש ? שנראה אותו ?
אגב, ajunior, מבלי לפגוע או לזלזל ברנסטר (המשוגע) והמיני שלו....
יש לפחות עוד מיני אחת מושקעת כך (בארץ)... ואני מעז לומר אף הרבה יותר...
רנסטר מכיר אותה... אני חושב. :wink:
:evilbat: ...השדון
May the Force be with you...always
כשאני אמות, אני רוצה למות כמו סבתא שלי, בשלווה, תוך כדי שינה. לא בצרחות, כמו הנוסעים באוטו שלה...
מכאן זה נראה כי התאים לא יצאו ממש זהים... אבל מאד יכול להיות שזה עניין
של אופטיקה מטעה.
בדקת את העניין ? בדקת שהגעת לאותו נפח בדיוק בכל תא ?
תוכל להראות גם לאיזו רמת ליטוש סופי הגעת
במעברים ובתאים ?
תודה, רן...
:evilbat: ...השדון
שדון שדון ,
אם ישנה אחת נוספת זה יפה מאוד , אבל עדיין אני לא ראיתי אותה ואם יש לך תמונה - אל תתבייש ותראה אותה . (שלא תחשוב שאני מזלזל במישהו..)
אבל העבודה שחברנו השקיע (הוא לא שילם למכונאי כלשהו - תקן אותי אם אני טועה..) היא מדהימה לכשלעצמה..
אבי
מיני ואין שני לה!
קודם כל התמונות הם כמו שאמרתי מהתהליך ולא סופיות.
אני לא מאמין שהם יצאו זהים - לא לי ולא לאף אחד אחר שהיה עושה את העבודה.
העבודה התבצעה ע"י שבלונה אבל גם שם יש אלמנט של עומק, זווית וכמובן גובה השסתומים - קשה ולדעתי בלתי אפשרי להגיע לרמה בה התאים יהיו זהים לחלוטין - הם גם לא זהים במקור.
כמובן שהצורה והעומק נבדקו עד כמה שזה אפשרי...
הליטוש הסופי בוצע בעזרת ראש נייר זכוכית עדין שחובר לדרמל - יצא חלק כמו תחת של תינוק :wink:
motorica.net
רן אפשר להגיע למידה די מקורבת למציאות ע"י מדידה שדובר עליה
בעבר די הרבה בפורומים של תפוז.... אם הראש לא מורכב, זה עדיין לא מאוחר
לעשות את זה.
אצלי עבודת הראש היתה הרבה יותר מורכבת ומסובכת, (הפכתי את צורת הלב לגמרי,
ולמעשה הלב כבר לא ממש לב אצלי, אלא יותר קרוב לצורת מעגל...) והפעולה הזו היא
הכרחית.
חצי CC של נפח בין תא אחד לשני משנה המון ביחס הדחיסה. בדוק את זה.
מבחינה טכנית, כמובן שאפשר להגיע לזהות... שלא ע"י עבודה ידנית.
אבל...גם בעבודה ידנית (מיומנת בהרבה ממני וממך) זה אפשרי... ובכל מקרה
מדידה עושה חסד עם השקט הנפשי. מומלץ.
ajunior, הרשה לי רק לומר שאכן זו המיני (אחת מהן) והתמונה אפילו לא ממש מחמיאה לה
ולפרטים שמרכיבים אותה... מעבר לכך, לאותו בעלים של המיני המדוברת, האדומה, יש
כבר מיני נוספת (בבניה) ברמת שיפוץ מטורפת לא פחות...
המיני האדומה הזו, אגב, כיום, היא המיני החזקה ביותר בנמצא... חזקה ב 80%
בערך המיני של רן או המיני שלי...
רכב מדהים ותענוג לעיניים.
:evilbat: ...השדון
קצת נסחפנו הייתי אומר :wink: , היא חזקה משמעותית אבל לא ב-80%.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
שדון ידידי
סמוך עלי שהראש בסדר גמור ונבדק הרבה יותר מפעם אחת - אמרתי לא זהה לחלוטין ולא לא זהה. לא אני, לא אתה ולא נראה לי שאף אחד בארץ הקודש יכול לבצע את המדידה.
מה יותר מסובך בדיוק אצלך? חוץ מהורדת יחס הדחיסה לא אמור להיות שום סיבוך.
אני מקווה בשבילך שלא באמת הרסת את הלב ואיתו את הראש ובאמת הפכת אותו למעגל - צורת מעגל לא מקובלת ונחשבת לחובבנית - אפילו בראשים stage 5 צורת הלב נשמרת...
והמיני אכן חזקה אבל ממש לא ב-80% וגם לא ב30%...לא זכור לי שפירטתי את רשימת השיפורים שעבר המנוע שלי כדי להגיע למסקנה כזו.
בידידות
רן
motorica.net
המיני הזו עומדת על כ-100 סוסים... תעשו את החשבון לבד.
אם מיני עומדת על 70 כ"ס, הרי שזו בערך 50% יותר חזקה, לא ?
מיני עם סטייג' 1, נמדדו עם כ-65 כ"ס....
לא לקחת אישית חבר'ה... כן ?
הראש שלי הועתק במדוייק מראש טורבו אחר שעבורו הורדה הקומפרסיה.
דווקא במעברים, להערכתי, נגעתי פחות ממך... אבל תא השריפה זה היה סרט
לא מהעולם הזה....
הלב לא הלך... הוא הטשטש מעט... ובכלל... הוא התהפך לגמרי... איפה שאצלך
החלק התחתון של הלב... עכשיו הוא אצלי העליון. אתה בטח יכול לשער שלעשות
את זה.... זה לא קל... :shock:
(במיוחד לדביל כמוני שפעם ראשונה עושה פורטינג רציני)
ואגב קטן... ראשי סטייג' 5 הם ראשים שונים במהותם מראשי טורבו וההתייחסות אליהם ואל עיצובם היא שונה.
:evilbat: ...השדון
אוכל להוכיח לך... שעד רמה של פחות מחצי CC אפשר ועוד איך למדוד !
בבית !
אפשר.
:evilbat: ...השדון
