dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7236 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם!
אחת הבעיות הידועות בסוזוקי באלנו שבדלתות הקדמיות אין הרבה מקום למגנט של הרמקול
כי כשמורידים את החלון הוא פוגע במגנט ולא נותן להוריד אותו עד הסוף.
עכשיו מותקן אצלי קומפוננט 5.25 והוא יושב על 2 טבעות MDF כדי להרחיק את המגנט.
אני רוצה להתקין 6.5 MOREL PULSE מבחינת המידה של הרמקול (העיקף) אין בעיה.
רציתי לשאול מה המידה מתחילת הרמקול עד סוף המגנט ב MOREL ?
ואם אני שם 2-3 טבעות MDF זה יוריד לי מהאיכות ומהעוצמה?
תודה מראש!
לא נראה לי שיוריד מהאיכות והעוצמה במידה שאתה תשים לב אלייה, אם בכלל.
אבל מה שבטוח זה שאתה יכול לגרום לכך שהריפוד של הדלת לא יסגר בגלל הרמקול.
עיון זריז באתר של מורל מגלה שעומק ההתקנה של המורל פולס 6.5 הוא 63 מ"מ.
תוציא את הרמקול הנוכחי שלך ותבדוק את העומק שלו, וכך תדע איזה עובי טבעת עץ להוסיף
הוספת טבעת MDF אחת של 10מ"מ על מה שיש לך תהיה מספיקה
אבל אתה צריך להתחשב בטווח הפעולה של הרמקול
כיוון שעכשיו שאתה מבליט את הרמקול החוצה יותר
שלא יפגע בעבודתו בפלסטיקה הפנימית של הדלת וכך יגרום לעצמו נזק
מעבר מ 5.25 ל 6.5 יקנה יותר באס .
מידריינג Hybrid Audio L4
גם אני בדקתי אבל זה לו הגיוני שהאורך מתחילת הרמקול ועד המגנט יהיה 6.6 ס"מ.
בדקתי בקומפוננט שיש לי עכשיו ו האורך שלו 13 ס"מ מתחילת הרמקול ועד המגנט .
13 סנטימ מהרמקול עד סוף המגנט?
יש לך סאבים בדלתות ?:))
כדאי שתבדוק שוב בבקשה.
אם הרמקול המקורי הוא 13 סנטימ
אז המורל פולס יכנס ללא בעיה , אתה יכול אפילו להכניס שניים [אחד על השני:D]
יש סיכוי שקומפוננט XETEC XIRCUIT לא יכנס לי בדלת של ה 206? פשוט אני משדרג את הפולס שלי וביררתי ושני המידים הם אותו עומק 63 מ"מ.
וזה שמוכר לי הזהיר אותי שלא נראה לו שהמיד יכנס.. יש מצב?
Mounting depth x mounting diameter: 63 mm x 142 mm
Chassis diameter: 166 mm
די זהה לפולס לא??
Good guy goes to HEAVEN
Bad guy goes to PATTAYA :twisted:
.PATTAYA ADDICT / REBEL
תגיד אתה התקנת את הרמקולים בתוך הפאנלים של הדלתות
ושהתקנת הוצאת את כל הפאנל של הדלת החוצה????
ואיפה יושב ההגבה?
גם לי יש בלנו וזה סיפור מהתחת להחליף שם רמקולים
לקצר את העניין אחת ולתמיד-> בבאלנו אפשר להכניס את המוראל ע"י הוספה של 2 טבעות mdf (בערך20-24 מ"מ) אם הרמקול קרוב מדי לריפוד הדלת תתקין אותו עם הגריל כדי למנוע מגע ביניהם.
לגבי ה 206 עם הזטק סירקיט->אפשר להתקין,צריך לחתוך עם דרמל (dramel) את החלק הפנימי של התושבת המקורית (בדלת!->לא ברמקול:screwy: ),לאחר מכן להוסיף טבעת עץ 6 מ"מ!
אם לא הבנתם מה אמרתי-גשו למתקין מקצועי!
"תחי מדינת ישראל- וכל הכבוד לצה"ל....."
בקיצור אתה אומר שהמתקין שלי יעשה את זה בלי בעיה? (טומקאר)
זה לחוץ לי לאללה, כי זה או שאני הולך על הצירקיט שאני חם עליו לאללה או מתפשר על דוטק..
אחי, אני התקנתי אצל תומקאר, יש לי סוזוקי בלאנו ובדלתות מקדימה אני רציתי לשים מורל פולס 6.5 והוא אמר שאין מצב שייכנס.
יכול להיות שמישהו אחר יודע יותר טוב אבל בכל מקרה תשאל אותו שוב ותגיד לו שיש כאלה בוודאות שהכניסו עם הגבהה מדוייקת.
אתה יכול לשים את המורל 5.25, אני שמתי JBL קומפוננט 5.25 עם הגבהה של 2 טבעות MDF וזה נשמע ממש טוב, אבל אין להם ווליום רוצח כי הם 55RMS אז לדעתי אם לא תצליח להתארגן עם אף אחד על ה6.5 בדלתות בבלאנו אז תשים 5.25 קומפוננט איכותי ותאמים לי שיש רמקולים גם 4" שיכולים להיות יותר חזקים מ6.5 מסויימים.
אני מכיר מישהו עם סרווין וגה 4" (די יקרים בערך 1200 שקל) והם חזקים בטירוף, וכמובן שזה מחוסר ברירה בגודל הרמקול ברכבים מסויימים אז זה מה שעושים, קונים קטן יותר ואיכותי.
תאמין לי שיש 5.25 תותחים בהרבה יותר מ6.5 אז אל תהיה נעול על הפולס.
תבוא למפגש בשבת ברמת גן ותשמע אצלי בבלאנו בכיף, יש לי סאב CVR ושני מגברים וה5.25 מקדימה עם 6X9 קנווד מאחורה (לא משתווים לקומפוננט אבל משלימים לעוצמה מאוד גבוהה ואיכות מצויינת).
אני רועי, בלאנו כסופה.
