dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7259 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
התקנתי (אצל מתקין שאמור להיות מקצועי) מערכת סאונד חדשה ברכב לפני שבוע, ומאז רק בעיות
מדובר במגבר Lanzar HTG 224 בעוצמה 2x150w RMS עם 2 ערוצים שמפעיל סט קומפוננט מורל פולס 6.5 בעוצמה של 120w RMS, מחוברים לרדיו דיסק של Alpine 9846.
אני קניתי את כל החלקים והבאתי לחנות להתקנה, חשוב לציין שקניתי קיט התקנה למגבר ב100 ש"ח.
המתקין על ההתחלה אמר לי שהחוטים למגבר דקים, שאלתי אם יהיה בעיה אמר אם מחברים רק קומפוננט אז זה יחזיק, אבל לא אוכל לחבר משהו אחר בעתיד כי החוטים חלשים מדי, אמרתי שאני לא מתכוון להוסיף כלום, אמר בסדר זה יספיק.
אחרי סיום ההתקנה ובדיקה הכל בסדר, אבל כבר יום למחרת בזמן נסיעה התחילו ניתוקים, לפעמים זה כמה שניות ולפעמים כמה דקות, זה קורה גם שאני שומע בווליום נמוך.
הסתקלתי על המנורה של המגבר וראיתי שמנורה אדומה PROTECTION נדלקת, איך זה יכול להיות?
על הנייר נתוני המגבר אמורים להחזיק סט קומפוננט ללא בעיה, אבל בפועל הרבה ניתוקים.
מה יכול להיות לא בסדר? האם זה הגדרות של מגבר או HU ? או משהו אחר?
מגבר http://www.e-net.co.il/product.asp?productId=2503
רדיו דיסק http://www.hanizoz.co.il/store/viewItem.asp?idProduct=5465
סט קומפוננט http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=20
תודה
אחרי כמה זמן של עבודה יש ניתוקים? האם המגבר רותח? אולי אתה מעמיס עליו יותר מדיי ואז הוא נכנס לפרוטקשיין וחוזר לעבודה אחרי כמה דקות-תבדוק את זה.
כמו כן יכולה להיות בעיה במגבר או קצר איפשהו-לך למתקין שלך שיעבור על כל החיווט וכו'.
המגבר הנ"ל יחסית חזק, ואין מצב שהפולס יעייף אותו.
יש לי את המגבר על הדוטק שלי ואין בעיה.
לכן, אני מאמין כי הבעיה במגבר עצמו (תקלה פנימית) או באופן החיבור שלו.
כמובן שעדיף לבדוק את אופן החיבור לפני שמחליטים כי המגבר לא טוב.
יכולות להיות כמה סיבות:
בית פיוז רופף\ פיוז עצמו לא תקין (על אף שלמראית עין הוא כן), חוט מתח רופף (הגראונד או הפלוס)
אם אינך יודע כיצד לבדוק ולהתעסק עם זה, לך למתקין שיפתור לך את הבעיה.
שורה תחתונה - שילמת לו על ההתקנה, וכעת עליו לוודא שהיא תקינה.
