dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7325 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב לכולם הסטרטר באוטו מחליק מאז שקניתי (שנה וחצי) זאת אומרת מסובב סוויץ יש רעש מהסטרטר אבל אין התנעה לפעמים האוטו מניעה פעם ראשונה ולפעמים צריך עד 3 פעמים לסובב את הסוויץ. כשהסטרטר עובד הרכב מניע בשניה. היתי אצל חשמלאי ב ירושלים הוא נתן הצעה :
350 שיפוץ סטרטר שלי (במידה ואפשר)
450 סטרטר משופץ מוכן
150 עבודה
מה לדעתכם עדיף שיפוץ שלי או לקחת מוכן והאם המחירים בכלל סבירים.
הרכב פונטו 1.6 שנת 95.
תודה וערב טוב.
המחירים סבירים ושתי האפשרויות טובות. לפעמים ציר השינן (בנדיקס) שבעוגן המתנע (סטרטר)
מלוכלך ודביק משיירי גריז ואבקת המצמד (קלאץ') ולכן יש היתפסות השינן והחלקתו וביחוד כשקר בבוקר.
בברכה - רפי לין :-)
150 עבודה
תודה וערב טוב.
שלום.
שנה וחצי אתה נוסע אם סטרטר מחליק?
לא אתפלא אם הרסתה את זר השינים בגלגל התנופה וגם הסטרטר החדש ילך "פרש"
אם ילך הסטרטר החדש ידידי תיצתרך לפרק גיר ולהחליף או זר שינים או גלגל תנופה
וזו דוגמה קלאסית להזנחה שיכולה לעלות ביוקר פשוט חבל.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
מצטער שלא ניסחתי טוב אך הכוונה למחליק היתה שהסלנואיד לא עובד טוב ולא בעיה בגלגלי שיניים
דבר ראשון לא ידעתי שזה הסטרטר עד לא מזמן (מכיוון שאין לי ניסיון מעשי כשהייתי מסובב סוויץ הייתי שומע זימזום חשמלי וחשבתי שזה המשאבת דלק ולכן חשבתי שיש בעיה בסוויץ שפשוט לא מפעיל את המתנע ובגלל שזה היה נדיר זה לא הפריע לי במיוחד, ולא מזמן החלפתי מצבר הלכתי לחשמלאי וקרה לי התופעה והוא אמר לי שזה הסטרטר) ,
שנית לפני שנה בערך החליפו קלאץ והגלגל שיניים היה בסדר כי פירקו גם את הגלגלג תנופה כדי להחליף אטם מים שנמצא מתחתיו, והתופעה היתה עוד לפני זה.
עדכון, בעצת אחד החברים פה פירקתי את הסטרטר ועשיתי ניקוי שלו אומנם לא היה הרבה ליכלוך אך עדיין יצא הרבה שחור שימנתי אם WD40 והחזרתי למקום כרגע אין עוד החלקות וכמו שאמרתי בהתחלה הבעיה היתה בהצמדה ולא בגלגלי שיניים. נראה מה יהיה בהמשך.
